Fenix HP-20 rezurekcja
co i jak zrobiłem...
greg
Post autor: greg »
Stawiam na to, że przetwornica startuje szybciej, niż procesor. Ale można podciągnąć wejście kontrolne przetwornicy rezystorem do masy na ten przykład i wystawiać tam logiczny 1 z procesora po starcie programu. O ile to jest konstrukcja tego typu - lekko zgaduję.
Pierwotna wersja zakładała sterowanie wejściem CE i wszystko było by OK, gdyby nie sprzętowy soft start, praktycznie nie szło uzyskać niskich trybów a wyższe migały....
Wtedy dołączyłem CE do zasilania, a sterowanie zrealizowałem moim sposobem na "okłamanie" wejścia FB. Jednak program wymaga około 14ms na dojście do regulacji jasności, podczas gdy przetwornica startuje w 2ms i zanim dostanie napięcie sterujące idzie "pełną parą".
Nowa płytka nieunikniona... Muszę dorobić układ całkowania PWM do sterowania jasnością, oraz zastosować lepszą stabilizację zasilania (jakiś LDO na 3V...) a wejście CE, będę zasilał z jakiegoś portu i wystawiając tam stan H, zrealizują funkcję On/OFF.
Ale przynajmniej starowanie będzie godne Fenixa...bo LED będzie dostawał CC :mrgreen:
tery
Post autor: tery »
Albo żeby ogr. prądowe najpierw brało nap. pomiarowe z wyższej rezystancji....[/quote]
I właśnie dlatego nigdy nie podejmę się naprawy takiej latarki,dla mnie to jest kosmos...
greg pisze:O ile to jest konstrukcja tego typu - lekko zgaduję.
Tak masz rację i stosowałem już taki wybieg w sterowniku akwarium.
Widok pierwszej wersji płytki, która niestety nie spełniła pokładanych w niej nadziei.
Tutaj jest płytka uniwersalna do testów oprogramowania.
A to już wersja finalna...
Układ został rozbudowany o obwody całkujące PWM do sterowania jasnością, oraz sterowanie opóźnionym załączaniem przetwornicy przez sygnał podawany na odpowiednim porcie, dopiero po osiągnięciu odpowiedniego miejsca w programie. Dodatkowo, ten sygnał jest wykorzystany do realizacji standby.
Zostało teraz odpowiednie ustawienie trybów (odwrócony PWM), prace zakończyłem wczoraj, bo: "niedzielna praca w g... się obraca" :mrgreen:
Teraz pytanie do właściciela, zostało trochę miejsca w pamięci, mogę np zrobić migacz lub błyskacz, w który się wejdzie po 3-kliku. Błyski będą realizowane w jasności z której je wywołano.
PS: Niestety, podczas prac, chciałem zapisać nowy projekt płytki i wywaliło błąd, po ponownym uruchomieniu programu, okazało się że projekt zniknął. Całe szczęście, że zdążyłem zrobić dwa wydruki...
robertgl17
Post autor: robertgl17 »
O widzę, że przewody steryjące rozstawiłeś dalej niż w oryginale- tam były wszystkie 4 na kupie.
robertgl17 pisze:O widzę, że przewody sterujące rozstawiłeś dalej niż w oryginale- tam były wszystkie 4 na kupie.
Żeby się lepiej lutowało...
tery
Post autor: tery »
Jak dla mnie migadło jest zbędne,ale jak "sos" można zaimplementować to czemu nie... Nigdy nie wiadomo co w górach może się przydać...
Fajnie klarowna jest ta płytka...
Światełko skończone.
Tryby: 6mA, 50mA, 200mA, 800mA
Ostatni tryb nie jest do końca stabilizowany i przy napięciu zasilania 4V prąd spada do 750mA
Zabezpieczenie jest ustawione na 4,3V, wtedy przełącza tryb na niższy, aż do migania na najniższym.
1 klik tryb w górę.
2 klik tryb w dół.
3 klik SOS (trochę wolne jak dla mnie, ale nie każdy jest radiotelegrafistą ;) )
Teraz pozostaje wszystko skręcić posklejać i uszczelnić
PS: Jak skończę to uzupełnię w pierwszym poście o resztę dokumentacji
tery
Post autor: tery »
Pyra pisze:Światełko skończone.
:wink:
Pyra, gratulacje, kawał dobrej roboty :). Fenix nie zrobił tego lepiej :mrgreen:
Calineczka pisze: Fenix nie zrobił tego lepiej :mrgreen:
No masz... pewnie, że nie. ;)
Teraz muszę wszystko pozamykać, uszczelnić, sprawdzić i pojedzie do właściciela.
PS: Aha, jakieś części mi zostały :roll:
greg
Post autor: greg »
Pyra pisze:PS: Aha, jakieś części mi zostały :roll:
Procesor...? :mrgreen:
greg pisze:Procesor...? :mrgreen:
...do tego jakaś dioda, płytka przetwornicy, trochę kabelków.... :mrgreen:
Post autor: DNF »
Haha rozbroiliście mnie z tymi częściami, które zostały :D
Pyra, kawał dobrej roboty :)
Mam nadzieje że jakiś laminacik wyląduje na ścieżkach ;)
A z części masz fajny breloczek do kluczy :D
