No super ta rozeta chyba z pracowni Kononowicz design.
Wspominacie tu panowie o źródle światła jakim jest MH z tego co się orientowałem to efektem ubocznym MH jest wytwarzanie dość pokaźnej ilości ciepła podczas świecenia.
Moje pytanie jest następujące, czy istnieją jakieś oprawki do światła MH które można instalować w podwieszanych sufitach??
I jeszcze jedno czy widoczne delikatne migotanie podczas świecenia to wynik kiepskiego sprzętu czy to norma w tym źródle światła?
Chciałem odświeżyć temat odnośnie taśm RGB a koloru białego.
W markecie budowlanym miałem możliwość przełączać na pilocie kolory takich taśm ale biały to był bardziej błękit.
W związku z czym chciałem się dowiedzieć czy jest to może wina taśm, wina sterownika, czy akurat tego efektu nie idzie uniknąć?
Ja planuje zrobić sobie taką ściankę za telewizorem, a za ścianką puścić taśmę RGB która będzie puszczała światło na ścianę. Ale chciałem mieć możliwość zmiany koloru łącznie z białym (najlepiej i ciepłym i zimnym).
Sterowniki 44 przyciski (te z większymi pilotami) umożliwiają usunięcie niebieskiej poświaty z taśmy. Mają fajną opcję mieszania kolorów.
Można sobie wymiksować dowolną barwę i dowolny odcień bieli i zapisać aż 6 takich własnych kolorów pod odpowiednie przyciski. Oczywiście nie jest to aż tak czysta biel jak z taśmy jednokolorowej, ale dla użytkownika taśm RGB i tak jest super sprawą.
Kolor biały z taśmy RGB 5050 jest bardzo dobry, nie ma co robić z igieł wideł. Jedynym zastrzeżeniem jakie można mieć to jego intensywność, ale ostatecznie można poprosić o wykonanie zestawu na taśmie 300LED RGB 5050 IP33, zażyczyć sobie sterownik 44 i nic więcej do szczęścia nie trzeba.
Z mojego doświadczenia z tymi taśmami - nie zdarzało się, by ktoś miał zastrzeżenia do barwy światła. Czasem tylko przy taśmie 150LED oświetlenie białym kolorem nie było aż tak intensywne. Jako dodatkowe oświetlenie - idealne. Jako główne oświetlenie - zdecydowanie za mało.
U mnie będzie to raczej oświetlenie dekoracyjne, tak jak wspomniałem na ścianie wokoło telewizora. Więc jego intensywność nie musi być duża.
A czy wiecie czy sterownik 44 ma pamięć po odłączeniu od zasilania?
Ostatnio zmieniony środa 05 lut 2014, 16:52 przez z-paul, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedyny problem z tym sterownikiem jest taki że to IR a wolałbym żeby był radiowy. No chyba że wymyśle jakieś fajne miejsce gdzie umieszczę odbiornik i nie będzie go widać.
Ostatnio zmieniony czwartek 06 lut 2014, 15:40 przez z-paul, łącznie zmieniany 1 raz.
Pilot dotykowy (z kółkiem barw) w sterownikach radiowych jest koszmarnie niewygodny w użytkowaniu. Masa ludzi na niego narzeka.
Ten pilot ma 4 przyciski, a pod nimi jest ukryte 20 trybów. Żeby włączyć głupi biały kolor trzeba się przeklikać przez 12 innych trybów ukrytych pod przyciskiem. Do tego kółko wyboru kolorów ma 64 możliwe ustawienia barw i są tak blisko siebie, że 2x tego samego koloru nie da się ustawić
le na szczęście są sterowniki radiowe, które mają piloty identyczne z klasycznymi 24 i 44 i każda funkcja ma swój wygodny przycisk.
Ostatnio zmieniony czwartek 06 lut 2014, 15:40 przez tisher, łącznie zmieniany 1 raz.
