Mocna lampa do roweru szosowego
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
kubano123 pisze:http://www.allegro.pl/item449898987_cre ... 114lm.html
w opisie taki tekst
"diody nie selekcjonowane"
Czyli że albo dostanę ciepłą albo zimną??? Ja potrzebuje białej nie jasnożółtej więc zimnej.
Napisane jest również "barwa - biała zimna 5000 - 10000K" tak więc barwa będzie zawierała się w tym przedziale co odpowiada barwie białej z raczej niezauważalnymi odchyłkami.
Steff.k
Post autor: Steff.k »
ZTCW "diody nie selekcjonowane" odnosi się do napięcia przewodzenia, a nie do barwy diody. Przy zasilaniu z jednego lijona (3.7v) potrzeba diod z jak najniższym napięciem przewodzenia (aby prąd płynący prze diodę był jak najwyższy), dlatego stosuje się z "diody selekcjonowane" .
Natomiast, przy zasilaniu z wyższego napięcia niż napięcie na diodzie np. od 4.5 V w wzwyż i poprzez driver, nie ma sensu kupować droższych selekcjonowanych diod. Wystarczą "diody nie selekcjonowane" . Ponieważ driver i tak dobierze odpowiedni prąd.
Kuras77
Steff.k pisze:ZTCW "diody nie selekcjonowane" odnosi się do napięcia przewodzenia, a nie do barwy diody. Przy zasilaniu z jednego lijona (3.7v) potrzeba diod z jak najniższym napięciem przewodzenia (aby prąd płynący prze diodę był jak najwyższy), dlatego stosuje się z "diody selekcjonowane" .
"nieselekcjonowane pod względem barwy" - to też odnosi się do napięcia...? ;)
Steff.k
:twisted: chodziło mi oczywiście o selekcjonowanie opisane na samym dole aukcji, tuż nad ofertami kupujących :twisted:.
Co do selekcjonowania braw to przy oświetleniu rowerowym nie ma to raczej wielkiego znaczenia, inaczej niż przy oświetleniu w domu gdzie wykorzystujemy np. kilkanaście diod.
kubano123
Post autor: kubano123 »
A bez tego drivera też się da?? Jak bym zamiast niego dał potencjometr?? Nie mam zbyt dużo kasy :neutral:
Czy jest coś mocniejszego na 3W od tej Cree Q5??? (max 240lm przy 1A).
Link do tej diody http://www.allegro.pl/item449898987_cre ... 114lm.html
Kuras77
kubano123 pisze:A bez tego drivera też się da?? Jak bym zamiast niego dał potencjometr?? Nie mam zbyt dużo kasy :neutral:
Dać się da ale przetwornica jest dużo lepszym rozwiązaniem. Tu masz trochę tańszą:
http://www.allegro.pl/item450340518_reg ... r1053.html
Ma tylko tryb eco (50%) i full (100%) i nie ma migania. Do przełączania trybów służy też oddzielny przełącznik.
kubano123 pisze:Czy jest coś mocniejszego na 3W od tej Cree Q5??? (max 240lm przy 1A).
Potrójny moduł:
http://www.allegro.pl/item448142780_mod ... glite.html
Albo P7 (mocno się grzeje więc obudowa [chłodzenie] musi być dużo większa):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721
a do tego droższa przetwornica:
http://allegro.pl/item430794388_przetwo ... owosc.html
Zapewne do takich zestawów potrzebnych będzie też więcej aku więc całość w obu opcjach wyjdzie dużo drożej :neutral:
Steff.k
Myślę że na szosę jedna Q5 Ci wystarczy. Przy P7 na szosie samochody duużo przed zakrętem zmieniają światła z długich na krótkie :twisted: ( przetestowane). Bez drivera się da, trzeba zastosować wtedy odpowiedni opornik, jednak straty energii na nim są sporo wyższe niż na driverze. Jak chesz zrobić po kosztach to możesz zastosować np TAKI sterownik i dać jako zasilanie 4 akumulatorki AA.
kubano123
Czy tą SSC P7 można gdzieś kupić w Polsce?
www.sensu.pl ale nie polecam szczerze dla początkujących :wink:
Kuras77 pisze:
Kuras nie wiem czy dobrze kalkuluję ale dla mnie 700mA vs 1000mA to nie wychodzi jako stosunek 50% do 100%. Wiadomo że im wyżej sprawność idzie na psy ale czyżbyś to wziął pod uwagę w tej kalkulacji :wink:
Kuras77
Bocian pisze:
Kuras77 pisze:
Jednak obstaje przy swoim. EdiM napisał w opisie:
"Prąd, jaki daje przetwornica ustawiany jest za pomocą potencjometru montażowego SMD poprzez otwór od spodu płytki. Zakres regulacji prądu - około 600mA-1000mA."
"możliwość przełączania prądu 100%/50% wartości ustawionej, za pomocą zewnętrznego przełącznika (włącznika)"
A więc wynika z tego, że mamy możliwość ustawienia prądu potencjometrem na taki jaki nam pasuje a potem zmieniamy sobie go przełącznikiem na 50% względem wartości wcześniej ustawionej.
kubano123
Bocian, Ale tak czy siak ona jest na 10W a ja chce na 3-5W :roll:
[ Dodano: Sro Paź 08, 2008 4:09 pm ]
Czyli że Cree Q5 najmocniejsza jeśli chodzi o 3W. A jak najmocniejsza do 5W i czy się mi to opłaci na jednym akku 18650??? Ccy po prostu taka 5W to go od razu "zje" :?:
rzymo
Post autor: rzymo »
Bocian pisze: Kuras nie wiem czy dobrze kalkuluję ale dla mnie 700mA vs 1000mA to nie wychodzi jako stosunek 50% do 100%. Wiadomo że im wyżej sprawność idzie na psy ale czyżbyś to wziął pod uwagę w tej kalkulacji :wink:
Jest mniej więcej połowa ustawionej wartości ;)
kubano123 - a co za problem zasilić P7 mniejszym prądem i już nie bierze 10W, tylko np. połowę...
kubano123
rzymo, Czyli że mogła by wtedy dawać światło z 400lm? Na 2,8A daje 900lm. Jak by dać ze 1,5 to by było fajne a ewentualnie potem jak bym miał kase dokupił ogiwa i była by działała na full
Jeszcze jedno pytanie. Czy warto się woogóle pchać w robienie swojej latarki czy lepiej kupić coś w stylu gotowych Cateye??? Dla mnie ważne jest żeby:
Mocno świeciała
Świeciął ok. 2h
I miła róne tryby świecenia.
Znalazłem taką i powiem że za 50zł to by było chyba nawet bardziej opłacalna :?: :!:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15335
tych mitycznych 900lm z 2.8A w P7 to chyba jeszcze nawet i w laboratoriach badawczych SSC nie widzieli :wink:
