Oświetlić strych
macgap90
Post autor: macgap90 »
A jak by kolega sobie zamontował HID-a 35W wyjdzie go dużo taniej niż taśma ledowa, a światła będzie dużo więcej (pytanie tylko czy nie za dużo) do tego jakiś reflektor z golfa 2 czy innego sprzęta zakupiony na szrocie.
Nightmare
Post autor: Nightmare »
macgap90 pisze:A jak by kolega sobie zamontował HID-a 35W wyjdzie go dużo taniej niż taśma ledowa, a światła będzie dużo więcej (pytanie tylko czy nie za dużo) do tego jakiś reflektor z golfa 2 czy innego sprzęta zakupiony na szrocie.
A czas działania :P jak będzie targał 4 razy w tygodniu aku na strych ktoś się zainteresuje :P
Ttoomek
Post autor: Ttoomek »
Jeszcze jedno, jaki to ma byc akumulator, zwykly do samochodu?
macgap90
Z tego co ktoś tu napisał 5m taśmy to 72W czyli 6A przy 12V HID nawet bardzo badziewny nie pobiera więcej niż 4A.
Akumulator może być stary od samochodu, motocykla ciągnika itp
Ttoomek
Aha, to jego nie bede musial kupowac bo sie wykombinuje :-)
Kazik
Post autor: Kazik »
Jeśli chodzi o HIDa 35W to światła będzie mnóstwo - jak ponad 200W żarówka. W reflektror bym się nie bawił, ale jakaś oprawka się należy.
macgap90
I cena przetwornica+palnik nie przekroczy 50zł+ wysyłka
Ttoomek
http://www.jula.se/led-list-120-lm-420044
znalazlem takie cos, a tutaj tlumaczenie ze szwedzkiego na polski:
Z 30 sztuk. LED emitujących ciepłe białe światło. Tylko do użytku wewnętrznego. Maksymalna długość przedłużenia do transformatora: 5 m 230/12 V transformator i przełączniki sa w pakiecie. Długość kabla: 2 m Moc: 2 Power A.: 2,4 W Strumień świetlny: 120 lm. 2700 K. Waga: 1,5 kg. Długość: 500 mm.
Nada sie?
@edit, 50cm to za malo, wyszlo by mnie to ponad 500zl...
Moglibyscie wstawic foto jakie to diody powinny byc?
Ostatnio zmieniony środa 06 lut 2013, 09:16 przez Ttoomek, łącznie zmieniany 1 raz.
kambal
Post autor: kambal »
Ja wiem że już późno i że się ciężko czyta, ale napisałem 5m 300 LED 5050, starczyło wpisać na allegro. Ale proszę, może coś takiego. Tylko pytanie czy tylko Ty masz klucz od strychu, czy ktoś z ostatniego piętra nie zainteresuje się hałasami z góry? Popieram takie działanie, ale może jednak lepiej było by się zapytać najpierw a później działać? Rozmawiałeś z rodzicami o tym?
HIDa bym odpuścił, strasznie dużo UV z nich z tego co czytałem na forum.
Widzę że kolega mimo propozycji pcha się dalej w swoje bajery. Tasmy kupisz taniej na allegro. Akumulator im starszy tym gorzej będzie pracował, a to że akku jest cięzkie to nie powinno być dla autora problemem - przecież idzie na siłownię więc niech to potraktuje jako rozgrzewkę :razz:
HID 35W to nie głupi pomysł, pod warunkiem że będzie to barwa 4300 oraz to że palnik zostanie umieszczony w lampie, najlepiej typowej halogenowej na żarówkę 400W + gruba szyba - HID ma wysokie promieniowanie UV więc bez szyby może zaszkodzić oczom.
Ttoomek
Jeszcze nie rozmawilem, myślę że chalasu nie będzie bo nie trenuję siłowni a boks, poskakać na skakance, a reszta nie będzie aż tak chalasowac bo nie będę rzucał ciężarami itp. :)
Mieszkam w Szwecji, i sprobouje tutaj takie ledy znalesc choć szczerze to wątpię że takie tu znajdę ;/
PS. jestem w szkole na kompie i nie mogę ustawić polskich znaków.
Ostatnio zmieniony środa 06 lut 2013, 15:42 przez Ttoomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale orty możesz poprawić a masz ich sporo.
Jak w szwecji nie ma taśm to kup PL albo zakup HIDa + obudowa. Tego wszędzie pełno na ebay (HID) jak i w marketach (obudowy halogenów).
Ttoomek
Okej, znacie może wagę tej rolki? Będe może z Polski ją zamawiał, co jeszcze bym potrzebował?
Było napisane jasno i wyraźnie. Taśma + akumulator + prostownik + kable.
Ttoomek
Okej, do taśmy mi podałeś linka, akumulator i prostownik wiem jaki natomiast nie wiem jakie to kable mają być. Sorry ale laikiem jestem w tych sprawach .
