Czołówka z Biedronki - kto kupuje ?
macgap90
Post autor: macgap90 »
Kolego alienth, a skąd brałeś soczewkę? Polski sklep czy azja?
alienth
Post autor: alienth »
macgap90, wybacz przejęzyczenie, chodziło oczywiście o kolimator. Uprzedzając pytanie o pochodzenie, to ta akurat była z FT ale można zakupić też u nas na allegro.
Generalnie pozbyłem się zooma.
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
macgap90
Tak sie domyślałem że chodzi o kolimator :) Wstawiłbyś może w wolnej chwili zdjęcia jak go zamontowałeś do tego pierścienia w którym była soczewka czy przykleiłeś do podłoża
alienth
Dioda jest wklejona i dociśnięta w miejsce poprzedniej, na nią jest nałożony kolimator.
Oryginalna soczewka została zastąpiona wyciętą na wymiar szybką UCL acrylic lens i ta właśnie szybka dociska kolimator do leda. Cała ruchoma część pełniąca kiedyś funkcję zoomu została zalana klejem z nieruchomą częścią do której montowany jest led.
Przy tak małym prądzie chłodzenie jest wystarczające, jak również ilość światła do prac domowych - głównie do tego używam tej czołówki.
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Lukalago
Post autor: Lukalago »
alienth Czy ten IRF7319 załącza ci dobrze przy powiedzmy 2,9V
Chyba skusze się i zamontuję driver z trybami :mrgreen:
Kurcze tylko skąd zdobyć koszyk na 18650 żeby można go było jeszcze na te paski przymocować...
alienth
Ojć, gapa ze mnie. Nie napisałem, że sterownik mam wymieniony na nanjg 105c, ale z tylko jednym AMC 380mA. Oryginalny driver z całą płytką został wyjęty, a jako włącznik użyłem standardowy przełącznik bistabilny podłączony w konfiguracji przełącznika reverse. Gumka została ta co była. Głębszym wciśnięciem załączam lampkę. Płytkimi wciśnięciami na ułamek sekundy przerywam obwód i w ten sposób przełączam tryby - standardowo tak działa nanjg 105c. Tu żadnej filozofii nie ma. W komorze gdzie był oryginalny driver jest tylko przełącznik i kabelki, driver jest w tej okrągłej tulejce pod diodą.
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
olowaty
Post autor: olowaty »
Chciałbym podziękować Skaktusowi za przelutowanie XPGa. Wsadziłem leda do czołówki z Biedry i jest bajka. Kolor światła jest taki jak mi odpowiada, czyli biały ciepły, identyczny jak żarówka. Dzięki Skaktusowi latareczka znów działa. Jutro wrzucę fotki z nocnego świecenia.
alienth
olowaty, gdzie można dorwać ciepłą XP-G? Posiadasz emiter pierwszej czy drugiej generacji?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
olowaty
Co do generacji,to zapytaj Skaktusa. On przelutowywał i pewnie wie co to jest. A ciepłą wziąłem z żarówki Osram. Tak, jest to odzysk. Sam byłem zaskoczony ża w Osramie siedzi Cree.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
znów w sprzedaży :super:
tty5150
Post autor: tty5150 »
znaczy sie idą wakacje :-)
pegasus_sis
A właśnie, bym zapomniał - bardzo łatwo można zyskać ok. 15% więcej miękkiego spilla. Wystarczy odwrócić soczewkę :mrgreen: aby ją wyjąć trzeba najpierw delikatnie wyciągnąć uszczelkę z zewnętrznej strony, a później podwadzić metalowy ring trzymający ją od wewnątrz.
macgap90
U mnie też pojawiły się ponownie czołówki i tu ciekawostka która sprawiła mi ogromną radość jest nowy sterowniki ma tryby! Można sobie przelutować jeden oporniczek i mieć dodatkowy tryb 50% lub 30% jak znajdę u siebie jeszcze jeden to zobaczę czy można mieć i jeden i drugi ale na tą chwilę na pewno działa 100% wybrany przez opornik 50% lub 30% i niestety dalej strobo ale jak do tej pory najbardziej brakowało mi w biedronkowej czołówce trybu słabszego od max.
Ostatnio zmieniony czwartek 13 lut 2014, 17:58 przez macgap90, łącznie zmieniany 2 razy.
macgap90 pisze:... ale jak do tej pory najbardziej brakowało mi w biedronkowej czołówce trybu słabszego od max.
Też sobie kiedyś kupiłem, niestety leży z braku czasu, ale w planie jest jakiś dedykowany sterownik z kilkoma trybami...
macgap90
Pyra, Moje nie leżała w oczekiwaniu i niestety przejechałem ją samochodem dlatego kupiłem drugą jak sie okazuje lepszą. Chociaż piguły w tych pierwszych były lepsze, bo nie były malowane i dawali więcej pasty termo pod diodę.
