Mikroprocesorowy sterownik latarki (Flagiusz)
co i jak zrobiłem...
johndoe
Post autor: johndoe »
Czyli widze, żę z jednego AA już nie pójdzie?
Dominik
Post autor: Dominik »
johndoe, to nie jest układ "boost" tylko regulator przepływu... ;).
pawelsz
Post autor: pawelsz »
mi tam pasuje zasilanie z lion :)
Panowie, swiezutki wynik testow laboratoryjnych, pomiarow...
Mysle, ze interesujaca lekturka
Zrobilem pomiary pradow dla high i low, dioda Edison , symbol pewnie mam w
domu(od Bociana)
napiecie zasilajace(V)/prad dla HIGH(A)
4,5/1,15
3,7/1,15
3,6/1,05
3,5/0,86
3,4/0,70
3,3/0,53
3,2/0,4
3,1/0,29
3,0/0,2
2,9/0,11
2,8/0,06
orientacyjnie dla LOW
napiecie zasilajace(V)/prad pobierany/prad pobierany po odlaczeniu LED-a
4,5/5,5mA/3,5mA
4,2/4,8mA/3,2mA
4,0/4,3mA/2,9mA
3,6/3,5mA/2,5mA
3,4/3,2mA/2,4mA
3,0/2,4ma/2mA
wynika z tego ze sam mikrokontroler pobiera max 3,5mA, co oznacza ze dla tryby HIGH praktycznie caly pobierany prad idzie w diode (no jak ktos sie upiera to -3,5mA maksymalnie :mrgreen: )
Dla typowego napiecia pracy 3,6V i trybu LOW prad diody to okolo 1mA
Dominik
A można jeszcze w high podać prąd na wejściu i napięcie na wyjściu ? :mrgreen:
pawelsz
test z 18650 ? - jakoś zasilacza labo nie mam w latarce ;)
wlasnie driverek zapodalem do Bocialatarki z Edisonem, z refem (plastik)...bo zadnego wydajnego chlodzenia/latarki nie mam gdzie bym mogl CREE zapodac...czas pozwoli to zapodam naladowanego 18650 i w high bede mierzyl luksomierzem jasnosc....
Dominiku, jak zmierze to podam.Poki co teoretycznie :
moc jest tracona w driverku na rezystorze szeregowym 0,1ohm a rezystancja mosfeta wlaczonego to :
w najgorszym wypadku 0,04 OHMa
Spadek napiecia:
U=I*R=1,15A*0,14=0,161V
pawelsz
to ja proszę o gotowy driverek- wsadzę w moduł, potem do deree i się pomierzy :) + wykresik
df
Post autor: df »
Wykres stabilizacji prądu diody w funkcji napięcia zasilania sterownika.
Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której wcześniej nie napisałem - sterownik ten można spokojnie zaliczyć do klasy układów low-drop.
Spadek napięcia na części sterowania i pomiaru prądu w skrajnym (najgorszym) przypadku jest rzędu 0,1-0,2V (większość powszechnie stosowanych układów z pomiarem prądu wymaga min. 0,7V w górę)
Dzięki temu sterownik ten dłużej dostarcza pełną moc do LED`a przy spadającym napięciu ogniwa oraz ma bardzo małe straty własne na elementach sterujących (moc tracona na Rfb i Q1 o czym 2 posty temu pisał Arek).
Flagiusz
pawelsz
ładny wykres, ale lepiej zacząć go od 4.2 (max V dla lion) , przy 3.7 następuje bardzo ostry spadek prądu, dlatego ciekawe jak wyjdzie wykres jasności przy zasilaniu drivera z 18650
df
Post autor: df »
Technicznie jest to układ stabilizacji prądu jest implementacją konwertera typu step-down opartym na szybkim kluczowaniu PWM.
A więc wejście w obszar stabilizacji prądu następuje wówczas, gdy dioda dostanie wystarczającą ilość energii (pochodna napięcia), aby przepuścić przez siebie prąd o danej wielkości.
Poniżej tego punktu dioda jest automatycznie wysterowywana tak jakby pracowała w DD - sterownik zachowuje się "przezroczyście" (przy podanym napięciu nie został osiągnięty prąd odcięcia, więc nie następuje jego ograniczanie).
Umiejscowienie tego punktu po przekroczeniu którego prąd diody jest stabilizowany zależy od napięcia przewodzenia zastosowanego LED`a (Uf) mierzonego dla założonej wartości prądu przez niego płynącego.
Przykładowo zastosowanie diody o niższym Uf (np. 1,7V dla koloru zielonego) spowoduje wejście w stan stabilizacji już przy napięciu 1,7+0,14, czyli 1,84V
Analogicznie, dla wersji z ustawioną niższą wartością stabilizacji prądu - np. 350mA, układ wejdzie w tryb stabilizacji przy odpowiednio niższym napięciu i w szerszym zakresie będzie utrzymywał jego stabilizowaną wielkość.
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2008 1:48 pm ]
pawelsz pisze:ładny wykres, ale lepiej zacząć go od 4.2 (max V dla lion) , przy 3.7 następuje bardzo ostry spadek prądu, dlatego ciekawe jak wyjdzie wykres jasności przy zasilaniu drivera z 18650
Zakładaliśmy możliwie szeroki zakres pracy sterownika od ok. 2,5V (w praktyce od 3V w górę z uwagi na napięcia pracy LED`ów) do ok. 4,5V, tak aby naturalnie mieścił się w najbardziej typowym zakresie zasilania dla ogniw typu: 1x Li-Ion oraz 3x AA(A) w wersjach zarówno 1,2V jak i 1,5V - stąd pomiary do napięcia 4,5V ;-)
Flagiusz
Są Pawle latareczki zasilanie 3xAAA i ten driverek również będzie się do nich nadawał-stąd pomiary od 4,5V
pawelsz
racja :)
...kilka kolejnych fotek....niebawem zaznacze gdzie podlacza sie diodke....
Panowie, czas ruszyc ze sprzedażą, pierwsze sztuki zrobione...prąd podniosłem do ~1,2A , myslę, że jutro z pierwszą partią pójdę na pocztę....
Chętni prosze pisac na PW, cena 50zł/szt, ja pokrywam koszty wysyłki.
Jeśli ktoś chce żeby prąd maksymalny miał inną wartość-pisać, do zrobienia w rozsądnych granicach, hehe
p.s. o dotychczasowych zamówieniach na pw pamiętam Panowie...
