Raspberry Pi - jak ugryźć malinę ...
ptja
Post autor: ptja »
i pierwszy komentarz pod tekstem: "Sold out… :/"
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Kurcze faktycznie, nie zauważyłem że Ghostery mi wyłączył Disqusa :-|
pralat
Post autor: pralat »
Czy znacie może jakiś gotowy do kupienia moduł na GPIO, zawierająca kilka LEDów (min. 4 sztuki)? Chodzi o to, że chcę zrobić sobie ruterek z Pi i tymi LEDami będę sygnalizował w jakim stanie jest urządzenie. Przez przezroczystą obudowę będzie takie diody dobrze widać. Wiem, że można samemu łatwo podłączyć diody, ale gotowe rozwiązanie będzie wyglądało lepiej niż moja pajęcza konstrukcja.
Marooned
Post autor: Marooned »
Gotowca nie widziałem. Pewnie chodzi Ci o coś takiego https://github.com/prizepony/rpi-ledarray-eagle albo jak na pierwszej focie tutaj http://raspberrypihobbyist.blogspot.com ... plays.html
pralat
O właśnie, coś takiego!
Znalazłem tymczasem na allegro moduł z 6 LEDami, przyciskiem i buzzerem: http://allegro.pl/plytka-testowa-berryc ... 39009.html
Trochę to duże, elementy poza LEDami są mi zbędne, ale może wezmę coś takiego, jeżeli mniejszy moduł się nie znajdzie.
Marooned
Drabinka rezystorowa + drabinka ledowa albo osobne sztuki + złącze do pinów + płytka uniwersalna. Za 5zł i pół godziny roboty będziesz miał taniej i pod swoje potrzeby.
ptja
Post autor: ptja »
A może takie coś: http://www.gotronik.pl/modul-wyswietlac ... -2353.html? Co prawda chyba jeden kolor, ale za to dużo większe możliwości prezentacji.
Ewentualnie LEDy podłaczyć wg uznania, a tyko MAX7219 zostawić.
http://raspi.tv/2013/8-x-8-led-array-dr ... via-python
Linki oczywiście przykładowe, bo te moduły są dostępne z mnóstwa źródeł.
pralat
Dzięki za sugestie, będę coś kombinował.
arekm
Post autor: arekm »
raspberry pi 3 z wifi i bluettooth low energy
http://www.theregister.co.uk/2016/02/26/raspberry_pi_3/
Ciekawe jest, że WSZYSTKIE wątki/posty o raspberry pi 3 na forum raspberrypi.org są.... kasowane :-) Cenzura maksymalna bo przecież anons znienacka lepiej medialnie wychodzi...
alojzy
Post autor: alojzy »
Czyli podsumowując jak kupować to wersję 2B TU znalazłem za 129zł?
Słyszałem opowieści letniej treści że gostek maliną odbiera TV SAT wszystkie kodowane programy da się to zrobić??? No bo że dekoderem satelitarnym na linuchu i strumieniowanie sygnału przez sieć to słyszałem że tak robią, ale przez malinę da się to zrobić???
artur_n
Post autor: artur_n »
Tuner sat pod USB do tego Oscam oraz ewentualnie czytnik kart i pewnie da się to ogarnąć ale gdzie jest sens takiego rozwiązania?
Everybody lies...
fxxx
Post autor: fxxx »
Kodi działa na tym bez problemów? Dźwięk cyfrowo wysyła? Pod TV się nadaje? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony sobota 27 lut 2016, 23:11 przez fxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
alojzy
artur_n pisze:Tuner sat pod USB do tego Oscam oraz ewentualnie czytnik kart i pewnie da się to ogarnąć ale gdzie jest sens takiego rozwiązania?
Tak też myślałem że ta jakaś ściema, więc kupując taką malinę mogę sobie zrobić z TV , Smart TV i do czego jeszcze mogę ją wykorzystać, wiem że są w necie odnośnie tego wiadomości, ale chętnie przeczytałbym to od praktyków którzy się nie spinają tylko udzielą konkretnej informacji :D
artur_n
Miałem przez pewien czas OpenELEC na RPi podłączonym pod TV nawet spisywało to się w praktyce ale ostatecznie kupiłem TV ze smartem oraz tuner na linuxie.
Bawiłem też się w streaming DVB-T przez RPi, działało.
Ale testów z sat nie robiłem, są w sieci projekty tego typu, poczytaj.
Everybody lies...
@GUTEK@
Post autor: @GUTEK@ »
Używam tunera DVB-T pod OpenELEC na Orange Pi One. Działa bardzo fajnie, co prawda są jeszcze drobne problemy z działaniem (w końcu Opi nie ma takiego supportu jak RPi), ale z wersji na wersję jest lepiej. Przymierzam się też do podłączenia pod to tunera DVB-S2 (działa bez problemów TT3600), tylko kanałów FTA coraz mniej i zastanawiam się czy jest w ogóle sens.
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... lay&fid=55
