backup zasilania dla urządzeń zasilanych z USB
- Calineczka
- Kontakt:
@chrisek
Witajcie, jako świeżak mam pytanko odnośnie tego power banku z ledami.
Nie wiem jaka jest różnica pomiędzy ogniwami 18650 z zabezpieczeniem i bez, a na ebaju wyczytałem że do któregoś power banka muszą być bez zabezpieczenia.
Jakie aku. mogą być stosowane we wspomnianym powerbanku (z zabezpieczeniem czy bez)
chrisek piszesz że na 4 x 2200mAh naładowało smartfona z bat 1500-1700mAh ok trochę ponad 3 razy, czy da się wyciągnąć większą ilość ładowań baterii 1500-1700 z tych 4 x 2200?
ps. proszę o wyrozumiałość i za laickie pytania
Witaj. Wstawiasz ogniwa bez zabezpieczeń. Ogniwa z zabezpieczeniem odcinają obciążenie po osiągnięciu na ogniwach napięcia ok. 3V. Powerbank posiada swoje zabezpieczenie i nie ma potrzeby jego dublowania, a nawet jest to niewskazane. Zresztą w opisie powerbanka wspomniane jest o tym, że ogniwo powinno posiadać 65mm (czyli bez zabezpieczenia) i dodatkowo z płaskim plusem.
Jeśli chodzi o ilość ładowań to jest to czysto szacunkowe, gdyż pojemność baterii w smartfonie jest raczej szacunkowa (na naklejce ma 1950 mAh, zgłasza się w systemie na 1730 mAh, ale nawet ta druga wartość to jest już mało realna).
Mam w najbliższych planach dokładniejsze sprawdzenie sprawności tego powerbanka.
[ Dodano: 12 Czerwiec 2013, 18:49 ]
Tak. Zapomniałem, że w zestawie jest kabelek do tego gniazda na USB.tty5150 pisze: - to zasilanie na kabelku z wtykiem tylko 5V?
jak poznać że aku jest bez zabezpieczenia?
na allegro są różne pojemności dla 18650 np ta aukcja jak jest rzeczywista max dostępna pojemność tych ogniw na rynku?
chrisek, ciekawy ten powerbank. Mam pytanie natury technicznej, dlaczego w takich urządzeniach montuje się dwa wyjścia o różnym możliwym prądzie do oddania? Urządzenie pobiera i tak potrzebny prąd z wyjścia powerbanku np. 2A, natomiast podpięcie urządzenia z dużym akumulatorem (np. tablet) do drugiego wyjścia 1A spowoduje dłuższe ładowanie i maksymalnie obciąża to wyjście.
Czy chodzi tu o to, że podpięcie telefonu z małym akumulatorem pod wyjście 2A powoduje nagrzewanie telefonu, a tabletu z dużym aku. pod wyjście 1A powoduje nagrzewanie powerbanku?
Dzięki.
Dzięki.
Po części chyba inne inicjowanie ładowania w obu gniazdach oraz istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że niektóre sprzęty mają proste układy ładujące i nie ograniczają prądu ładowania, więc powerbank zrobi to za nich (było o tym wspomniane wcześniej w kontekście innego powerbanku z przełącznikiem 0.5/1/2A i starszymi telefonami).
Co do innego inicjowania ładowania to coś może w tym być, gdyż jak podpiąłem smartfona (oryginalnie ładowanego 1A) do gniazda 2.1A to ładował się on prądem.... nie nie, nie 1A, a 500mA (czyli ładowanie jak z komputera). Drążąc dalej temat podpiąłem pod gniazdo rezystor 2,7Ohm i prąd był właściwy dla tej oporności. Wniosek może z tego być taki, że na tym gnieździe mogą być też wykorzystywane dodatkowe przewody sygnałowe D+ i D- do sterowania prądem ładowania i niektóre urządzenia interpretują to jako USB komputera. Domyślam się, że zwarcie (lub odłączenie) tych przewodów, nie będzie już ograniczało prądu, tylko pewnie też urządzeniom Apple się to nie spodoba.
@chrisek
gdzie kupiłeś swojego power banka? tutaj czy gdzieś indziej?
Ile czekałeś na dostawę?
Czy mógłbyś zapodać jakieś zdjęcie zrobione nocą jak świecą te diody z power banka?
Ja co prawda już praktycznie zbudowałem swój powerbank (~40Ah) - brakuje tylko sensownej obudowy, ale dziś skusiłem się na taki brelok, którego da się do kluczy podczepić. Niestety, mając telefon z Androidem 8h używania telefonu to luksus.
chrisek, zwarcie D- i D+ informuje urządzenia że gniazdo ma specyfikację PowerUSB czyli można pociągnąć z niego do 2,5 A. Jak nie są zwarte to urządzenia myślą że to zwykłe USB i same ograniczają sobie prąd do ok. 475 mA Z Apple jest inaczej - z gniazdem w kompie nawiązują łączność i się z niego ładują, a z gniazda powerUSB korzystają dopiero jak ma napięcie co najmniej 5,5 V. Reasumując ładowarka do Apple musi mieć zwarte piny sygnałowe i napięcie 5,5 - 30V
pozdrav
