co i jak zrobiłem...
xar
Post autor: xar »
wikrap1 pisze:
Jeżeli termometr miałby działać na zasadzie czujnika pomiaru od reflektora/drivera to szczerze mówiąc średni i mało praktyczny pomysł.
Czemu? Byłby pełnoprawny termometr.
A jak byś to widział? Odpalenie już 15% nagrzewa wnętrze przy emiterze dość szybko, co już niweluje dokładność, chyba, że miałby to być pomiar natychmiastowy - pierwsza rzecz po wyjęciu latarki z kieszeni. Ale znów trzeba czekać na ostygnięcie po chwilowym świeceniu. Jako sprzęt do mierzenia temperatury wody... raczej bez potrzeby unikam moczenia latarki. Bo jako termometr do pomiaru "ile nagrzał się reflektor" też nie widzę zbytnio sensu.
No chyba, że czegoś nie zrozumiałem.
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Dokładnie. W domu latarka sobie leży na biurku. Odpalam i wiem ile stopni. Tak teraz używam telefonu i czujnika w baterii jednakże zanim temperatura się wyrówna przez dwie plastikowe klapki, to trochę jednak to trwa. Z godzinę czy dwie trzeba się telefonu nie dotykać :wink:
Naprawdę uważasz że nie ma żadnej?
Jeżeli zwykle jest ON- włączone OFF-wyłączone?
W zapisie. Od strony użytkownika są to dwa stany, które zamieniasz. Możesz je sobie w głowie nazwać Wiesław i Frania, ON, OFF itp. :mrgreen: Więc po co wogóle poruszać takie kwestie :razz:
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
RAMA
Post autor: RAMA »
wikrap1, rozbijasz mnie zupełnie :zdziwko:
Nie zauważasz, że większość funkcji w latarce ma znacznik ON kiedy jest włączona? A tą jedną chcesz pominąć i zostawić odwrotnie? To byłoby nielogiczne.
Skoro też, aż tak Cię to nie rusza to powinno być Ci wszystko jedno jak będzie "Wiesław i Frania, ON, OFF itp." Byle był termometr.. :mrgreen:
greg
Post autor: greg »
wikrap1, zapraszam do lektury karty katalogowej ATtiny85 :)
cytat:
Typically, the measurement accuracy after a single temperature calibration is ±10°C, assuming calibration at room temperature.
I wszystko na ten temat ;)
[ Dodano: 28 Styczeń 2013, 15:24 ]
xar pisze:A jakie masz zamiar zamieścić tryby strobo, będą to z góry ustalone możliwości do wyboru (rowerowy 25% 4Hz, taktyczny, beacon, SOS)?
Z góry zdefiniowane, przy czym można ustawić niezależnie moc każdego z nich, dowolnie w dowolnym profilu.
stroboskopy do wyboru z menu:
1. Stroboskop rowerowy 2Hz 25%
2. Stroboskop rowerowy 4Hz 25%
3. Stroboskop taktyczny 16Hz 100%
4. Stroboskop "policyjny" 16Hz (5 błysków, przerwa 0,5s) 100%
5. Beacon 1Hz (błysk 50ms, 100%, co 1s)
6. Beacon 0,5Hz (błysk 50ms, 100%, co 2s)
7. Beacon podwójny 0,5Hz (2x [błysk 50ms, przerwa 200ms], 100%, co 2s)
8. SOS 100%
Ostatnio zmieniony wtorek 19 lut 2013, 19:20 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
wikrap1
greg pisze:Typically, the measurement accuracy after a single temperature calibration is ±10°C, assuming calibration at room temperature.
Pytałem o dokładność pomiaru na samym początku jak pomysł się pojawił. Dziękuję za ściągnięcie na ziemię :wink:
RAMA pisze:A tą jedną chcesz pominąć i zostawić odwrotnie?
Dużo jest nielogicznych rzeczy. Np. "tą" w bierniku zamienia się na "tę" :mrgreen: :roll:
Dla czepialskich opis funkcjonalności: (bo chyba nikt nie będzie podglądał co w sofcie oznacza wartość true/false :mrgreen: )
6-klik wskaźnik napięcia (5 kroków)
7-klik wybór profilu, 3 dostępne, w każdym dowolne tryby (1-5 sztuk)
. . . Poniższe ustawienia dotyczą aktualnie wybranego profilu i są w nim zapamiętywane:
8-klik programowanie jasności aktualnego trybu
9-klik liczba trybów do wyboru 1-5
10-klik pamięć on/off (domyślnie: on)
11-klik wybór stroboskopów, programowalne jako dowolny z trybów (rowerowy, taktyczny, beacon, SOS)
12-klik przełączenie ochrony ogniwa (do upadłego - off, lub on przy najniższym trybie i 2,8V) (domyślnie: off)
13-klik soft start on/off (domyślnie: off)
14-klik programowanie trybu "rise" jako aktualnego trybu (dowolny tryb w dowolnym profilu)
15-klik programowanie trybu "boost" jako aktualnego trybu (dowolny tryb w dowolnym profilu)
16-klik programming enable - aktywacja opcji powyżej 7-kliku (domyślnie: off)
20-klik reset do ustawień fabrycznych (aktywny pierwszy profil fabryczny), specjalne ostrzeżenie 10 sekund
predefiniowane 3 profile, zarazem ustawienie fabryczne po resecie (propozycja):
1. EDC, tryby: 2-35-100% z pamięcią
2. Rowerowy: 15-30-60-100%-[stroboskop 4Hz 25%] bez pamięci
3. Taktyczny: tylko 100%
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
gordom
Post autor: gordom »
Pewnie już gdzieś było ale mi umknęło. Powiedzcie proszę jak będzie realizowana zmiana profilu już po zaprogramowaniu latarki (w trakcie jej zwykłego użytkowania).
greg
Post autor: greg »
Wybór aktywnego profilu:
• włączasz latarkę
• czekasz 2 sekundy (lub dłużej)
• wykonujesz 7-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania: LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z wyboru wyłączając latarkę)
• następnie w odstępie 1 sekundy następuje seria krótkich błysków w ilości 1, 2, 3 błyski w serii
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczy (np. wyłączenie po 3 błyskach oznacza ustawienie 3-ciego profilu)
• dla poprawnej interpretacji aktualnego stanu pracy drivera należy przy ponownym włączeniu latarki świecić minimum 2 sekundy (później można standardowo zmieniać tryby)
• pozostawienie opcji programowania bez dokonania wyboru (brak wyłączenia) skutkuje wyjściem z opcji programowania bez zastosowania zmian
Kompletna instrukcja będzie dostępna w całości jako jednolity tekst - po zakończeniu prac nad oprogramowaniem.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 mar 2013, 16:18 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
pralat
Post autor: pralat »
greg, czy do zestawu stroboskopów mógłbyś dodać beacon 0,2Hz, czyli jeden krótki błysk na 5s?
Chciałbym wykorzystać to jako lokalizator do latarki, zostawiając ją po prostu w nocy włączoną w tym trybie, oczywiście odpowiednio dobierając jasność.
W Xeno jest też bardzo fajny beacon - dwa krótkie błyski i wtedy przerwa, bardzo dobrze przyciąga uwagę coś takiego; imho lepiej niż pojedynczy błysk. Zostawiam pod Twoją ocenę możliwość dodania takiego beacona, ale jako przyszły użytkownik tego sprzętu byłby bardzo zadowolony :mrgreen:
xar
Post autor: xar »
greg pisze: driver informuje o wejściu w tryb programowania: LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z wyboru wyłączając latarkę)
Zwykły pół-klik w tym czasie również spowoduje wyjście - z tego co pamiętam. :)
Czy oprócz najsłabszego moon'a będzie dostępny tryb o mocy moon'a dotychczasowego?
wikrap1
Zwykły pół-klik
Każde przerwanie zasilania jest interpretowane tak samo :razz:
Co do beacona to nie wiem czy jest sens. W nocy zakłądamy, że moon jest wystarczającym lokalizatorem. Obecnie moon to jakieś śladowe światło chyba, ale zakładając nawet (w uproszczeniu) 0.25% max prądu, to jest 7mA. Przy ogniwie panasonica zużywamy 5% aku na dobę. Takie przybliżenie jest wystarczające chyba.
Ale w sumie czemu nie, jak się zmieści, to mógłby być beacon proponowany przez pralata.
2 błyski mają tę zaletę, że po pierwszym nie wiemy co się dzieje, a po drugim już lokalizujemy konkretnie latarkę, więc błysk/0,5s/błysk/5s ma sens IMO
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
pralat
Co do oceny sensu niektórych trybów specjalnych, to można zostawić tylko strobo 4Hz i też by wystarczyło ;-) Zależy co kto lubi po prostu lub co się komu podoba. Wg mnie znacznie lepiej jest zostawić latarkę w nocy na beacon co 5s przy mocy 5% niż na stałe włączoną na 0,5% (szczególnie z założonym dyfuzorem).
Odnośnie podwójnego błysku to nie sprecyzowałem, że chodzi mi o beacon "szybki", czyli np. taka sekwencja:
błysk 50ms
przerwa 200ms
błysk 50ms
przerwa 1000ms
... aczkolwiek ten "nocy" z przerwą 5s zamiast 1s też byłby fajny :mrgreen:
Z mojej strony te beacony to jedyne życzenia, reszta funkcjonalności jest bardzo bogata i w zupełności wystarczająca.
mr,cable
Post autor: mr,cable »
Witam wszystkich serdecznie,
W myśl staropolskiej zasady "nie znam się więc się wypowiem" Kilka moich uwag.
1.Odnośnie instrukcji to logicznie wszystkie tryby i ich nazwy powinny być jednoznaczne i konsekwentnie sprowadzone do on/off. Przy takiej ilości funkcji, bez tego po 3 miesiącach użytkowania będzie się łatwo pogubić dlatego popieram Wikrapa.
ochrona ogniwa on -jest off - nie ma.
2. co do trybu soft start - odnosić się będzie do danego profilu czy do wszystkich 3 ?
3. Co do trybów strobo 2Hz beacon 1Hz i beacon 0,5Hz są jak dla mnie zbyt blisko siebie dużo chędniej widziałbym zamiast 1Hz dużo chętniej widziałbym 2 błyski 5sek przerwy.
4. Co jak dokładnie miałby działać boost i rise ?
5. Z tego co widzę w postach o ile w trybach wysokich panuje zgoda 30-60-100 to w trybie niskim ile osób tyle preferencji ktoś chce moona 0,2lm inny 1, jeszcze ktoś 5lm. Dlatego może warto by tutaj trochę rozszerzać funkcjonalność dając do wyboru stary moon 0,25% (byłby to wtedy najniższy możliwy low) i 2-3 opcje na obniżonym PWM. np 0,2lm i 1lm.
6. Bardzo mi się podoba opcja programing enable i reset to default.
7. A jak już szaleć to może jeszcze tyb timera ? Latarka wyłączy się za 1, 5, 15min. Człowiek zapala latarkę, myje ząbki pakuje się do śpiworka i latarka sama gaśnie.
Poza tym nie widzę nic więcej czego więcej co mogła by mieć latarka, no może jeszcze parzenie kawy.
xar
Post autor: xar »
Krótkie objaśnienie co to rise i boost jest w poście grega na stronie 10.
Obecnie w latarce mam tryb ratunkowy z błyskiem co 2 sekundy, błysk (lub dwa szybkie) co 5 sekund do takiego celu byłby moim zdaniem zbyt "rzadki". Ale jako taka lokalizacja latarki w pobliżu i w dzień (w dzień? :) ), na małej mocy światła to czemu nie. W nocy pozostawienie jej w trybie moon (0,25%) działa ponad dwa tygodnie i łatwo ją wypatrzeć. Oczywiście piszę za siebie.
wikrap1
Ba, tylko jak to definiować? Wielokliki są już dość zapchane, a jeden będzie chciał 5 minut, inny 15. Myślę, że to już raczej zbędne. Chyba.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
bulwa11
Post autor: bulwa11 »
żartem: trzeba będzie chyba ze sobą tachać wszędzie podręcznik użytkowania :D
Ciekawie się rozwija sytuacja, chyba w swoim czasie wymienię sterownik na ten :)
Solarforce L2 XM-L T5 4B mod Grega || X1 XM-L2 T6 3C mod Grega || 3x MH 150W @CDM-T 942 || MH HQI-BT 400W/D
