Liitokala Lii-300/Lii-500
endrju1
Post autor: endrju1 »
Hmmm po włożeniu wyświetli ci się napięcie (im bliżej 4,2V tym bardziej naładowana, im bardziej poniżej 3,7V tym bardziej rozładowana). Czy to wystarczy?
neck
Post autor: neck »
Tak, dziękuje :)
hoka
Post autor: hoka »
Jaro070 pisze:Wróciły promocje na Li-500:
http://www.aliexpress.com/item/Lii500-L ... 04657.html 20,64$
http://www.aliexpress.com/item/liitokal ... 71466.html 19,24$
Ceny przy zakupie w aplikacji mobilnej.
Ta promocja trochę taka oszukana bo po prostu nie ma ładowarki samochodowej w zestawie.
Issac
Post autor: Issac »
Hej Panowie,
Czy sprawdzaliście do jakich napięć ładuje ładowarka do "słynnych" 4,20V ?
Na zaciskach pod koniec ładownia @1A jest nieco ponad 4,24V (o kilka-kilkanaście mV). Na aku zaraz po wyjęciu jest ok 4,225V, po kilkunastu minutach jest owe 4,20-4,21V, w zależności od akusa. Podczas ładowania do uzyskania na Lii-500 wskazania 4,22V napięcia pokrywają się z tymi odczytanymi na mierniku do 6mV. Powyżej napięcie na zaciskach się zmienia a na wyświetlaczu "zamraża".
Lii-100, którą dostałem przy 4,248 jeszcze ładowała ... po kalibracji kończy na 4,205V / 4,334V w zależności od ustawionego programu, choć jeszcze będę próbował zakończyć ładowanie przy 4,21, bo prąd końca ładowania to ok 120mA, więc można ciut napięciem skorygować punkt końca ładowania.
artur_n
Post autor: artur_n »
ElSor, jak skończysz kalibrację Lii-100 to podziel sie tematem. Moja również przeładowuje.
Everybody lies...
hoka
Post autor: hoka »
Przyznam że kalibracja w przypadku wszystkich ładowarek Liitokala to ciekawy temat ;)
artur_n pisze:ElSor, jak skończysz kalibrację Lii-100 to podziel sie tematem. Moja również przeładowuje.
Ale czym tu się dzielić? Każda ładowarka ma inną odchyłkę napięcia referencyjnego, które trzeba skorygować rezystorami, żeby uzyskać łącznie ok 5-8MΩ. U mnie wyszło coś w okolicy 6,5M-7M a u osoby, która na zagranicznym forum podała sposób 6,2M. Także miernik i lutownica w dłoń i do dzieła. Zawsze na pewnika można wrzucić 10M i zminimalizować znacznie napięcie końcowe (choć nadal będzie za wysokie). 4,7M dało napięcie w okolicy 4,16V także można i w ten sposób zmodować na pewniaka, że będzie niższe niż potrzebne ale za to dosyć bezpieczne.
hoka pisze:
Ta ładowarka to po prostu wtyczka i zwykły kabel ;)
Jaro070
Post autor: Jaro070 »
A co jest jeszcze potrzebne oprócz ładowarki i kabla?
Z ładowarką samochodową jest za $22.19 http://www.aliexpress.com/item/liitokala-lii-500-lcd-3-7-v-18650-26650-16340-for-10440-18500-cargador-de-batery/32375357158.html
swimfan
Post autor: swimfan »
Ma pytanie czy to możliwe - wczoraj podłączyłem AA -energizer do Liitokali lii-500 (standardowo) pojemność na opakowaniu 2650 mAh. Ładowało się to 7 godzin i poziom naładowania wyświetliło 3750 mAh, to jest jakiś błąd?Już wcześniej ładowałem AA eneloop z dedykowaną pojemnością 1900mAh i mi pokazało 2600 mAh.
piciex
Post autor: piciex »
Pojemność na opakowaniu to jest ile da się wyładować, a nie władować. ;)
Chociaż swoją droją rozbieżność znaczna.
swimfan
Z Li-on wszystko jest w normie ładuje ok i pojemności pokazywane są w miarę sensowne. Z pojemnością eneloop to bym się mógłbym się zgodzić gdzieś do 2200 mAh bo takie wyniki otrzymywałem na innych ładowarkach. Może z moją Lii-500 coś nie tak.
Lampek
Post autor: Lampek »
swimfan pisze: Może z moją Lii-500 coś nie tak.
Ja ładowałem dwa akumulatorki, jeden naładowała "normalnie" a drugi ładowała bez końca i pojemność wyszła x2.
swimfan
Może nawet by się zgadzało bo to moje 3750 mAh podzielone przez dwa daje około 1900 mAh w co już jestem w stanie uwierzyć i raczej tak chyba jest.
