Podziel się swoim smutkiem
- Calineczka
- Kontakt:
ciężki dzień dzisiaj...
najpierw okazało się, że zgubiliśmy dowód rejestracyjny. Nigdzie go nie ma... trzeba szybko sprawę załatwić bo...w piątek daleka podróż...
potem USG, mogło być lepiej...okazuje się że coraz więcej słów z medycyny jest mi bliskich..a potem dowiedziałem się że......
... kolejny fajny facet przegrał walkę z rakiem. Odszedł do Światła mój Teść...
Zepsuł mi się komputer stacjonarny. Włączyłem a on nie wystartował. Diody sygnalizacyjne zatrzymują się na Memory Detection Test (Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly).
Nie działa na żadnej z kości RAMu. Przy okazji jest super czysty bo wydmuchałem go kompresorem.
- Calineczka
- Kontakt:
Przegrzewa mi się procesor w laptopie. Zamiast działać z pełną prędkością to przy pełnym obciążeniu skręca sobie do max 1400 MHz zamiast 1700 MHz.
Trzeba rozkręcić maszynę i nałożyć nową pastę.
- Calineczka
- Kontakt:
Spuchnęła mi górna warga. Wyglądam teraz dosyć dziwnie i nie wiem od czego to.
