FandyFire X2 Cree XM-L U2 - mini recenzja
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Już dokładnie nie pamiętam bo Fandy/Solar rozbierałem dawno ale tam był chyba 1,2 imbus.
W kompletach mini bitów bez problemu. Mam taki zestaw w Topexu , poszukaj w marketach - kosztuje koło 30zł .
http://www.leroymerlin.pl/files/media/i ... x,main.jpg
elektroda.pl
Sid Gotama
Post autor: Sid Gotama »
krzycho_ pisze:Już dokładnie nie pamiętam bo Fandy/Solar rozbierałem dawno ale tam był chyba 1,2 imbus.
U mnie były "krzyżaki", ale i tak po wykręceniu wszystkie wymieniłem, nie wiem z czego oni robią te śruby, specjalnie zmiękczają aluminium:-)
Nie wiem czy jest sens kupować mini bity (no chyba że lubimy pomajsterkować) dla tej lampy, śruby są tak kiepskiej jakości (zresztą chyba w wątku o tym było) że i tak po odkręceniu się nie nadają do ponownego użycia.
Ale to tylko moje zdanie.
nogger
Post autor: nogger »
Dobrzy ludzie, powiedzcie proszę jaki zasilacz/ładowarkę mam dokupić do fandyfire x2? Zakupiłem latarkę zeszłej jesieni i gdzieś zgubiłem ładowarkę... Idzie jesień a ja nie mogę naładować aku do lampki... Może ktoś chociaż podać jakie parametry musi mieć taka ładowarka i jaka tam jest końcówka?
darol
Post autor: darol »
nogger
Ale "wygląda" czy to jest taka jaka powinna być?
darol
Post autor: darol »
"Moja wygląda tak" oznaczało, że ładowarka jest dokładnie taka jak w linku.
psychospy
Post autor: psychospy »
Witam serdecznie, jestem nowym użytkownikiem. Z uwagą prześledziłem temat i też chciałbym sobie sprawić Solarstorma X3.
W związku ze sporą rozpiętością cenową na allegro, rodzi się pytanie: czy lepiej kupić taniej np. tutaj: http://allegro.pl/lampka-latarka-rowero ... 60961.html (prawodpodobnie sprowadzane), czy może dołożyć i wziąć stąd: http://allegro.pl/latarka-rowerowa-sola ... 30126.html (firma w opisie chwali się, że jest autoryzowanym dystrybutorem SolarStorm). Nie chcę się naciąć na wersję z próżnią pod diodami, wolałbym nie musieć lampki modować w tym zakresie. Może macie jakieś "pewne" źródła? Proszę o pomoc :)
Drugie pytanie dotyczy kolimatora- czy jeśli kupię taki: http://allegro.pl/kolimator-lxm-do-diod ... 24305.html to będę musiał coś docinać/szlifować? Czy wystarczy przełożyć przedni panel do lampki? Wiem, że tam gdzieś podane są rozmiary, ale widziałem, że koledzy tutaj już to robili, więc może będzie szybciej i pewniej jeśli dowiem się od was ;)
Pozdrawiam!
darol
Post autor: darol »
Cześć, z tego co mi wiadomo nie można mieć pewności co do "próżni" i bez względu na źródło raczej jest to loteria. Co do kolimatora pasuje raczej bez szlifowania po wyjęciu soczewki z tej czarnej obudowy. W X3 chyba tylko do środkowego "oka" będzie pasował, te boczna są mniejsze.
psychospy
Dzięki! Kupiłem tańszą, zobaczymy ;) Podzielę się zdjęciami bebechów jak dojdzie (o ile to jeszcze kogoś interesuje ;) ).
yarex
Post autor: yarex »
Gdzie i za ile kupowałeś jeśli wolno zapytać?
Chętnie dowiem się też tego jak z jakością tego co otrzymasz.
Sam się ostatnio zastanawiam kupować/nie kupować. :-)
psychospy
Kupiłem za 160 zł z przesyłką z pierwszego linka podanego przeze mnie dwa posty temu. Prawdopodobnie sprowadzane z UK. Jak dojdzie (jutro lub w poniedziałek) to porobię zdjęcia i wrzucę. Zamówiłem też kolimator na wcześniej wspomnianej aukcji- zdam relację z montażu i efektów ;)
tty5150
Post autor: tty5150 »
Rozgałęzienie fizycznie powinno być OK (poza tym, że nie ten kierunek), ale nie wiem jak da rade na duże prądy pobierane przez 3 lampki. I nie będzie też możliwości skręcenia, może się zasilanie wysunąć na wertepach.
Mój pakiet do X2 musiałem rozcinać, bo kable przy balanserze robiły zwarcie. Planuje na dniach zrobić sobie z wykorzystaniem tego samego balansera pakiet 5p2s, więc będę mógł używać te samą ładowarkę. Całość dam do hermetycznego pudełka z dodatkowym wyłącznikiem, by diody na lampce nie żarły prądu i woltomierzem. Chce go dać na bagażnik więc na konetkory użyje T-deans.
Orginalny pakiet to porażka, rozładowując 2A pojedynczy 18650 miał 1300mAh...
A u mnie pojedyncze ogniwo ma prawie 2400 mA, jednak sama lampka kupiona ponad rok temu.
Sid Gotama
Wreszcie znalazłem lampkę którą można zamontować tak że jej nie widać.
Ja wybrałem miejszce pod sztycą (chyba tak to się nazywa) kierownicy.
Do lampki dorobiłem daszek z blachy alu. pomalowałem i zakręciłem na uchwytach które są "chyba" do GOpro.
Zasilam ją sześcioma bateriami ułożonymi w trójkąt, który bardzo dobrze pasuje do trójkąta montowanego pod ramę:
http://www.hike.pl/images/D/sport_arsen ... det1_s.jpg
Żeby jeszcze był jakiś prosty sposób na podniesienie prądu bo przy 1.4A te diody się marnują.
1,4A fakt, marny, ALE obudowa już przy tym prądzie wysiada.
