Raspberry Pi - jak ugryźć malinę ...
GanzConrad, a nie lepiej szybciej i pewnie taniej zwykły klej termo?
U mnie jest radiatorek na kleju i spokojnie pod 100% obciążeniem w lato jest poniżej 60 stopni na procku. Normalnie chyba do 50 nie dochodzi (oglądanie filmików na YT poprzez RealVNC).
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
ElSor, klej odpada bo to już 3 wersja radiatorów i może być kolejna, więc chciałbym mieć możliwość demontażu.
który klej polecasz? (tak na przyszłość)
Mam klej od AG ... najzwyklejsza mała tubka, bo zazwyczaj i tak wykleję 1-3 rzeczy zanim mi cały zaschnie (rzadko coś kleję).
Ja mam radiatorek samoróbkę ok 32x62x5mm (żeberka ok 2x2x3,5mm oddalone od siebie co 3mm). Pomiędzy nim a scalakami mam sześciany o grubości 5mm także na kleju. W razie czego można to łatwo oderwać (po ew schłodzeniu) po prostu podważając radiator i ew przekręcając dystanse (zależy gdzie się urwie). Podobnego używają Chińczycy w latarkach także nie jest to obiekt polecania ale czasem jest lepszy niż inne rozwiązania.
GanzConrad
Znalazłem jakieś konkrety (trochę późno, ale ostatnio nie mam czasu na zabawę...)
Ta czarna "chińsko oryginalna" taśma to 3M 9448A i jak się okazuje, jest to taśma będąca izolatorem termicznym...
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=151082
Trzyma się bardzo dobrze, ciepło jakoś tam przewodzi, bo te małe radiatorki się nagrzewają, ale wg producenta nie nadaje się do transferu ciepła.
Zamiast tego, rekomendowane taśmy termo to: 3m 8805 8810 8815 8820
https://www.amazon.com/gp/customer-revi ... B00A88DVTG
na razie kupiłem : Taśma termo przewodząca AG 20X130X1,0(6 W/mK), zobaczymy czy się sprawdzi
