Tak, to taki typowy super kabel głośnikowy OFC, czyli bzdura na kółkach - pół na pół z alu. Nie ma to tutaj znaczenia, prąd w obwodzie jest jaki trzeba.Hetman pisze: PS2: czy ja dobrze widzę, że ta plecionka na zdjęciu to mieszana z alu?
Jak najbardziej ma to wpływ. Czy dobry czy zły, trudno mi powiedzieć. Gdy obrócę wtyk w gnieździe nawet o 1 stopień, to rezystancja się zmienia - gdyby gniazdo było idealnie gładkie w środku, zmiany takie by nie występowały lub w naprawdę minimalnym stopniu.Browar pisze:Na ten wynik wpływ ma też porowatość/szorstkość banana
Ten drugi test który wykonałem pokazał że spadki są niemal identyczne. Ciut większe były na tej wtyczce ćwiartkowanej (kurcze nie wiem jak ona się nazywa) dla tego że gniazdo na końcu otworu miało zadzior i on powodował słabszy kontakt z wtyczką - ale mimo tego był to prawie dwukrotnie mniejszy spadek jak na hirshmannie. Hirshmann z kolei omijał zadzior bo jego średnica to chyba 3,8mm a całą robotę wykonuje blaszka - tłumaczy to mniejszą powierzchnię styku.Browar pisze:Ale mogę się mylić i jeżeli pomiar wykaże podobne wartości na "normalnym" gnieździe to znaczy że szukam dziury w całym
I jest to mała powierzchnia bo otwór ma 4mm a wtyczka 3,9mm (teraz zmierzyłem). Moje niezwykłe zdolności rysowania w paincie pozwolą na zobrazowanie przekroju styku dla obydwu przypadkówHetman pisze: a stykiem jest linia zdłuż po drugiej stronie.
Może i pół na pół z aluminium, ale żyłki są cienkie dzięki czemu jest więcej przewodnika w przekroju i w efekcie przewód ma 3,5mm2 i nie jest przesadnie gruby. 1/2 aluminium jakoś strasznie nie podnosi rezystancji, może o 1/5 w porównaniu do przewodu całego z miedzi. Używałem tego kabla w rowerze przy 17A, spadek był pomijalny przy 48V.Hetman pisze:Na pomiar wpływu nie ma, ale do o użytkowania to lepiej czegoś innego szukać . Nie wiem, ludzie się chyba łapią na podpuchę, że to srebro czy co...?
Znalazłem takiego banana u siebie i mój ma obrotowy przegub, na tym przegubie na pewno jest nędza, ten banan się do niczego nie nadaje, szkoda go nawet mierzyć.Manekinen pisze:
Banan z blaszkami, tani i luźny, spadek mocno zależny od tego jak banan siedzi w gnieździe - wystarczy dotknąć i wyniki skaczą - wtyk jest zwyczajnie bardzo luźny. Do zastosowania tylko w przewodzie do pomiaru napięcia. Co ciekawe, czym dłużej przepływał przez niego prąd, tym spadek napięcia malał - pewno nagrzewające się blaszki rozszerzały się i bardziej dolegały do ścianek gniazda
5A - 44mV
5A - 94mV
