Mocna ładowarka do wszystkiego
arkus
Post autor: arkus »
Zostałem bez żadnej ładowarki do LiIon.
Szukam uniwersalnego rozwiązania do ładowania popularnych akumulatorków i
akumulatorów rozruchowych do 70Ah/12V.
Funkcja rozładowania będzie przeze mnie wykorzystywana.
Pakietów nie ładuję ale może kiedyś taka funkcja się przyda.
Pogrzebałem i znalazłem
iMAX B6AC V2
iMAX B6 ma małą moc rozładowania 5W. Optymalnie byłoby przynajmniej 10W.
Do ładowania akumulatorów PB znalazłem
MSW lub tańsze MTM
Niestety dwóch urządzeń nie zakupię.
Czy iMAX B6AC V2 do dobry wybór w dobrej cenie?
Czy może wybrać coś innego.
pozdrawiam
a
Doctore
Post autor: Doctore »
B6 jest ok, a co do funkcji rozładowania to ładowarki od tego nie są, to tylko dodatek.
A jeśli ten dodatek miałby mieć sensowną moc to ładowarka musiała by mieć znaczne gabaryty.
Dla przykładu moja rozładowywarka 1,5kW ma 10 mocnych mosfetów, każdy 300W katalogowo, są bezpośrednio przylutowane padem termalnym do rurki miedzianej w której płynie chłodna bieżąca woda.
A mimo to mosfety na max. obciążeniu na obudowie osiągają 100C więc wewnętrzna struktura ze 150C, mimo 20C wody i rurki, więc najsłabszym ogniwem jest połączenie rurka-struktura.
Mam nadzieje że uzmysłowiłem tobie, jakim wyzwaniem jest rozładowywarka itp.
Doctore - a nie robiłeś testu jak szybko oddawane jest ciepło z mosfetu na rurkę ? Być może rurka ma za małą powierzchnię do oddania takiej ilości ciepła do wody? Bo przy 1,5 kW to woda z takiej rurki powinna być mocno gorąca.
Doctore
Rurka jest duża, chyba fi30, do tego rurka tuż przy mosfecie jest zimna(temp. zbliżona do t wody), czyli to nie to.
Defcio
Post autor: Defcio »
Przy takiej mocy jak kolega piszę to tranzystory pracują na granicy zniszczenia i przy ich termicznej rezystancji Rth-jc cała temperatura się rozkłada, dobrze że ta woda tak skutecznie schładza.
Ni-Cd Man.
Doctore
Gdyby pracowały na granicy zniszczenia to bym dawno któryś uwalił, ale że się tak nie stało to oznacza że mają odpowiedni/bezpieczny zapas.
simon-u
Post autor: simon-u »
Browar pisze:Ja mam Redox Betę, ona nie ma pomiaru Rwe więc jak potrzebuję to liczę, zresztą różnica jest nieistotna, ważne żeby warunki pomiaru a więc i wyniki były porównywalne dla ogniw. Koszyki mam różne, kupione, ale każdy jest przelutowany, poprawiony +, wymienione przewody na LiFy 1mm2, a wszystkie moje aku mają pobielone bieguny.
Na zdjęciu "stanowisko" do normalnej obsługi aku li-ion 18650 (na wyświetlaczu "pozostałość" po ładowaniu aku wkrętarki)
Zmostkuj te sprężynki plecionką miedzianą i dodaj styki mosiężne, bo z pomiarów wychodzi "D", zwłaszcza pomiar rozładowania większym prądem, używałem i przerabiałem.
Mam dwie Turnigy Mega 1000W: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ga%201000W
Niebawem podepnę pod zasilacze z szaf automatyki 24V 50A i potestuję na pakietach li-po 4S 5Ah to skrobnę coś na ich temat.
arkus
Post autor: arkus »
Doctore pisze: A jeśli ten dodatek miałby mieć sensowną moc to ładowarka musiała by mieć znaczne gabaryty.
W pracy używam do rozładowywania do 12V takie małe coś - 400W albo 150A
Jeśli brakuje mocy - to już nie ma żartów 10kW albo 200A :twisted:
pzdr
a
Doctore
No ok, ale czy te wynalazki mają płynną regulacje prądu?
arkus
Post autor: arkus »
Doctore pisze:No ok, ale czy te wynalazki mają płynną regulacje prądu?
Pierwszy to zestaw ładująco-rozładowywujący do akumulatorów 2-12V kwasowo-ołowiowych, żel i AGM.
Parametry I,U,t w pełni programowalne, zdefiniowanych 10 procesów + 10 własnych.
Bardzo uniwersalne urządzenie do przywracania sprawności trochę zmęczonym akumulatorom. Po RS232 pełna historia.
Drugie urządzenie to opornica rozładowcza sterowana mikroprocesorowo.
Ustawiam parametry rozładowania P,U,I,Q,t i zapominam.
Po procesie przeglądam na wyświetlaczu parametry rozładowania.
Mam w pracy jeszcze jedno chińskie urządzenie ale nikt z niego nie korzysta - za skomplikowane :)
Po przeglądnięciu oferty do wyboru mam:
1. iMAX B6AC V2 za 250zł
2. REDOX beta COMBO nowa wersja za 115zł
Wasze sugestie?
pzdr
Doctore
Ja biorę niedługo turnigy reaktora 300W.
shafter
Post autor: shafter »
Nie wiem jak wersja V2 ale w starym IMAX B6 AC był włożony bardzo lipny zasilacz który szybko padał, lepiej kupić zwykłą wersję i zasilacz z XBOX'a ktory bedzie z ogromnym zapasem.
studzin
Post autor: studzin »
@Doctore gdzie kupujesz?
Doctore
Hobbyking.
studzin
magazyn EU?
