Światła do jazdy dziennej jakie wybrać do 150zł
Ja ostatnio zakupiłem te:
http://www.aliexpress.com/item/High-Pow ... 96628.html
I jestem zadowolony.
Nie ma w nich automatu, trzeba podłączyć do +12V "po zapłonie"
Cała obudowa z aluminium.
Grzeją się w normie (nie parzą)
Świecą przyzwoicie.
Świecą przyzwoicie.
Ostatnio zmieniony środa 12 kwie 2017, 19:28 przez ...John, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Światła do jazdy dziennej jakie wybrać do 150zł
A Fristom FT-030 ktos ma? http://allegro.pl/lampy-do-jazdy-dzienn ... 02558.html
Odświeżę temat ponieważ wtedy nic nie kupiłem, a teraz przyszedł czas żeby zainteresować się na nowo temat.
Czy w kwocie 200zł kupię jakieś dobre lampy? Miałem kupować Narvy, ale teraz ich dostępność jest znikoma. Tyle już przeczytałem tu i na innych forach i nie wiem na co się zdecydować.
Jedni polecają tanie modele bo podobno przez długi czas się nie psują, a inni dużo droższe. Mi głównie chodzi o to żeby w miarę mocno świeciły i nie padły przez jakieś 2 lata.
Czy coś takiego będzie okej?
Kod: Zaznacz cały
https://www.motointegrator.pl/produkty/1348955-swiatla-dzienne-daylight-led-st-22#mi
Kod: Zaznacz cały
https://www.motointegrator.pl/produkty/1225320-swiatla-dzienne-daylight-led-st-24#mi
W podobnej cenie są najnowsze Philipsy, Osramy lub Magneti Marelli.
http://allegro.pl/philips-drl-9-swiatla ... 94124.html
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 83007.html
http://allegro.pl/magneti-marelli-swiat ... 93179.html
Ciemności rozświetlają mi:
MM po kupnie trzeba trochę dopracować, np. wymiana kostek na hermetyczne, lub wsadzenie je w koszulki termokurczliwe
Pare dni temu montowałem te OSRAMy PX-4, solidna metalowa obudowa ,mocne zaczepy, złączki nie są wodoodporne ale przewody na tyle długie że da się je zamontować poza zasięgiem wody.
Podczas testu przy napęciu 13,5V zestaw pobiera około 1A.
Po około godzinie dość mocno się nagrzały- na tyle mocno że zastosowałem podkładki dystansowe pod uchwyty żeby zapewnić przepływ powietrza pomiedzy lampą a zderzakiem .
Diody zamocowane na górnej ściance obudowy więc bałem się że się ugotują.
Ciekawy uklad lustra - z metra dają owal około 100-120 x 40cm na lampę- więc wązko w pionie a szeroko w poziomie.
Z tej odległości nie polecam patrzeć na włączone lampy .
Naprawdę jasno świecą-wręcz rażą...
Raczej nie wciskajcie lampy w uchwyt przed jego przykręceniem - wyciągnięcie jest problematyczne i generuje niecenzuralne określenia ...
Skośne boki ładnie zlały mi się z linią zderzaka, a właściwie atrapy w zderzaku- może to być zaletą jak i wadą.
Nie do każdego samochodu będą pasowaly wizualnie.
Dwa przewody sterujące - załącz po stacyjce i wyłącz sterowany z postojówek -sterowane plusem, oraz zasilanie z akumulatora z bezpiecznikiem.
Porządne światła mają właściwą homologację wybitą na obudowie, lub na kloszu.
