UniqueFire HS-802 , początek modowania.
co i jak zrobiłem...
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
piotrek966 pisze:Chodzi mi o jego wartość bo nie mogę znaleźć tego w necie .
Tutaj masz sposób odczytywania: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2963
piotrek966 pisze:to jest 636 ?
Jeżeli jest to 636 i dobrze odszyfrowałem to jest to 63 MΩ
piotrek966 pisze:Dzięki Pyra :)
Po oględzinach stwierdziłem ze jeden z rezystorów się rozkleił i jest trupem ( dokładnie ten widoczny na zdjęciu ) Chodzi mi o jego wartość bo nie mogę znaleźć tego w necie . to jest 636 ? czy 63b ? 636 Omów ? Dziwna liczba dlatego się zastanawiam.
Jak wspomniał Piotrek K. Wyszła by wartość 63MΩ co jest bardzo mało prawdopodobne. Niestety ale będzie to 63b, czyli kod producenta, odnoszący się do konkretnej rezystancji, utwierdziło mnie w tym przekonaniu jeszcze odnalezienie rezystorów 01C, które to tez jest kodem a nie wartością.
Niestety chyba konieczne będzie odnalezienie właściciela podobnego driverka i zmierzenie rezystora miernikiem.
greg
Post autor: greg »
A mi to wygląda na 63B czyli 4.42kΩ
zaś 01C wg EIA-96 oznacza 10kΩ.
greg pisze:A mi to wygląda na 63B czyli 4.42kΩ
Zgadza się, jakoś mnie zamroczyło ;)
greg
Post autor: greg »
Pyra, proponuję dodać kalkulator kodów rezystorów SMD do Twojego wątku o pomiarach.
Bezsprzecznie ;)
piotrek966
Post autor: piotrek966 »
Więc ostatecznie xp-g R5 zasila sterownik Df&Cali, dający w diodę z pełnego aku (ogniste trustfire ) 1,8 A. Sprzęt się grzeje ale nie jakoś strasznie, widać że ciepło jest w miarę dobrze odprowadzane.
Jeżeli chodzi o beamshot ( zdjęcia pewnie kiedyś zrobię ) Spot jest troszkę większy , ale dalej bardzo dobrze skupiony, jeżeli chodzi o zasięg to jest podobnie (troszkę lepiej) , jak w przypadku R2, jednakże uzyskałem naprawdę użyteczny spil. Fajnie rozłożone światło, "oświetlone boki z mocną kropką". Porównywałem ją z kilkoma innymi latarkami i oczywiście przegrywa z mc-e puszczoną na 3A, ale beam jest dużo przyjemniejszy, zero ciemnych "stref".
Koszt moda trochę duży, ale nie jestem zawiedziony.
Teraz jeszcze jakiś porządny włącznik muszę ogarnąć, na razie na szybko zamówiłem ten od ledima, bo standardowy się potopił.
