Wykonanie drivera - prośba o pomoc
edek pisze:Chodziło mi o wyjścia tranzystorów w układzie z pierwszej strony tematu i kilku postów wyżej ;) Ten schemat który wrzuciłem chcę dać PRZED tamtym układem.
Tylko po co?
Przeczytaj dokładnie podlinkowany temat, dynamo rowerowe dostarcza 0,5A prądu i tą wartość ogranicza w dość szerokim zakresie napięcia zasilania, krótko mówiąc dynamo działa analogicznie do źródła prądowego. Nie potrzeba więc dodatkowego ograniczenia prądu płynącego przez LEDy, bo i 700mA nie wyciągniesz, a co dopiero 1400mA (o ile nie zastosujesz przetwornicy obniżającej napięcie i tego sprytnie nie rozwiążesz)
edek
Post autor: edek »
Czyli co proponujesz? Wyprostować, ograniczyć powiedzmy do 15V i dać bezpośrednio wszystkie struktury w szereg?
edek pisze:Czyli co proponujesz? Wyprostować, ograniczyć powiedzmy do 15V i dać bezpośrednio wszystkie struktury w szereg?
Pyra pisze:Przeczytaj dokładnie podlinkowany temat, dynamo rowerowe dostarcza 0,5A prądu i tą wartość ogranicza w dość szerokim zakresie napięcia zasilania
Ty chyba nawet mojego posta dokładnie nie przeczytałeś....... :roll:
krzychu_m
Post autor: krzychu_m »
Kolego Edek
Jeśli zamierzasz podłączyć diody mocy pod dynamo rowerowe to proponuje ci zrobić to wg poniższego schematu:
Najlepiej jeśli użyjesz 2 diod xg-g o możliwie małym spadku napięcia.
Jeśli masz już tą mc-e to połącz jej struktury szeregowo i dodaj wyłącznik tak aby zwierał 2 struktury. Jak będziesz jechał powoli to włączysz sobie 1 lub 2 jak szybko to wszystkie.
Nie wiem dalej czy masz dynamo w piaście czy butelkowe, bo z tego w piaście można sporo więcej wydusić.
I zajrzyj na tą strone:
http://www.pilom.com/BicycleElectronics ... rcuits.htm
Krzysiek
edek
Post autor: edek »
Czytałem tą stronkę i zastanawiałem się nad schematem nr 8 ale widzę że trzeba nieźle "pedałować" ;) żeby mieć dużo światła i chyba zrezygnuję z dynama.
Jednak pozostanę przy LiIon. Podoba mi się ten driver edima. Zastanawiam się tylko ile ciepła da driver+dioda w max trybie, bo chciałbym podłączyć wszystko do jednego aluminiowego radiatora wielkości 6x6 cm z "żeberkami" wysokości 4cm.
Edim pisze żeby stosować 18650 połączone równolegle przy prądzie powyżej 2A. Czy to ma związek z dłuższym czasem świecenia czy jeszcze coś? Ile tych aku powinno być? Bo z jednego już chyba pociągnie.
Piszemy cały czas o diodzie MC-E.
Przepraszam za takie zamieszanie, ale im więcej czytam tym więcej mam pytań i dylematów ;)
Dzięki
