Projekt powoli posuwa się naprzód. Dziś dostałem RTC PCF8583, niestety okazało się, że źle zaprojektowałem płytkę gdyż SO-8 w tym wydaniu jest "nieco" większe, ale... podgiąłem nóżki pod spód i polutowałem hot-airem
W prawym górnym rogu PCFa brakuje jeszcze kondensatora do dokładnego ustawienia zegara.
Tu mamy drugą stronę z wpiętym czujnikiem temperatury, do tego użyłem złączki, którą kiedyś zamówiłem przy okazji GB w Farnellu do balansowania pakietów 2s.
Aktualnie dysponuję tylko wyświetlaczem LCD 16x1, a docelowo ma być 16x2, więc oprogramowanie testowałem w częściach. tu mamy pomiar temperatury, a niżej wyświetlanie zegara. (niestety rozjechała mi się ostrość z powodu późnej godziny)
Aktualnie oprogramowanie zajmuje około 3kB, a zostało jeszcze menu i regulacja oświetlenia, mam nadzieję, że się zmieści.
Jutro mi się powinno udać powiercić płaskownik Alu pod diody, więc niedługo testy świecenia.
Dziś "od rana"
Bazą konstrukcji jest płaskownik aluminiowy 25x4mm długości 1m, na nim co 74mm będą zamocowane diody, w związku z tym było do natrasowania, wywiercenia, ogradowania i nagwintowania 24 otwory pod śrubki M3. Ze względu na to, że aluminium jest trochę ciężkie, najlepiej robić to starym sposobem "na olej rzepakowy", więc jakoś poszło.
Oto listwa i 12 sztuk LEDów
A tak wygląda mocowanie pojedynczej diody.
Mam je zamiar łączyć po 4 w szeregu czyli co trzecia na listwie, więc w przypadku awarii któregoś obwodu nie będzie ciemnego sektora, tylko zmniejszenie jasności ogólnej.
Właśnie dokonałem pierwszych prób oświetlenia.
Diody zasilane z zasilacza, prąd ustawiony na 700mA po kilkunastu minutach temperatura płaskownika ustaliła się na poziomie 43,5°C. Następnie sprawdziłem jasność w akwarium dla czterech diod, jasność ogólna była wyższa niż 2 sztuk świetlówek: Aqua-Glo 30W + Sun-Glo w rozpatrywanym fragmencie zbiornika, niestety nie jestem w stanie stwierdzić jak kształtuje się ilość energii świetlnej w zakresie widma potrzebnego roślinom.
Co jednak mnie zadowoliło, to kąt promieniowania XR-E jest odpowiedni i nie jest konieczne montowanie optyki. Przy umieszczeniu LEDów na wysokości 9cm nad lustrem wody, oświetlony obszar zaczynał się około 7cm od szyby.
Jeśli dobrze wypadną testy (myślę około miesiąca) i roślinki będą się prawidłowo rozwijać, przerobię układ na 2 szyny po 8 LED. Jest jeszcze plan na zakup diod Royal Blue, które maja widmo bardzo zbliżone do potrzeb roślin w zakresie niebieskim.
Dziś uruchomiłem próbnie zestaw: płytka sterująca, przetwornice, LED.
No cóż nie jest idealnie, w związku z tolerancją elementów składowych mam rozrzuty prądów odpowiednio:
Imax 995mA do 1062mA
Imin 60mA do 74mA
Aby zmniejszyć prąd minimalny musiał bym zastosować w dzielniku rezystory 14k, tak więc na razie zrezygnowałem z tej opcji. Poza tym, ilość światła jest wtedy na tyle mała, że wyłączenie przetwornic, czyli "egipskie ciemności" jest już łagodnym przejściem.
Obawiałem się trochę sterowania przetwornicami poprzez wejście CE, okazało się jednak, że napięcie z portu procesora jest w zupełności wystarczające do prawidłowej pracy.
Jednak postanowiłem zmniejszyć prąd minimalny. Aby uzyskać pożądaną, (a nieposiadaną) wartość rezystora, dolutowałem równolegle do 15k (R4 na schemacie sterowania przetwornicą) w dzielniku PWM rezystor 150k, uzyskałem w ten sposób prąd minimalny 21mA, co w zasadzie można uznać za satysfakcjonujące, jednak w swoich zasobach posiadam tylko 2 sztuki takowego, więc zmieniłem go na 100k, uzyskując w ten sposób całkowite wyłączenie przetwornic. W tym momencie mam możliwość zmiany prądu min od "0" czyli od wyłączenia przetwornic, do dowolnej niezerowej wartości.
W związku z tym, że prąd minimalny uzyskujemy przy maksymalnym wypełnieniu PWM, to zmniejszając jego wartość, mam możliwość ustalenia prądu minimalnego LED na dowolnym poziomie (oczywiście skokowo, lecz ze stosunkowo małym ofsetem)
Z drugiej strony podnosząc wypełnienie minimalne PWM, można regulować wartość maksymalnego prądu LEDów. Aktualnie użyte w testach wartości to 50 (840mA) dla prądu max i 255 dla min (czyli 0mA)
[ Dodano: 25 Styczeń 2011, 23:31 ]
Dziś ostateczne próby sterowania przetwornic z zasilaniem całego zestawu 12 diod XR-E.
Rozbieżność w parametrach układu regulacji prądu oraz samych przetwornic okazała się na tyle "duża", że przy prądzie 5mA i 4mA w dwóch zestawach, trzeci był już wygaszony. Zmiana rezystora 100k na 120k doprowadziła do uzyskania prądu 5mA. Przy maksymalnej mocy diody dostają około 840mA, a wszystko przy parametrach PWM 50 (max) i 253 (min)
Teraz fotki:
Tutaj mamy prąd minimalny, czyli około 4-5mA w diodę.
Teraz tryb max czyli około 840mA w diodę.
Tutaj mamy układ sterujący (procesor) po prawej i płytka przetwornic po lewej. Pomarańczowy kabelek idzie do amperomierza, oryginalny jest biały z czarną koszulką. Zdjęcie zrobione przy 20mA w LEDy.
Prąd pobierany z zasilania przez przetwornice w trybie max to 1,9A przy 16,7V.
Napięcie na LEDach zmienia się od 10,43V (5mA) do 13,23V (844mA), wynika z tego, że minimalne napięcie zasilania powinno wynosić około 14V.
[ Dodano: 26 Styczeń 2011, 17:28 ]
prób ciąg dalszy.
Dziś zamontowałem prowizorycznie w akwarium listwę z LEDami, poniżej zamieszczam fotki porównawcze.
Diody na minimum.
Diody na max.
Dwie świetlówki 30W (Aqua-Glo + Sun-glo)
Wszystko razem.
