Latarka profesjonalna LED z Lidla - ktoś kojarzy?
karlosboy
Post autor: karlosboy »
kamil21xxs, jesteś gotów wydać na sterownik i driver równowartość tej latarki :?:
Post autor: DNF »
Moim zdaniem, najlepsze skupienie da XR-C, z tym, że zbyt jasno to nie będzie :)
Karlos nie przesadzaj. W 40zł się zmieści.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Ja myślę że wymiana leda niewiele da , winna jest zapewne kiepskiej jakości plastikowa soczewka ale jakby wymieniał to napewno nie na XR-C bo na tym tylko stracisz a na serię XP-E lub G .
Na 10mm podłożu powinna pasować idealnie.
elektroda.pl
karlosboy
30zł XP-G i driver również na 30zł z przesyłką, cenowo jak najbardziej realnie, dla mnie nie opłacalne, bo za 110 zł może przy odrobinie szczęścia kupić aurore którą niedawno pokazywałem ;-)
kamil21xxs
Post autor: kamil21xxs »
A dioda na płytce sama mi nie wystarczy musi być ten driver bo nie znam się na tym ale uważam że latarka warta swojej ceny bo jest solidna i 3 lata gwarancji świeci też ładnie ale zawsze się chce mocniej, tak że proszę o wasza radę zauważyłem że po odkręceniu soczewki lekko kolo 3 milimetrów w górę daje wyeksponowaną diode i fajny snop światła lepsze skupienie i to mocne i tak myślę żeby spiłować z 3 milimetry pręcik chłodzący wraz z obudowa tą biała która trzyma diodę i automatycznie oddali się ona bez potrzeby odkręcania soczewki w górę i będzie lepsze skupienie co o tym myślicie czy po prostu kupić płytkę z diodą jakąś do 3 wat ?
kamil21xxs pisze:tak myślę żeby spiłować z 3 milimetry pręcik chłodzący wraz z obudowa tą biała która trzyma
To ona tam nie jest przylutowana?
krzycho_
Pyra pisze:To ona tam nie jest przylutowana?
No raczej nie sądze ,do alu . Hmm :mrgreen:
elektroda.pl
krzycho123 pisze:
Miałem nadzieję że to może cynowana miedź, ale jeśli to aluminium, to trochę kicha, pozostaje tylko pasta lub klej termo....
kamil21xxs
Dioda która jest tam dociśnięta ma pod sobą dużo białego kleju czy pasty a dociska ją trzymając mocno plastikowy biały korpus jak spiłuję trochę pręt aluminiowy i włożę diodę bez tej pasty to nic się nie stanie chyba że mogę dokupić mocniejszą diodę na takiej płytce jak oryginał sory za błędy ale pisze z telefonu
Ostatnio zmieniony czwartek 03 lut 2011, 06:03 przez kamil21xxs, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil21xxs pisze:Dioda która jest tam dociśnięta ma pod sobą dużo białego kleju czy pasty a dociska ją trzymając mocno plastikowy biały korpus jak spiłuję trochę pręt aluminiowy i włożę diodę bez tej pasty to nic się nie stanie chyba że mogę dokupić mocniejszą diodę na takiej płytce jak oryginał sory za błędy ale pisze z telefonu
Czyli nie jest tak dobrzej jak myślałem... newralgiczny punkt latarki został potraktowany po macoszemu.
Spiłować słupek możesz, ale musi to być wykonane precyzyjnie, ponadto musisz dorobić podkładkę izolacyjną i włożyć pod plastik mocujący, aby dioda była dobrze przyciśnięta.
Jeśli włożysz diodę bez pasty, to może się szybko usmażyć.
kamil21xxs
Pytam bo nie posiadam takiej pasty chyba ze ze starej płyty głównej i procka mam trochę. Ok spróbuję spiłować i zobaczę, jak nie wyjdzie to kupię białą zimną dioda 3 watowa z płytką i zamontuję chyba że ktoś z was jest z okolic Częstochowy i zajmuje się taką modyfikacją latarek :)
Ostatnio zmieniony czwartek 03 lut 2011, 14:54 przez kamil21xxs, łącznie zmieniany 1 raz.
karlosboy
Pasta jest na wskazana, o wiele lepszy będzie klej przewodzący... który dobrze przymocuje leda do słupka :wink:
kamil21xxs
Witam spiłowałem pręt i widać teraz skupienie światła odzwierciedla diodę na ścianie fajny efekt i daleko świeci czyli wymiana diody nić tu nie da jeśli chciał bym jeszcze wieksza moc światła ?
mkorbel
Post autor: mkorbel »
Latarka ta NIE NADAJE się na rower, a nawet jak ktoś będzie się bardzo upierał to ma ona około 30 mm średnicy
i popularne sku.8274 z DX do mocowania na rowerze nie będzie się nadawać (działa dobrze dla mniejszej średnicy) :(
Niestety modowanie tej latarki będzie wymagało trochę pracy, czy warto to każdy musi sam wybrać,
najważniejsza zaleta to dobre dopasowanie mechaniczne i grube ścianki około 3.5 mm (bardzo popularna UltraFire A10B ma tylko 2.5 mm), ale optyka jest już tworzywowa :(
Modowanie można zrobić dla trzech składowych:
1.Zmiana sterowania zasilania LED na zwykły driver można go umieścić przy LED jak w większości latarek,
albo razem z przełącznikem - jest tam dużo miejsca i można wykorzystać przełącznik do włączania dwóch różnych prądów bez kilkania :)
2.Zmiana źródła zasilania, oryginalnie jest tam koszyczek 3xAAA i mamy otwór o średnicy 23 mm,
zastowowanie 18650 wymaga dodatkowego wypełnienia - rurką z tworzywa lub miedzianą (można zastosować patent z Bocialarki),
albo szerszy LiIon - który niestety będzie droższy bo bardziej nietypowy :(
3.Zmiana LED - słupek, na którym trzymana jest dioda LED jest dopasowany TYLKO dla seri XR,
tak więc zastosowanie serii XP będzie wymagało spiłowania boków, tylko wtedy nie będzie działał plastikowy docisk :(
Jak ktoś potrafi lutować aluminium lub chce użyć kleju to można pokusić się o XM-L, ciekawe jak wtedy będzie świecić.
Podsumowując:
Latarka bez modowania ma za dużą cenę powinno to być coś w okolicy 30-40 zł, jest odporna mechanicznie, ale brakuje gumowanego pokrycia.
Proponuje poczekać na testy zmodowanej latarki z decyzją czy warto kupić, firma LIDL ma to do siebie, że większość produktów pojawiają się cyklicznie.
Pozdrawiam,
Michał
kamil21xxs
A jaka dioda jest teraz w latarce ile ma wat i ile lumenow ? widze ze ta diode co podales jest wielkosciowo taka sama jak w tej latarce moze zmiescila by sie w oryginalny bialy koszyk ?
