emulator czujnika oleju :)
Teraz jest równie użyteczny, bo pokazuje 60. To ma być dla Ciebie auto czy na sprzedaż?
davidovv
Post autor: davidovv »
do mnie
O ile dobrze kojarzę, to ten model ma jakiś zintegrowany czujnik, który mierzy ciśnienie (zwarty rozwarty) i temperaturę (rezystancja). Podczas pracy, następuje przełączanie i tak, masa lub Vbat, sa interpretowane jako wskazania czujnika ciśnienia, a wartości pośrednie, jako temperatura. Zadaniem emulatora jest cykliczne zwieranie końcówek pomiarowych.
Przeanalizowałem dostarczony mi schemat, i wyszło mi, że najprawdopodobniej częstotliwość przełączania jest za niska...
davidovv
więc jak ma wyglądać schemat proszę o pomoc
davidovv
teraz po odpaleniu wskazówka podniesie się na 60 stopni https://www.youtube.com/watch?v=lH7TFhK0ewg
tak się zachowuje licznik ma ktoś może wsad do licznika 8D0 919 881 H 110.008,991/001
igi
Post autor: igi »
a co jest nie tak z licznikiem?
davidovv
Nie pokazuje prawidłowego poziomu paliwa i mam wgrany soft od benzyniaka była przekładka z licznika bez FIS na pełen FIS
igi
Post autor: igi »
Ale jak nie pokazuje prawidłowego poziomu - masz więcej paliwa niż pokazuje czy jak? Bo to może być problem z zabrudzonymi ślizgami w czujniku poziomu paliwa a nie z samym licznikiem
davidovv
po włożeniu oryginalnego licznika jest ok ten licznik jest od A6 a ja mam A4 B5
igi
Post autor: igi »
No to niepotrzebna rzeźba. Przerabiałem to samo i w końcu się skończyło na liczniku od a4. W a6 czujnik poziomu paliwa działa odwrotnie niż w a4 i żaden wsad na to nie pomoże - jedynie wymiana pływaka w baku na taki od a6.
davidovv
ale licznikma wgrany wsad od innego i szukam oryginalnego
