Ładowarka Opus BT-C3100 V2.1
Odgrzeję nieco temat.
Nadal waham się pomiędzy Opus BT-C3400 (C3100 v. 2.2) a Liitokala Lii-500.
Na minus Opusa jest wielkość i hałas.
Na minus Lii jest brak trybu refresh - przydaje się przy Ni-MH
Nie potrzebuje pomiaru oporu wewnętrznego i wysokich prądów rozładowania. Czy Opus poza tymi 2 funkcjami w czymś przebija Lii-500?
Warto brać za taką cenę? https://www.pepper.pl/promocje/niezalez ... 3100-27962
Niezależna ładowarka do każdego typu akumulatorków, Opus BT - C3100
Z kodem rabatowym: Opus-BT zapłacimy za ładowarkę 25 dolarów.
Witam, dziś po raz 1 użyłem tej ładowarki wersja 2.2, ładowałem akumulatorek Sanyo UR18650A prądem 500A przez ok 7h z wynikiem prawie 4000 mAh (odłaczyłem po osiągnięciu natężenia 4.04V z obawy przed uszkodzeniem ładowarki), wcześniej zastosowałem discharge, w trakcie ładowania akumulatorek mocno się nagrzewał. Dodam że akus z nieznanego źródła, kupiony na knives.pl prawdopodobnie z rozbiórki, wg sprzedającego pojemność nie powinna przekroczyć 3000 mAh. Dodam, iż w latarce Convoy działa bez problemu, natomiast w powerbanku diy przestaje ładować smartfona po ok 10%, natomiast po włożeniu do powerbanku oryginalnego akusa Panasonic 3400mAh ładuje prawidłowo. I tu pojawia się pytanie czy używać tego akusa Sanyo, czy jest uszkodzony, czy bez obaw mogę go ładować w tej ładowarce, czy taka duża pojemność wynika z błędnych pomiarów ładowarki lub czy może być uszkodzona czy się nie przejmować i ładować do pełna (wtedy pojemność mogłaby osiągnąć nawet 5000mAh)? Akusa Panasonic jeszcze w niej nie ładowałem.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 lut 2017, 06:24 przez tomasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Coś nie halo, pojemność prawie dwukrotna od deklarowanej.
Ustaw na OPUS-ie -> Charge TEST i prąd 1A. I poczekaj na pełny test. Jego zakończenie będzie sygnalizować napis FULL i podana pojemność. Podaj później wynik na forum.
Akumulator jest uszkodzony, ma zapewne upływność i się grzeje.
Pojemności nie mierz przy ładowaniu ale rozładowaniu.
Szacuję, że wtedy Ci wyjdzie 1000 -1500 mAh przy rozładowaniu 1A.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 lut 2017, 06:25 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
WojtekErnest
Czemu uszkodzony ? Bardziej bym powiedział że wyeksploatowany. Korzystać nikt Ci nie zabroni, ale dużo zależy co chcesz zasilać.
Jak chcesz używać w latarce to szału z czasem działania nie będzie. No chyba że na używaniu trybo moon
