Dobra cena!
Skąd wiesz, po ile to zejdzie
Dobry host pod moda na podkręconej XM-L2 albo MT-G2
http://www.aliexpress.com/item/The-new- ... 83455.html
http://budgetlightforum.com/node/24224#comment-467767
- smokuxx1987
http://www.amazon.com/gp/product/B0065A ... uctDetails
3x XM-L za 25$ na BLF piszą że jest ok
http://budgetlightforum.com/node/24535?page=2
Chyba warto?
Latarka Olight S80 Baton – AKA the Cannon – 750 lumenów, bateria 4000 mAh
http://home-living-pl-pl.forum.ibood.co ... _4000_mah/
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
W biedronce (przynajmniej w mojej) są jeszcze "żarówki" LED na GU10 po 13zł
link do opisu kupiłem 2 na próbę i jestem pod wrażeniem dzisiaj kupiłem jeszcze i wywaliłem nawet LED-owego osrama 3W bo świecił słabo przy tych bierdonkowych a kosztował 3 razy tyle.
Żarówki maja fajna neutralna barwę dają dużo światła ( na opakowaniu info 217lm ) dioda COB chłodzenie ma słabe niestety ale sprawdzałem to po godzinie świecenia nie ma pożaru w środku. Dioda składa się z 15 struktur połączonych szeregowo Vf w testowanej 53.2V. Jedyna wada to przy szybkich ruchach można zaobserwować delikatny efekt stroboskopowy no ale za te pieniądze jest to super światło.
Świeci dobrze, natomiast w moim przypadku wyraźnie słychać przetwornicę/zasilacz.macgap90 pisze:W biedronce (przynajmniej w mojej) są jeszcze "żarówki" LED na GU10 po 13zł
Wydaje mi się że światła jest więcej niż 217 lm
Moje są cichutkie nawet jak przyłożę ucho to jest cisza światła faktycznie wydaje się jak by miały co najmniej 309lm tak jak w tym opisie do którego link podałem. Polecam również poczytać komentarze które są pod spodem jest z czego się pośmiać
Pomierzyłem przed chwilą jedną żarówkę wyszło 52.8V przy 57mA w diodę i z drugiej strony 235V i 65mA
Komentarze należy traktować z przymrużeniem oka. Ktoś pisał o 17W poboru prądu jak i o 3,5W zmierzonych watomierzem.Zbychur pisze:No sprawność wg opisów jest kieściutka, 300 lm z 17W?
Kod: Zaznacz cały
Mierzyłem specjalnym miernikiem i pobiera 3,623 W.
Kod: Zaznacz cały
A jesli chodzi o pobor mocy to jak sprawdzałem na certyfikowanym watomierzu to około 3,5W..... Wiec bez przesady ludziska....
