Convoy S2+
Rozkręć ją na 3 części - spojrzyj tam gdzie jest sprężynka (od spodu reflektora) - jesli masz zielony sterownik z gwiazdkami (np. takie coś https://www.fasttech.com/products/1612/ ... t-driver-c) to masz prawdopodobnie "do lutowania" - zalutowanie odpowiednio 3 gwiazdki od lewej (lub 2 od prawej) ze złotym okręgiem dookoła sterownika spowoduje, że pozbędziesz się mrygania i zmienisz tryb na 3 stopniowy.
Chyba że masz inny dziwny sterownik - bo tez widziałem 1 czy 2 konstrukcje, których nie znałem wcześniej - ale to ze 3-4 lata temu ...
Ostatnio zmieniony niedziela 21 paź 2018, 23:10 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
eloszki
Post autor: eloszki »
Dziekuje myslalem ze numer podany zalatwi temat. Ja to nie mam zdolnosci, sprzetu itd. Myslalem ze uda mi sie to zmienic bez modyfikacji latarki. Z drugiej strony czy sprzedawca nie prowadzil mnie w blad?
Ostatnio zmieniony niedziela 21 paź 2018, 23:11 przez eloszki, łącznie zmieniany 1 raz.
A to zależy - jeśli masz jakąś czytelną instrukcję gdzie napisane jest że latarka ma 2 banki trybów i zmiana jest łatwa bez mechaniczno/elektrycznej interwencji to wprowadził. Jeśli zaś jest to jakieś "bąkanie" że coś tam można zmieniać czyli opis ogólny to nie do końca podlega to pod paragraf. Z drugiej strony masz sprawna latarkę więc nie ma tematu ;)
hehe jeśli chcesz wejść na spór sądowy bo ostatecznie do tego może dojść jak się uprzesz dla zasady i pismo procesowe sam czy wespół z adwokatem napiszesz w sposób odpowiednio uzasadniony to ... masz szanse na zwycięstwo ;)
Krótko - w praktyce "naprawa" jest prosta - wystarczy jakiś elektryk amator i 2 piwa po 2,50 każde i masz problem z głowy ...
Convoy to bardzo dobra latarka jedynie nie wszyscy sprzedający rzetelnie informują co i jak - gdybyś NAJPIERW się zapytał i potem kupił wiedziałbyś co i jak należy i przede wszystkim U KOGO i gdzie kupić aby nie mieć takich kłopotów plus możliwe że lepsze osiągi.
Pokusiłeś się zapewne na cenę (niską) to i masz efekt.
Wygląda to tak jakbyś kupił sprawny samochód ale bez koła lub benzyny - wystarczy tylko wlać lub dokręcić koło i ..będzie Ci służył/a (latarka) dzielnie i dobrze - wierzę w Ciebie bo Polak potrafi ;)
eloszki
Dzieki za info. Bede walczyl z latarka nie ze sprzedajacym :).
Ostatnio zmieniony niedziela 21 paź 2018, 23:12 przez eloszki, łącznie zmieniany 1 raz.
dgim
Post autor: dgim »
Sosenia pisze:
dgim pisze:(...) samoczynna zmiana trybu przez Convoy'a w momencie gdy np wjeżdżam czy zjeżdżam z krawężnika.
A może ogniwo w środku lata luzem..? Większa, mocniejsza sprężyna powinna rozwiązać problem.
Eh, wyjaśniłem swój problem, o którym pisałem tutaj wcześniej. Problem, jak się okazało, sam stworzyłem. Nie dokręciłem płytki na maxa, z przodu, po wymianie kolimatora, i to sprężynka od tejże płytki stanowiła problem. Nie wiem dlaczego zafiksowałem się na tylną sprężynkę...
Po dokręceniu, nawet z Panasoniciem NCR, który jest trochę krótszy od akusa Liitokala, tryby nie zmieniają się same...
kowjanko
Post autor: kowjanko »
Mam modowanego ConvoyaS2+ z diodą na podłożu Noctigon zalutowaną do piguły. Włącznik zmostkowany, na sprężynkach krążki, sterownik 2,8A z zabezpieczeniem termicznym. Chciałbym dodać kopa latareczce, jaka moc puszczona w diode będzie w miarę bezpieczna, 9xAMC7135?
1. Po co piszesz w 2 tematach to samo pytanie?
2. Dolutowując 1-2 AMC-ki nie odczujesz WIDOCZNEJ poprawy/ilości światła - zasada działania oka jest taka że trzeba podwoić to co masz aby "wydawało" Ci się że widzisz więcej światła.
3. Najprostszym sposobem byłaby wymiana sterownika na taki https://www.banggood.com/Astrolux-S1-BL ... 09980.html - ostatni tryb to tzw. DD - czyli "napęd bezpośredni" czyli "zwarcie diody" przez oporności latarkowego korpusu. Niestety o bezpieczeństwo dba Twoja świadomość - latarka na TURBO trybie bardzo się grzeje - w ciągu minuty możesz jej nie utrzymać w ręku.
4. Bezpieczniejszym byłoby wymienić na taki sterownik https://www.banggood.com/BLF-X6X5-Drive ... 51559.html który ma regulację termiczną
tj. jak jest za gorąco to sam zmneijsza prąd diody nie powodując upalenia wszystkiego (diody lub sterownika).
5. Jest możliwe że "ulepszenia" które masz - mostkowanie sprężyn i lutowanie diody sa tak dobre a dioda z serii XM-L2 że po prostu spalisz diodę zaraz po włączeniu - niektóre diody NIE WYTRZYMUJĄ prądów w okolicach 5A i wyżej - XM_L2 na pewno ma z tym problem - wtedy w zasadzie bez umiejętności odlutowania diody nie masz latarki ...
Krótko - nie ma nic łatwo - jeśli nie boisz sie eksperymentów i chcesz tanim kosztem "zabłysnąć" to wymień sterownik na ten pierwszy najtańszy.
Dłużej - Convoy S2+ jest mała latarką stąd prąd 2,8A jest lekko "przewymiarowanym" ponad możliwości latarki/korpusu jako prąd ciągły - można kilka minut w bezruchu/w ręku potrzymać i nie odczuwać wzrostu temperatury. Znacząc przesterowqnie wymaga zabezpieczeń termicznych, ewentualnego sprytu np. zamiana leda na bardziej wydajny lub kupić nowa latarkę ze znacznie większym potencjałem świetlnym - ale to temat na inna dyskusję.
kowjanko
Nie piszę dwa razy tego samego. W drugim temacie chodziło mi o porade techniczną bardziej odnośnie sterownika. Tutaj temat dotyczy stricte Convoya. Ale dobra.
Co do twoich informacji to widzę, że skórka raczej nie jest warta wyprawki i w grę wchodzi raczej zakup innej latarki. Dzięki.
karoiz
Post autor: karoiz »
Chciałbym kupić latarkę Convoy S2+ z diodą Cree XML2 T6-4C oraz sterownikiem 1.4A. Znalazłem kilka źródeł: pytanie które źródło polecacie i dlaczego. Drugie pytanie czy faktycznie to są te same latarki, czy któryś dostawca ma "lepsze" sztuki? Kwestia soczewek czy te: Będą pasować do tej latarki? Oraz czy ktoś wie jak "świeci" strip lens z ostatniego linka?
Pierwszy link to oficjalny sklep Convoya - dostajesz oryginalnego prosto z lini produkcyjnej ;) model Convoya - czyli taki pewny "pewnik" że nie będzie to kot we worku - wspierasz po prostu producenta bezpośrednio.
Trzeci link to dobra cena (można jeszcze czasem jak są kody urwać 10-15% - teraz nie znam) i można urwać 5% wpisując BLF przy finalizowaniu płatności.
Przy czym zalecałbym to - https://www.fasttech.com/products/1653/10002364/1826805 - cena ta sama a moc na maksie widocznie wyższa a to co robi 1.4Aw Twoim wyborze, mniej więcej jest na 30% tej mocniejszej.
Ten "lens" z Twojego pytania to świeci mniej więcej tak http://www.swiatelka.pl/upload_img/mini ... 4f8603.jpg
kowjanko
W Banggood wersję 8x7135 w kolorze czarnym z diodą T6 4C masz za niespełna 40 zł. Oryginalny Convoy z ceną chyba nie do pobicia. Poszukaj kodów.
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Tak z ciekawości, jakich różnic można się spodziewać pomiędzy S2+ od Simona a S2+ z BG poza dużo niższą ceną przy tej samej konfiguracji? S2+ kupowałem zawsze po taniości, może nie znam "dobrego"..?
W zasadzie poza sterownikiem niczym - w oficjalu można dostac sterownik z biscottim - kilkanaście trybów z kilkunastoma ustawieniami w każdym - to pomaga wybrać taki który pasi najbardziej - czyli bardziej użytkowo, choć i wybór diody może być dogadany również.
To coś jak zamawiać u producenta (dogadasz przed realizacją produkt z każdym możliwym wichajstrem pod siebie) a co innego u dystrybutora - towar TYLKO z półki - czyli najtańszy.
U Simona masz 15% zniżki jeszcze jak coś ;)
karoiz
Dziubek pisze:U Simona masz 15% zniżki jeszcze jak coś ;)
A jak z tej zniżki skorzystać?
