Generator ozonu DIY
breshnew,
Myszy też zabije, przy dobrej relacji wydajność ozonatora/kubatora pomieszczenia.
W większych stężeniach może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc prowadzącego do zgonu
Stale lub często ozonować mieszkanie możesz tylko jeżeli nikt (nic) w nim nie mieszka (żyje). Ozon jest trujący i po ozonowaniu trzeba odczekać aż się rozpadnie/ wywietrzy, żeby można korzystać spowrotem z pomieszczeń.Tomek11 pisze:A czy nie sądzicie że lepiej zrobić taki mniejszy który by stale lub cyklicznie chodził w domu ?
Cyklicznie - np. podczas pobytu w pracy gdy nikogo nie ma w domu.
Stale - zdecydowanie mniejsze stężenia. Podobne rozwiązania (tak podejrzewam) są stosowane w klimatyzacjach pod pojęciem "plasma" "jonisator" - przy czym nie jestem pewien czy to chodzi o ozon czy "tylko" jonizowanie powietrza - które podobno wybija skutecznie bakterie i inne paskudztwa....
Przykładowo swego czasu mocno popularne były maty ozonowe do kąpieli .... mała ilość ozonu pozytywnie wpływa podobno na skórę.
Ja tam nie wiem, wydaje mi się, ze do zabicia franc lepiej mieć większe stężenie niż mniejsze. Poza tym nie widzę sensu ozonowania codziennie, nawet co tydzień nie widzę. Raz na miesiąc, dwa spokojnie wystarczy jak dla mnie (a mam alergie na kurz i roztocza).
Dlatego raz a dobrze, potem wywietrzę pokój i święto.
B
B
W czym problem, żebyś wszedł na aliexpress i zrobił to sam? Wystarczy wpisać ozone generator.Tomek11 pisze:Czy ktoś mógłby zrobić przykładowe zestawienie płytek wraz z zasilaczem
Zabija skutecznie niż antybiotyk, masz racje, ale na ozon się nie udporni żaden szczep tego "dziadostwa", no może ewolucjynie za kilkadziesiąt tysięcy lat.Volo pisze:Cyklicznie? Po co? To coś jak antybiotyk,dawka uderzeniowa i wybicie dziadostwa,lepiej żeby się nie uodporniły,poza tym za duże ryzyko wdychania. Lepiej robić "operację" wtedy wszyscy są czujni.
Roztocza nie zdążą sie w miesiąc dobrze rozmnożyć nawet.
Więc utrzymanie porządku i ozonowanie to spokojnie wystarczy, tak samo w aucie
Chyba że ktoś ma fioła, ale zbyt sterylnie to też nie jest dobrze...
Byłem tam. Jest tam tego sporo. Wolałbym kupić coś co już ktoś przetestował. I może znajdzie sie kilka osób , wtedy można obniżyć koszty przesyłki.Fluxor pisze:W czym problem, żebyś wszedł na aliexpress i zrobił to sam? Wystarczy wpisać ozone generator.Tomek11 pisze:Czy ktoś mógłby zrobić przykładowe zestawienie płytek wraz z zasilaczem
Do mnie właśnie leci zestaw 2*3,5g/h, ale mam pytanie czy taki wentylator wystarczy?
