Zmiana polaryzacji na wyjściu, na Atmega 8A
Ada20 pisze:Witam
Napisze tak, a czy to ma czemuś służyć,może i ma,może jest to sztuka dla sztuki,kto niechce nie musi w tym uczestniczyć ,nikogo nie zmuszam.
Kto chce niech odpowiada ,a komu się nie podoba ,niech nie podejmuje tematu.
Co prawda mi się takie postawienie sprawy bardzo nie podoba, ale podpowiem, moduł czasu GPS jako zegar generujący przerwania.
Ada20
Post autor: Ada20 »
Witam !
Dziękuję za podpowiedz.
Rozważałam też zegar sterowany drogą radiową DCF ,co lepsze , GPS czy DCF.
To,że miernik na wyjściu mikrokontrolera Attiny 13 A ustawionego na 1.2 MHz, i na 1 sekundę,pokazuje 0.478 Hz ,a nie 0.500 Hz ,to z czego to wynika,że mikrokontroler,jest mało dokładny ,co jest mało dokładne ,duty cycle 50 %,czy coś innego,co ?
GPS jest bardziej przyszłościowy, nigdy nie wiadomo jak długo DCF będzie nadawany...
Przyczyna tej niedokładności jest złożona, po pierwsze tolerancja częstotliwości zegara, po drugie dodatkowe komendy wykonywane po odliczeniu czasu, po trzecie, dokładność miernika.
Rozwiązaniem jest metoda, którą podałem kilka postów wyżej.
Ada20
Post autor: Ada20 »
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Adela
Ada20
Post autor: Ada20 »
Na stronie 3 w ostatniej linijce nr.18programu symulator pokazuje błąd ,co wpisać aby było dobrze.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main (void)
unsigned int a=0;
DDRB = (1<<PB1)|(1<<PB3);
PORTB|=(1<<PB1);
for (a=0; a<10000; a++)
PORTB ^= (1<<PB3);
//_delay_ms(60000);
PORTB&= ~(1<<PB1)
Adela
ptja
Post autor: ptja »
Średnik.
Ada20
Post autor: Ada20 »
Odpowiedz ptja była zbyt ogólnikowa,dawałam kilka razy średnik na 18 linii i nic ,dalej wywalało błąd.Spróbowałam dodać na końcu 17 linii średnik i kompilator pokazał,że program jest O.K.
Dziękuję ptja.
Adela
ptja
Post autor: ptja »
Teraz wędka, a nie ryba: https://upload.wikimedia.org/wikibooks/pl/6/6a/C.pdf , str. 24, "5.1 Twój pierwszy program", cytat: "Wszystkie polecenia kończymy średnikiem." :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 maja 2018, 23:24 przez ptja, łącznie zmieniany 1 raz.
Ada20
Post autor: Ada20 »
Link podany powyżej nie wczytuje się.
Jest taki komunikat:
File not found: /v1/AUTH_mw/wikibooks-pl-local-public/6/6a/C.pdf%2C
Adela
ptja
Post autor: ptja »
Już działa. Forum dokleiło przecinek do linku, dodałem spację.
Ada20
Post autor: Ada20 »
Kilka dni temu na stronie Wkretak.pl ,znalazłam rewelacyjny tutorial .
O programowaniu, pt. Timery dla początkujących.Wstęp- Timery AVR ,dla mnie bomba.
Szkoda,że na końcu nie podali gotowego programu ,bo na podstawie tego tekstu sama
jeszcze nie umie napisać program,tj.powklejać tu i tam i w jakiej kolejności.
Adela
Ada20
Post autor: Ada20 »
Czy ktoś zna namiary skąd można pobrać program: TimerCycles.
Link podany na stronie Wkretak.pl nie działa.
Adela
Ada20
Post autor: Ada20 »
Czy w tym 1 programie Pyry na 1 stronie, zamiast 60 000 ms milisekund , można dać 60000000000 ns. nanosekund,jak to zrobić na Atmega 8A i Attiny 13A.
Jak tak dałam program nie skompilował.
Adela
ptja
Post autor: ptja »
Nie ma sensu komplikować.
Ada20
Post autor: Ada20 »
Dla mnie ma sens,jeśli da się zrobić,chodzi mi o dokładność wypełnienia duty 50 %.
https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-ii- ... is-id18418
Adela
Zablokowany
