Skilhunt H02 mini mod
Czytałem ten wątek, jednak problem w naszym temacie jest inny. Ogólnie należy wyeliminować ewentualny brak prawidłowego styku na dupce i tubie. Tak jak pisałem ogniwo łączymy bezpośrednio z głowicą. Plus do styku, minus przewodem. Jeżeli nie pomaga problemem jest sterownik. Już kilka osób zgłaszało problem ze sterowaniem, może te drivery nie są jednak takie super.
Warto jeszcze sprawdzić czy pierścień trzymający sterownik jest prawidłowo dokręcony. Jeżeli tak, zostaje tylko naprawa, albo próba reklamacji u sprzedawcy. Jeżeli zakupy nie były robione na gearbest powinno się udać
Reklamowałem padniętą inną latarkę np. na banggood i po 3 mailach w których był filmik dokumentujący usterkę odesłałem latarkę. Po oględzinach przysłali mi nową. Wadą jest oczywiście czas, bo trwa to wszystko dość długo.
Co do naprawy, bez lutowania rzecz jasna nie ma szans. Potrzebna jest płytka stykowa http://www.banggood.com/LED-Flashlight- ... 11365.html do której trzeba dobrze przylutować driver, ja wybrałem http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10069
Problemem jeśli chodzi o dostępność driverów jest sterowanie, latarki tego typu mają włącznik niskoprądowy - tzw. microswitch. Wybór jest mocno ograniczony, większość sterowników dostępnych choćby w chinach niestety się nie nadaje.
Mam ją ponad tydzień i leży przed komputerem, dla sprawdzenia jak się sprawuje klikam ją od czasu do czasu. Dzisiaj zaprezentowałem koledze i po którymś włączeniu świeci tylko 2s, a następnie się wyłącza obojętnie na jakim zakresie. Po rozkręceniu z obydwu stron i złożeniu działa normalnie, czyżby te sprężynki tak słabo kontaktują.
Po odkręceniu soczewki zauważyłem, że pod diodą jest prawie milimetr "silikonu", po wyjęciu uszczelki soczewka oparła się o rant i za dużo pasty nie wycisnęła.
Muszę w takim razie dorobić podkładkę miedzianą pod diodę o grubości około 0,5-0,8mm lub nawet cały milimetr i będzie zapewnione prawidłowe odprowadzanie temperatury.
Tak dobrze wykonana z zewnątrz, a wewnątrz taka fuszerka.
