Driver od Edim-a i 2 diody
co i jak zrobiłem...
No bardzo mozliwe ze 10uF, tak wyglada aplikacja:
Jaki masz miernik?
Czym zasilasz calosc?
Podlacz wszystko do kupy, nie mierz pradu tylko zloz tak jak by dzialac mialo i woltomierzem pomierz i podaj napiecia z kazdej nozki scalaka-tylko ostroznie.To na poczatek....moze razem sie uda...poki siedzimy po nockach i lutujemy...;-)
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Oto fotka, oby się przydała :).
Hoffer007
Post autor: Hoffer007 »
Steff.K mam takie pytanie jesli masz go tez przerobiony to zobacz czy na sciezce ktora idzie od 3 nozce od prawej jest ona przerwana? (nozka od scalka) wydaje mi sie ze to juz bylo jak przyszlo, tzn ze ta sciezke przerwal Edim i tak ma byc?
Nie mam obudowy tego czegos ale uzwojenie jest ok
Pod drugim kolkiem mam 2 oporniki na tych 2 pinach
Niebieska kreska tam jest przecieta sciezka ale wyglada na to ze to zrobil Edim (o ile dobrze pamietam to to juz tam bylo)
Fotka w zalaczniku bo nie chcialo mi wejsc bo za duze
IMG_47c0abccca9371008.rar
(111.38 KiB) Pobrany 22 razy
Steff.k
Napisz który numer pinu weg tego rusynku bo nie jestem pewnieno który pytasz.
Hoffer007
zaznaczylem na Twojej fotce niebieska kreska ta sciezka jest bardzo cieka i styka sie z ta 3 nozka
Powiedzy ze wejscie napiecia trzymamy u gory i z lewej strony (od siebie) to to jest 3 nozka od lewej
Chodzi o 6 na 100% chodzi o nozke nr 6 i sciezke z nia polaczona.
Te 2 oporniczki to Ty wylutowales czy ich nie bylo?
Jeszcze takie pytanie ten kondesator to prawą nóżka jest z tym czarnym? (to jest chyba dioda)
a lewa nóżka dotyka masy (nozka lewa to ta z ta kreska)
IMG_47c0abccca9371008g.rar
(106.98 KiB) Pobrany 12 razy
Ostatnio zmieniony niedziela 24 lut 2008, 00:46 przez Hoffer007, łącznie zmieniany 1 raz.
night_82
Post autor: night_82 »
Mi to wygląda na uszkodzonie dławika poprzez brak pierścienia ferrytowego i w ten sposób spadła jego indukcyjnośc i nie ma siły dać odpowiednio silnego impulsu pradowego i napieciowego , proponuje wymienić dławik i spróbować ponownie
Steff.k
U mnie ta ścieżka teś wygląda na przerwaną, napewno pole lutownicze nie jest tą ścieżka ( niebieską) z czymś połaczone.
Hoffer007
night_82, Moze masz racje tylko skad ja teraz wytrzasne taki dławik? jest ona na jakism sprzecie PC ? jakas karta graficzna plyta glowna podejrzewacie gdzie go moge spotkac? musi miec idealnie to 100 czegos tam ?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 12:48 am ]
Steff.k, a co z tymi 2 oporniczkami ?
Steff.k
Oporników żadnych tam nie miałem. A prawa nóżka kondestora połączona jest z diodą .
Hoffer007
Steff.k, Ciekawe ja tam mam jakies oporniczki ale mniejsza z nimi.
Musi byc idealnie te 100 na tym dlawiku?
Ide szukac do piwnicy czegos takiego.
night_82
ten dławik był pewnie przerabiany i powinien mieć 15µH tak jak jest to napisane na schemacie powyżej, proponuje złożyć zamówienie na taki w coilcraft, jest tam takich ze 3 co mają 15µH ale różny prąd więc proponuję taki który ma ponad 1A (1.2A)
Ostatnio zmieniony niedziela 24 lut 2008, 00:56 przez night_82, łącznie zmieniany 1 raz.
Hoffer007
night_82, Tylko watpie zeby mi go do jutra przyslali :(
narazie ide szukac po piwnicy, a jak znajde podobny i wezme odubowe i nałoże na ten co jest? (sorki ale gdyby to nie byla pilna sprawa to nie zawracał bym Wam głowy)
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 12:58 am ]
Jaki max moge tam wsadzic? (bedzie zasilał 2 diody/czasami jedna R2 i Q4)
Prad jaki dostanie to 4*18650 (szeregowo)
Steff.k
Gdyby się "odpukać" nieudało, to ostatecznie możesz połaczyć ogniwa równolegle i przez opornik zasilać diody.
night_82
max U to 16.8V a min to 12V, a prąd pewnie około 1.5A pobierany przez cały układ, trzeba dać jakaś rezerwę
Hoffer007
Jestem, mam nadzieje ze ktos jeszcze zemna jest :)
Najblizej co znalazlem to dlawik z napisem 121 jest troche większy ma 2 nogi i jest bialy
nie wiem czy znajde co innego :|
Duze gratow nie zostalo.
Szukac dalej ? na 2kg zlomu jest 1 dlawik.
(Widze ze chyba jutro bede to musial dokonczyc bo sam nie dam rady :|)
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 1:44 am ]
Steff.k, To jest ostatecznosc, ale duzo energi pujdzie w przestrzeń (straty)
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 1:49 am ]
przylutowałem ten dławik 121 i tak samo zadnej zmiany na wyjsciu :|
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 1:55 am ]
Powiedz Cie mi jeszcze oporniczek 1R0 jaka ma wartosc chcialbym go zastąpic taki zwyklym (zwykly opornik nie smd) to jaki musial bym dac?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 1:57 am ]
Ztego co poszukalem i znalazlem to to 1 ohm
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 1:58 am ]
Czarny brazowy czarny
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:13 am ]
brazowy czarny zloty
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:33 am ]
wlutowalem ten opornik wlutowalem dlawik ii? i kicha dalej tak samo
Ogniwo ma napiecie 8,16V (2 ogniwa) i jak podlacze driver to jest tak samo na ogniwie.
na wyjsciu dalej odliczanie.
nie wiem juz co robic.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:38 am ]
wywaliłem jeden opornik, tych Ktorych Kolega Steff.k nie posiada w swoim driverku i na wyjsciu mam 7,82V stale nie rusza sie prad nie spada.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:40 am ]
wywalilem drugi opornik i mam 7,87V tez stale :)
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:44 am ]
Wlutowałem 2 oporniki i bez zmian ciekawe co sie zepsuło?
mam na wyjsciu 7,85V
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:51 am ]
na datashet pisze ceramik ;]
a ja dawalem zwyly kondesator.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:54 am ]
Znalazlem dlawik z napisem 101K ale z tego drivera juz chyba nic nie bedzie :/ ?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:04 am ]
Teraz to go już nawet Edim nie pozna :(
Jedyne co mi teraz przychodzi do glowy to wyciągnąć ten scaleczek i poskladac to wedlug schematu na "nowych" częsciach.
Tylko mam male pytanka:
:sad:
Czy 22nF to taki maly kondesatorek pomaranczowy z napisem 222?
220pF to jak ten kondesator wyglada?
Oporniczki to sa wszystkie w Kohm?
3,3KOhm?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:06 am ]
jak to tak poskladam to co bede mial za prad na wyjsciu? chodzi mi o A
(mam nadzieje ze Admin mnie nie wywali za ten temat z forum na zbity pysk :( )
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:07 am ]
Z niecierpliwoscia czekam na odpowiedzi:)
Moze za ten czas skocze komus po swieze bulki?
(juz mi grzmi pod kopulka)
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:09 am ]
Mogl by Edim zabezpieczac te drivery przed idiotami :D zalac je klejem i zeby nikt nic nie ruszał :D
Nie bylo by takich tematow.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 11:50 am ]
Juz prawie 12 a tu jeszcze nikogo nie ma :D
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 12:05 pm ]
Jak by ktos byl to prosze mi powiedziec jak wyglada sprawa z tymi opornikami?
Jaki prad pujdzie na diody?
I odp. na pytanie w sprawie driverka.
