Osram Oslon - opinie posiadaczy próbek
Przepraszam za wprowadzenie w błąd, plama światła jest mniej więcej taka sama (na odległości 2m różnią się znacznie kształtem xpg jest okrągły a osram kwadratowy).TDK pisze:Czy dobrze rozumiem, że o połowę mniejsza na szerokość, tzn. ok. 4 razy mniejsza powierzchnia?seba_x pisze:Ja wsadziłem wersję 80 do latarki MacTronic Sniper, plama światła około połowy mniejsza niż na oryginalnej diodzie xp-g.
Nie zwróciłem uwagi wcześniej i porównywałem do xm-l którego miałem akurat wsadzonego do tej latarki.
Edit: (22.09.2011)
Zrobiłem kilka testów nocnych w lesie i wychodzi na to że osram choć słabszy lepiej sprawuje się w tej latarce niż xp-g r3 lub r4 (producent tego nie określił).
Ilość światła w odległości 1m od latarki to w obu przypadkach ~22k lux, ale w odległości około 40m przewagę ma osram, jego światło(ze względu na barwę) daje więcej szczegółów, plama światła wydaje się być jaśniejsza od orginalnej diody.
Z xp-g światło jest blado trupie, niby coś widać ale trudno odróżnić pnie drzew od tła.
Obie diody testowałem przy prądzie 0.7A
