Co siedzi w GU10 4W General Electric
Pomachaj żarówką, nie ręką...
Myśle że chodzi tu o aspekt praktyczny migotania - czyli nie czy jakiekolwiek występuje, tylko czy jest wyłapywalne przy różnych czynnościach, a więc jak dla mnie test machania ręki jest OK. Pytałem zresztą o to samo wcześniej.
Czyli mamy dwie przeciwstawne opinie - no to przyznawać się kto ma zły migoczący prund w domu.krzycho123 pisze:DNF no niestety , napisałem o tym kilka postów wyżej . Miganie jest widoczne.
Widzę, że jednak udało się otworzyć żarówkę bez uszkodzeń. Calkiem dobra wiadomość.
Co do migotania to jest ono bardzo widoczne przy praktycznie każdej szybszej czynności i w moim przypadku robi się coraz bardziej irytujące. Zastanawiam się nad dołożeniem jakiegoś elementu/układu filtrującego, chociażby kondensatora żeby wyeliminować ten efekt.
[ Dodano: 9 Styczeń 2013, 23:43 ]
Sprawdziłem jeszcze kamerą i przy migawce 1/125 są już widoczne czarne pasy.
Moje oświetlenie rowerowe: (3+2)xXML z przodu + 2xXP-E z tyłu + gorące obręcze + bidon z prądem + rozświetlona przyczepka
- pegasus_sis
Oki - rozebrałem. Tak się zastanawiam - czy zastosowanie pasty termoprzewodzącej zamiast tego gumo-silikonu (dość grubego IMO - 0,04mm) poprawi chłodzenie?
Trwałość 15000h wydaje się być wartością rzeczywistą:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... AW2214.pdf
Mam kolejne rewelacje, jak się okazuje to co wyglądało jak żywica jest miękką gumą a sama obudowa jest wielokrotnie rozbieralna za pomocą żyletki, w środku jest tylko rezystor 2.6kΩ +/-2%(wierząc kalkulatorowi bo zapomniałem zmierzyć
). Po zmontowaniu do kupy i zalaniu klejem jest nadal w pełni sprawna.
Jak by ktoś chciał dodać kondensator to mam dobrą wiadomość rezystor razem z przewodami (które można ułożyć między plastikowymi pinami a obudową) mieści się po ułożeniu w połówce obudowy wiec będzie miejsce na taką modyfikacje.
Wygląda na to, że żarówka zbudowana jest na diodzie przeznaczonej dla napięcia 110V. W tym przypadku dla prądu nominalnego 40mA na rezystorze odłoży się połowa napięcia. Wydaje się, że to średnie rozwiązanie. Ma ktoś może pomysł na zastąpienie rezystora układem, który jednocześnie obniży i przefiltruje napięcie zasilające?
W danych katalogowych, o ile dobrze czytam, moc max dla tej diody to 7,5 W. Przy takiej mocy taki radiator jest stanowczo za mały. Rezystor pewnie ogranicza prąd o jakieś 50%, co by dawało około 4W max. W tym stanie całość daje góra 180 - 200 lumenów, czyli dość kiepsko.
Co do termopada - prosty przykład. Belinea b.book 5, grafika GF 8400GS. Termopad 0,3 mm. Temp w stanie spoczynku - 70 st, po usunięciu i wymianie termopada na kawałek miedzianej blaszki - temp spadła do 48 st. Podejrzewam że tutaj tylko wzrośnie temp obudoowy lub poprostu będzie szybciej się nagrzewać.
