Generator ozonu DIY
Tomek11, przesylka jest for free... Czy 70zł to duzo ?
Yogi_, są ~ 30cm
Rysiu., Do schłodzenia plytek wystarczy.
Yogi_, są ~ 30cm
Ostatnio zmieniony wtorek 20 sty 2015, 09:17 przez Issac, łącznie zmieniany 1 raz.
Proponuje wykorzystać wentylator kanałowy (łazienkowy) w cenie już od kilkunastu złotych. Odpada też wtedy problem jego zasilania. Od razu jest na 230V. Dużo lepiej też wymiesza powietrze w pomieszczeniu.Issac pisze:Tomek11, przesylka jest for free... Czy 70zł to duzo ?
To nie dużo. Ja znalazłem z przesyłką za 40 USD (stąd moje pytanie). Rozumiem że trzeba szukać aukcji z darmową przesyłką. Muszę poszukać opisu jak racjonalnie kupować na tym serwisie ...
Tomek11, ten podany przeze mnie w linku jest na zasilanie sieciowe bo taki miałem pomysł by nie pakować dodatkowego zasilacza. Co do kanałowych to z tego co widzę to w tej cenie mają niższą wydajność przykładowy wentylator kanałowy 101m3/h vs. 165/199 m3/h, więc pytanie czy to wystarczy bo w sumie wtedy mam sklep pod ręką i nie musiał bym zbijać obudowy tylko zapakował to rurę PCW.
Wentylatory kanałowe 100mm to w większości TOTALNE NIEPOROZUMIEMIE, bo te o średnicy 150mm (albo więcej) mają te same silniki (moc i wielkość identyczne) i mają wydajność z 2-3 razy większą niż te 100mm. W takich typowych 100mm to silnik zasłania 80% przekroju rury.
Oczywiście te o większych średnicach są ciut droższe.
Rysiu., skoro piszesz, że ten linkowany wcześniej przez Ciebie jest na 230V, to będzie bardzo dobry
Im większa wydajność wentylatora tym lepiej. Zasilanie z 230V wskazane, żeby nie montować dodatkowego zasilacza.
Ja akurat do innych celów kupowałem takie o przekroju 100,150 i 200. Dwusetka była najlepsza w wydajności per Wat zużytego prądu. Tutaj to mniej istotne.Rysiu. pisze:Tomek11, ten podany przeze mnie w linku jest na zasilanie sieciowe bo taki miałem pomysł by nie pakować dodatkowego zasilacza. Co do kanałowych to z tego co widzę to w tej cenie mają niższą wydajność przykładowy wentylator kanałowy 101m3/h vs. 165/199 m3/h, więc pytanie czy to wystarczy bo w sumie wtedy mam sklep pod ręką i nie musiał bym zbijać obudowy tylko zapakował to rurę PCW.
Też myslałem o rurze PCV jako obudowy - tanio wyjdzie
te 100m3/h ze 100 mm to pewnie i tak aż nadto. Widziałem w pracy taki 500-800mg/h to tam tego powierza "wydychanego" było jak na lekarstwo.
Nie to niedużo. Ale ja znalazłem tylko jednego dostawcęIssac pisze:Tomek11, przesylka jest for free... Czy 70zł to duzo ?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 98576.html
za 30USD za 105zł. To też niedużo ale jeśli można miec za 70 zł to chciałbym z tego skorzystać.
Ja kupowałem na Ebayu, wysyłka za darmo, cena około 80 zł. Z tym, że dolar wtedy był tańszy deko.
B
B
Ostatnio zmieniony środa 21 sty 2015, 18:39 przez belushi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój był z http://www.ebay.com/itm/310884295334
http://www.ebay.com/usr/1984yht888delux pisze:Możesz dać linka do sprzedawcy z ebay-a?belushi pisze:Ja kupowałem na Ebayu, wysyłka za darmo, cena około 80 zł. Z tym, że dolar wtedy był tańszy deko.
B
Proszę bardzo.
Powyżej jest dokładnie to samo co kupiłem.
B
