driverek SKU 15880
co i jak zrobiłem...
...cd:
wariacje na temat R2 czyli zabawy w napięcia i sprawności...
Brak obciążenia, Uzas 1,5V
R2 i R4 rozdzielone Uout ~~3,8V
R2 i R4 zwarte Uout ~~ 3,55V
R2 i R4 rozdzielone, R4 zwarty do masy Uout ~~4V
R2 i R4 zwarte, równolegle do R2 dołączony 220k Uout ~~3,4V
R2 i R4 zwarte, równolegle do R2 dołączony 100K Uout ~~3,2V
R2 i R4 zwarte, równolegle do R2 dołączony 39k Uout~~ 2,8V
R2 i R4 zwarte, równolegle do R2 dołączone równolegle DWA 39k Uout~~ 2,45V
rezystory ograniczające prąd , dla AMC7136 I=U/R gdzie U to 0,05V
z wylutowanym R5 i wlutowanym, podłączonym R6(symbol R250) prąd wynosi ok. 0,2A
z wlutowanym R5=1 OHM i wlutowanym R6=0,25OHM prąd wynosi ~~0,25A
gdy R5=1 i R6=0,25 I~~0,3A
amc7136.pdf
(931.88 KiB) Pobrany 72 razy
emerel
Post autor: emerel »
Dostałem dzisiaj wersję tego driverka z KD i jest tylko jedna grupa trybów (high/mid/low/strobe/sos) - miał ktoś podobnie?
...a patrzyłeś, czy w któryms z trybów nie mignie Ci po dwóch sekundach?O ile pamiętam w low...ew. w high. Były wersje tylko z 5oma trybami....
emerel
Kombinowałem.... Miga raz tylko w low, ale nic poza tym, nic się nie dzieje. zachowuje się identycznie jak 15880 z DX. Obydwa zresztą wyglądają na identyczne, mają też zworkę między R2 a R4.
Skrobnąłem do KD, zobaczymy czy cokolwiek odpiszą.
..i jak mignie w low to Ty mu szybko klika, wyłączasz...włączasz i nadal to samo?
emerel
To samo, włącza się znowu w low.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
są 2 wersje tych driverów- wersja z 3ma grupami i nastoma trybami, oraz właśnie wersja z tylko 5ma trybami (ja specjalnie brałem wersje z DX z 5ma trybami...)
Ponoć kai potrafi pomieszać te driverki i dać rożne wersje.
Pewnie róznią się wrzuconym softem :D
emerel
No i Kai odpisało, że jak im zrobię return, to oni mi na to replacement.
Już lecę na pocztę :razz:
Pingwin
Post autor: Pingwin »
Hehe - ja tam się cieszę że otrzymałęm (wczoraj) driver z kai tylko z 5 trybami :D :D pięknie po prostu - teraz zaczekam na przełączniczki 11mm diode Q5 z niskim Vf z allegro i będzie full wygar/wypas/lans i ogólnie wiocha z moejgo C3 SS :D :D :D
lennin
Post autor: lennin »
Pingwin sory ale czy jest sens pakować diode ze specjalnie wybieranym niskim Vf do tego drivera? Robił ktoś testy? :mrgreen:
Obrazek Obrazek
igi
Post autor: igi »
Dobrze że ja dostałem z kai wersję z trzema grupami trybów. Dla mnie 100 X lepsza od 5cio trybowej z DX. Najważniejsze że ma grupę tylko trybów ciągłych (3), co jest dużo wygodniejsze niż przebijanie się przez te 5 trybów w driverku z DX.
pawelsz
zależny co kto lubi- mi przeszkadza przebijanie się przez n-trybów strobo przy zmianie grupy- a zmiana grupy często odbywa się przypadkowo (domyslnie ustawiam latare na low)...
igi
Post autor: igi »
Wiadomo :) ja np domyślnie mam na HI, tak na serio to bardzo rzadko używam innego trybu niż hi.
Mam też pytanie do calineczki - czy zmiana napięcia wyjściowego przekłada się realnie na dłuższy czas pracy na baterii ? No i jakie jest standardowe napięcie wyjściowe ?
po to robilem te pomiary by cos dopowiedziec ale ciagle czasu brak.
Skoro padlo pytanie...ten SKU15880 to dwa uklady "obrabiajace" napiecie. Pierwszy to step-up. Podnosi napiecie do z góry zadanego , za pomoca dzielnikow rezystorowych. W ostatnio mierzonym sterowniku bylo to 3,8V. Jak pokazalem zmieniajac wartosci rez. mozna zmieniac wartośc napiecia wyjsciowego (mierzonego bez obciazenia). Za ukladem step-up jest AMC7136-to LINIOWY stabilizator prądu leda. Oznacza to, ze nadwyzka idzie w ciepelko. Na szczescie mozemy sobie wyregulowac i napiecie, i prad-jak pisalem. Zalozmy, ze mamy leda. Mierzymy jego Vf dla maksymalnego interesujacego nas pradu, np. 0,9A(ust. oryginalne) i wychodzi nam 3,3V.Taki fajny ledzik z niskim Vf. Zeby nie marnowac niepotrzebnie mocy na stabilizatorze AMC7136 zmniejszamy napiecie wyjsciowe step-ipa do zalozmy 3,5V.Moze 3,4V. Nie mierzylem dokladnie jak to pod obciazeniem wyglada z braku czasu, ale idea jest taka, zeby napiecie wyjsciowe z przetwornicy nie bylo duzo wyzsze od vf leda-po co marnowac moc w AMC(a raczej tranzystorze przez niego sterowanym). Tak wiec mamy w ten sposob wplyw na sprawnosc ukladu....jak komus sie bedzie chcialo-niech sobie pomierzy i poda wyniki z oryginalnymi "nastawami" i dopasowanymi do jakichś tam swoich ledów.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Zamontowalem dzisiaj ten sterownik do RC-G2, zamawialem z CD. Zmiana grup wyglada u mnie jeszcze ciekawiej. Mozna klikac ile sie da i ciagle kreci sie w obrebie 5 trybow. Mryga na LO i MID. Czasem udaje sie zmienic grupe po tym jak mrygnie w LO i wtedy jest 8 trybow z roznego rodzaju stroboskopami ale po przeklikaniu wszystkich trybow jakos przechodzi do grupy 5 trybowej. Na MID nic sie nie dzieje, mrygnie i po kliknieciu dalej swieci tak samo. Zauwazylem ze na LO mryga slabiej i mocniej. Jesli mrygnie mocniej to zmieniala sie wtedy grupa ale jak narazie udalo mi sie to 2 razy tylko.
