O zgrzewarkach...
Zwory magnetyczne wyjęte?
Napięcie dość niskie, ale od bidy starczy.
Jest też wyjście z tej sytuacji, odzierasz kabel z izolacji, wkładasz do termokurcza, termokurcza zabezpieczasz nietopliwą taśmą(np. kaptonowa) i dzięki temu wytworzony kabel dopasowuje się do okna.
Miernik cęgowy można kupić za 30zł z wysyłka na allegro.
Zwory wyjęte
Pomysł z obdarciem kabla OK w ile zwoi się wstrzelić?
Można coś pogrubić kabel wtedy dźwignie się prąd (?)
Teraz mam jeden czy dwa? Jak to liczyć?
Z tyłu są dwa a z przodu widać jeden
Miernik zamówiony w piątek...
Lepiej kupić taśmę kaptonową i bawić się w obdzieranie?
Czy kupić mniejszy kabel?
A może dać kabel 70mm?
Będzie taka sama ilość jak teraz, ale prąd mi się zwiększy.
Cenowo wyjdzie mi na to samo, dostępność towaru od ręki w obu przypadkach.
Przepraszam, ale baaaardzo spodobał mi się ten sprzęt strasznie mi go brakowało w warsztacie.
Główny spammer tego Forum
Może na razie nie obdzieraj tego biednego kabla. Zamontuj porządne elektrody i sprawdź jak zgrzewa to co chcesz zgrzewać. Jak nie masz jeszcze sterowania to zgrzew rób np włącznikiem w przedłużaczu w zasilaniu. Jak będzie bida to będzie trzeba napięcie zwiększyć. Choć u mnie jest 2,6V a jest wszystko ok, niektórzy powiadają że powinno być przynajmniej 4 lub 5V.
Ja też brałem 35mm^2, ale uziemiający, ma zdecydowanie cieńszą izolację, dzięki temu wlazło go więcej.
Zwojów masz 2, bo przewód przechodzi 4 razy przez rdzeń. Więc masz 0,85V/zw. Jak wciśniesz jeszcze jeden pełny zwój to będzie 2,55V. Myślę że gdyby przewód był uziemiający to by spokojnie wlazło.
Proszę kolegę o edycję postów, zamiast pisać post pod postem
masz dwa(niecałe), jeden zwój to jedno pełne "okrążenie" czy tam 360st.
EDIT:
Pisałem w tym samym czasie co manekinen, i się zgadzam z nim, sprawdź jak się zgrzewa przed chlastaniem izolacji...
Ja i manekinem mamy trzy, tobie też tyle zalecam.ProLight pisze:Pomysł z obdarciem kabla OK w ile zwoi się wstrzelić?
Az tak się nie znam na tych zgrzewarkach, ale chyba tak, mimo to 35mm2 jest wystarczający.ProLight pisze:Można coś pogrubić kabel wtedy dźwignie się prąd (?)
Kolega się postara w bardziej uporządkowany sposób układać pytania, bo za 5 razem skapowałem się że chodzi o zwojeProLight pisze:Teraz mam jeden czy dwa? Jak to liczyć?
Pamiętaj o świeżych bateriach bo mi raz zamiast pokazać 900A pokazało 1400A(poza zakresem ale pokazywało...)ProLight pisze: Miernik zamówiony w piątek...![]()
To pierwsze.ProLight pisze:Lepiej kupić taśmę kaptonową i bawić się w obdzieranie?
No racja, tym bardziej że najtańsze zgrzewarki do wydatek kilu-kilkunastu tyś. PLN.ProLight pisze:Przepraszam, ale baaaardzo spodobał mi się ten sprzęt strasznie mi go brakowało w warsztacie.
EDIT:
Dziękuję za bardzo cenne informacje w łatwej do przyswojenia formie
Jutro poszukam kabla 35mm masowego, ale ciężko mi taki było znaleźć.
Narazie właśnie działam na przedłużaczu
stopą wyłączam przedłużacz jak zgrzeję materiał.
Faktycznie zrobię elektrody, sprawdzę jak śmiga, jaki ma prąd.
Chodź wiem że częściej będę zgrzewał grubszą blaszkę jak cieńszą.
Tylko nie żaden masowy czy neutralny, ale uziemiający żółto-zielony. Zapytaj w hurtowni czy gdzie tam bierzesz, powinien mieć dużo cieńszą izolację. W grubsze się nie pchaj, nie ma sensu przy takich prądach. U siebie ostatni zwój przepychałem dosłownie młotkiem, i to we dwie osoby. A na samiutkim końcu trafo się rozkleiło
Sklejenie dwuskładnikowym klejem z lidla załatwiło sprawę. Także u siebie możesz te spawy przeciąć i zrobić tak samo, jeśli to pomoże w przełożeniu linki.
Znalazłem zółto - zielony ale tylko 2m mieli
35mm
Przeszło jeden raz więcej niż poprzednio, czyli mam 3 zwoje wyszło 2,6V
Kabel posmarowany smarem sylikonowym i przeszło dosyć gładko, ale na jeden więcej nie ma szansy
Zaraz będę robił testy
Na elektrody chwilowo mam mosiężny pręt gwintowany, zobaczymy czy się nadaje na stałe.
Manekinen mówił że mosiężne się nie nadają na elektrody, ja mam miedziane 10mm ze stożkiem na ok. 3-4mm, takie elektrody praktycznie się nie zużywają, tylko przy metalach z powłokami antykorozyjnymi się kopciło.
Ostatnio mam w planach przerobić swoją zwykłą punktową, na taką do ogniw, oraz zrobić kolejną zgrzewarkę, zwykłą punktową, a jak nie zdobędę większego transformatora to dam znów MOT'a, a kabel już mam 50mm2, ciekawe jak to wyjdzie przy tych MOT-owskich oknach
Przy dłuższych nie tyle spadek napięcia co indukcyjność może rozbić złą robotę. Do do wykorzystania przewodu PE- sprawa wg mnie dyskusyjna, co prawdę chwilę czasu nie robię już przy większych przekrojach ale izolacja jest nie wiele cieńsza według mnie. Wartym przemyślenia pomysłem było by wykonanie uzwojenia wtórnego z płaskownika używanego w spawarkach lub odpowiedniej ilości taśm miedzianych- ale to już trzeba trochę czasu i pieniążków przeznaczyć na próby niestety.
http://www.eurodrut.pl/okno_ara.php?k=k ... gowania_z= myślę że taki profil x2 byłby idealny - i przy tych wymiarach jeszcze jesteśmy w stanie go sami nawinąć na rdzeń.
joon, no właśnie, w DIY chodzi o koszty. Za 2 metry linki 35mm2 i dwa miedziane oczka dałem 40zł. To był cały wydatek na moją zgrzewarkę bo resztę miałem. Jak by zacząć kombinować z płaskownikami czy taśmami to koszta poszybują w górę.
Same elektrody powinny być z miedzi. Drut 3,5mm powinieneś gdzieś znaleźć, nadaje się do większości zastosowań. Ostatnio zrobiłem mocowania do elektrod z mosiądzu i nie ma problemu. Czuć że się trochę bardziej grzeje ten materiał ale zgrzewa dobrze.
I wystarczy po co więcej.ProLight pisze:Znalazłem zółto - zielony ale tylko 2m mieli 35mm
I superProLight pisze:Przeszło jeden raz więcej niż poprzednio, czyli mam 3 zwoje wyszło 2,6V
Przy tak dużym przekroju nie masz co się martwić. U mnie z trafa wychodzi 2x 25cm linki.ProLight pisze:Jaka jest optymalna długośc przewodów wychodzących z rdzenia? Tak na oko
Może sprzedawca wprowadził mnie w błąd że jest cieńsza, nie wiem, ale sama linka ma jakieś 9mm a z izolacją 10mm. A zdjęcia ProLight'a z poprzedniej strony pokazują że ta izolacja do cienkich raczej nie należy.joon pisze:Do do wykorzystania przewodu PE- sprawa wg mnie dyskusyjna, co prawdę chwilę czasu nie robię już przy większych przekrojach ale izolacja jest nie wiele cieńsza według mnie.
Ostatnio zmieniony wtorek 04 lis 2014, 17:44 przez Manekinen, łącznie zmieniany 1 raz.
A więc tak:
Przewód 35mm
Po wyjściu z rdzenia jeden ma 85cm a drugi 40
Miernik Uni-t ut201
Na starcie pokazał ok 1300A
Po chwili zanim aparat złapał ostrość a kable zdążyły się porządnie nagrzać:
Zostawić tak jak jest czy edytować coś?
Nie za dużo pokazał miernik?
Bateria nowa jak radziliście.
Przewód 35mm
Miernik Uni-t ut201
