Mocna ładowarka do wszystkiego
lechowiec pisze:Wyświetlacz Nitecore jest beznadziejnie zagospodarowany, gdyż trzeba przełączać się pomiędzy poszczególnymi kanałami by określić status ładowania.
Organizacja to jedno, a to, że pod (nie tak) małym kątem NIC na nim nie widać, to drugie... Porażka ten ich wyświetlacz pod tym względem.
cpt.Nemo
Post autor: cpt.Nemo »
Ja używam LiitoKala Lii-300, bardzo przyjemny sprzęt z dobrymi możliwościami. Gdybym chciał mieć czterogniazdową to kupiłbym Lii-500 ale u mnie rozmiar gra istotną rolę :) a na dwa gniazda zupełnie mi wystarcza.
Pozdrawiam, Leszek
michal1
Post autor: michal1 »
cpt.Nemo, ale mi namieszałeś ;/
Ładowarką ma się wygodnie ładować ogniwa, przynajmniej dwa. Zarówno ni-mh jak li-ion czasami jednocześnie. Ładowarka nie może przeszkadzać swoją pracą w pobycie w pokoju. Dobrze by bylo jakby miała zmienny prąd ładowania, możliwe jak największy i funkcje rozładowywania.
Musi być dlugowieczna i ma nie niszczyć ogniw. Oraz najlepiej solidnie zbudowana.
Tak się zastanawiam między lii 300 a Opusem. Bez 4 miejsc pewnie sobie poradzę, a 10$ zawsze się przyda na latarki ;)
Skąd kupowałeś?
cpt.Nemo
michal1 pisze:cpt.Nemo, ale mi namieszałeś ;/
Skąd kupowałeś?
Stąd :
http://ru.aliexpress.com/item/Liitokala ... 87764.html
Ale wtedy były po $17.80.
Lubi Litowo-Jonowe, lubi NiMh, każdy kanał ustawiany oddzielnie, ładuje, rozładowuje mierzy pojemność.
Ładuje jak trzeba i bezdźwięcznie. Pojemność mierzy, oporność mierzy ma dwa prądy ładowania 1A i 0,5A.
Ja jestem zadowolony.
Pozdrawiam, Leszek
lechowiec
Post autor: lechowiec »
I tak sobie szukam, i szukam i przez przypadek trafiłem dzisiaj na pewną nowość na której moje oko na długi moment się zawiesiło...
Wreszcie jest coś uniwersalnego z bogatym interfejsem użytkownika:
http://www.skyrc.com/index.php?route=pr ... uct_id=219
http://budgetlightforum.com/node/43053
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... r-analyzer
http://www.gearbest.com/chargers/pp_260 ... wwodG-8EUQ
Co o niej myślicie?
tty5150
Post autor: tty5150 »
Z opisu boska :-) Trzeba poczekać aż http://lygte-info.dk/ ją przetestuje
lechowiec
HKJ coś też już spłodził na jej temat. W mojej ocenie jest to ambitnie przygotowany produkt o bogatym interfejsie użytkowania. U mnie miłość od pierwszego wejrzenia:). Po prostu czuję, że to chyba to. Nie miałam nigdy podobnego uczucia przeglądając te Opusopodobne wyroby:)
Jest i manual:
http://pf.kh.ua/other/SkyRC_MC3000_manual.pdf
Ostatnio zmieniony wtorek 08 gru 2015, 08:01 przez lechowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
Issac
Post autor: Issac »
Miłość od pierwszego wejrzenia... tylko ta cena... 360zł (po przeliczeniu na dzień dzisiejszy) :[
Szkoda że mój telefon nie wspiera BLE 4.0, brałbym od ręki, a tak żeby jeszcze telefon wymieniać, chyba poczekam jednak.
Miałem kupić Liitokalę Lii500, ale gearbest nie wysłał po 2msc czekania, więc i na tego poczekam.
lechowiec
Cena w polskim sklepie pewnie przekroczy 500 zł.
piciex
Post autor: piciex »
A czy ona za to 90$ umie coś więcej od Opusa?
Zapewne umnie nie robić hałasu i widzę, że ma bluetooth, ale coś ciekawego co sprawi, że warto wymienić Opusa?
Issac
Post autor: Issac »
Większe prądy jeżeli potrzebujesz, oraz przyjemniejszy interfejs i bluetooth gadżet. :cool:
cpt.Nemo
tty5150 pisze:Z opisu boska :-) Trzeba poczekać aż http://lygte-info.dk/ ją przetestuje
Już ją dokładnie od listopada sprawdzili :)
Ale trzeba znac język bardzo bliskowschodni :)
Lub tłumaczyć Googlami z tłumacz to niepojęty :)
http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... 1%E7%EE%F0
Pozdrawiam, Leszek
lechowiec
Gadżet nie gadżet ja tam będę oceniał jakość, funkcjonalność i właśnie interfejs użytkownika. Jak będzie dobra to ją kupię. Wolę raz kupić coś dobrego na lata niż co chwila zmieniać i zasilać nasze wysypiska śmieciami produkowanymi w Chinach. Jak ktoś już ma Opusa i ta ładowarka jest faktycznie dobra to po co zmieniać. No chyba że jednak nie jest...
piciex
Jedynie te "większe prądy" by mnie kusiły.
Tylko czy mi są potrzebne większe prądy za 90$? :roll: ;)
lechowiec
Issac pisze:Większe prądy jeżeli potrzebujesz, oraz przyjemniejszy interfejs i bluetooth gadżet. :cool:
piciex pisze:A czy ona za to 90$ umie coś więcej od Opusa?
Nie spłycałbym tak tematu ograniczając się tylko do tego co widać na pierwszy rzut oka.
HKJ zdjął krzywe (napięcie, prąd, ładunek) podczas ładowania ogniwa LiIon prądem 1A:
Źródło: http://lygte-info.dk/pic/cpf3/SkyRC%20M ... 20%231.png
Ładowarka dociąga do napięcia 4,2V i powoli obniża prąd aby napięcia 4,2V nie przekroczyć. Proces jest przeprowadzony wzorcowo. Ogniwo nie jest przeładowywane powyżej 4,2V. Tak powinno wyglądać ładowanie stałym prądem i później stałym napięciem. Zobaczcie co robi w analogicznej sytuacji Opus. Poniżej wykres zaczerpnięty z testu HKJ ładowarki Opus:
Źródło: http://lygte-info.dk/pic/Opus/BT-C3100% ... 20%231.png
Opus najwyraźniej nie mierzy napięcia ogniwa w trakcie ładowania tylko w trakcie przerw pomiędzy impulsami prądowymi. To co dostajemy w efekcie to udawany proces ładowania stałym prądem i potem stałym napięciem. W zależności o Rwew ogniwa wygląda to lepiej lub gorzej. Analizując wszystkie wykresy widać, że napięcie 4,2 było często przekraczane, zwłaszcza dla ogniwa 16340.
Obejrzyjcie wszystkie charakterystyki w tej recenzji:
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Moim zdaniem patrząc tylko na te wykresy od razu widać czym jest Opus i pozostałe jego klony i jakie jest jego miejsce (półka). Zaryzykowałbym już w tym momencie stwierdzenia, że SkyRC MC3000 to co najmniej klasa wyżej (technologicznie). Biorąc pod uwagę interfejs, mnogość ustawień - co najmniej dwie klasy wyżej. Tu po prostu nie ma czego porównywać i dyskutować na temat różnicy cenowej bo oczywistym jest, że różnica musi być i to niemała. Opus nie jest w stanie w żaden sposób konkurować z SkyRC gdyż sprzętowo jest za cienki. Kolejne poprawki firmware coś tam wnosiły i pisze o tym HKJ, ale podstawowe ograniczenia narzuca hardware. O miłych dodatkach typu komunikacja z telefonem bezprzewodowa oraz z komputerem nawet nie wspominam bo nie ma najmniejszego sensu.
Czekam kiedy będzie można ją kupić. Grzeje trochę rok gwarancji w przypadku zakupu za granicą. W PL dadzą dwa lata gwarancji? Jak to będzie Waszym zdaniem?
Ostatnio zmieniony czwartek 10 gru 2015, 22:03 przez lechowiec, łącznie zmieniany 1 raz.
