Maxtoch M24 Sniper
- smokuxx1987
Widziałem nową L2, ref fajny owszem, ale przy takim klocku włącznik pod kciukiem to podstawa.
Zasilanie też nie sprzyja długiej stabilizacji...
Gdyby była z przedłużką na 2 ogniwa i włącznik pod kciukiem to ideał.
M24 ma włącznik z tył ale tak jak pisałem waży 270 gram i jest tak zaprojektowany że za pomocą 3 palców mogę zmieniać tryby.
L2 waży 500 gram i zmiana trybów jedną ręką była by mało wygodna.
XN6X-2X na skalpowanej XM-L2 przy 3A miał 280 kluxów
Czyli tyle samo co Kurdolfa modowany STR 01 na skalpowanej XP-G2 S4 przy prądzie 4.5A.
Do Convoya L2 będzie tuba na 2 ogniwa za dodatkowe 8$:
http://budgetlightforum.com/node/41534?page=18#comment-860042
- smokuxx1987
smokuxx1987 pisze:To też jakiś grupowy zakup.
Oryginalny driver obsługuje 2S?
Tu widać driver w nowej L2. LD25, chyba lepiej kupić hosta i osobno driver. Przydało by się chociaż z 4A przy 2s.
http://www.everbuying.net/product1112937.html
Ostatnio zmieniony niedziela 20 gru 2015, 13:01 przez Jacek318, łącznie zmieniany 4 razy.
Zależnie od aktualnie posiadanych funduszy i finalnej ceny też byłbym chętny na dobrego throwera
Wiem, że skupienie M24 raczej nie ma sobie równych, ale osobiście byłbym za L2, ze względu na zasilanie 26650. Więcej energii do wykorzystania i według mnie dużo wygodniej trzyma się taką maczugę przy większej średnicy. Ewentualnie XN6X-2X, bo M24 jest paskudna
Jakby co przechodzę na ciemną stronę mocy, czyli wchodzę w Maxtocha
Ostatnio zmieniony piątek 11 gru 2015, 23:05 przez tiuro, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Nic nie udało mi się wywalczyć.
Jak pisałem o zakupie grupowym to dostałem odpowiedź że niedawno organizowali i nie mogą tak szybko kolejnego, a jak odpisałem że może dostaniemy jakiś kod rabatowy na forum to dostałem odpowiedź że najlepiej będzie zorganizować zakup grupowy i że będziemy w kontakcie.
Jak by się komuś spieszyło to pojawiła się wersja dla BLF tylko z prądem 4A.
http://www.aliexpress.com/item/MAXTOCH- ... 71841.html
Edit:
Przyszedł mi w końcu zamawiany egzemplarz z linku wyżej.
Wsadziłem do obydwu sztuk akusy samsung 30A naładowane do 3.8V nic innego nie miałem naładowanego na obecną chwilę.
Gołym okiem nie widać różnicy między moją wersją ze skalpowaną XM-L2 U3 a XP-L HI i 4.3A
Rozkład światła identyczny, wymiary spoota na ścianie takie same.
Luxomierz z 1 m pokazał wynik 88 vs 93 klux
Jak na 1.3A więcej w diodę to trochę mała różnica.
Podładuje jeszcze samsungi 35E nówki sztuki i ponowie pomiary.
Z zewnątrz różni się minimalnie powłoką, wersja BLF ma ją bardziej błyszczącą.
Mam wyniki na naładowanych samsungach 35E
M24 XM-L2 U3 skalp 3A vs M24 XP-L V3 HI 4.3A
1 m 90 000 101 000
3 m 153 000 180 000
5 m 170 000 190 000
Czyli mamy 12% większe natężenie światła kosztem 43% większego prądu w diodę.
Edit:
1 m 90 000 101 000
3 m 153 000 180 000
5 m 170 000 190 000
- smokuxx1987
Dalej obie są dostępne.
W moim XM-L2 U3 oryginalnie barwa była taka sama jak w wersji z XP-L HI
czyli dość zimna ale bez tragedii, coś ok 6000K.
Po skalpie wiadomo że teraz XM-L2 U3 jest cieplejsza niż XP-L HI
Wersja Oryginalna
http://www.aliexpress.com/item/MAXTOCH- ... eb201560_8
Wersja BLF
Różnica w cenie tylko 4$ więc warto dołożyć.
Wersja Oryginalna
Wersja BLF
smokuxx1987 pisze: Gołym okiem nie widać różnicy między moją wersją ze skalpowaną XM-L2 U3 a XP-L HI i 4.3A
1 m 90 000 101 000
3 m 153 000 180 000
5 m 170 000 190 000
Przy prądzie 3,0 A i temperaturze 85 na diodzie mamy 123 lumeny więcej przy xm-l2 U3.
Na BLF koleś badał xm-l2 U4 vs. xp-l V6 (a więc bardziej wydajny bin niż w tej xp-l V3) i za każdym razem wychodziło mu że xm-l2 U4 po usunięciu soczewki daje więcej luxów od
xp-l V6 (też bez soczewki) i to w trzech różnych latarkach, badał też po 2 diody z tego samego binu więc to nie był przypadek tylko badanie było powtarzalne, mało tego obie diody przebijały ilością luxów skalpowane xp-g2 z najwyższego binu.
Myślę że jednak wydajność xp-l HI V3 jest taka sobie nawet przy wyższych prądach w porównaniu do najwyższych binów xm-l2 i xp-l.
Ciekaw jestem co by pokazał luxomierz gdybyś przełożył diodę xm-l2 U3 do latarki na
4,3A? Coś czuję Smokuxx1987 że pojawiłoby się sporo luxów
- smokuxx1987
