Driver od Edim-a i 2 diody
- Calineczka
- Kontakt:
Wlasnie siadam do lutownicy wiec jak mi Hania pozwoli mozemy cos sprobowac.(Hania to córka a nie żona, hehe)
No to narobiłeś bałaganu...
Bardzo szkoda że aparatu nie masz.
Dławik z napisem 121 to prawdop.120uH i powinien nam zadziałać.
Opornik 1r0 to 1ohm
222 to raczej 2200pF czyli 2,2nF
Opornik jak ma k w srodku to kiloomy.
Masz miernik ktory moze sprawdzac polaczenia za pomoca buzzera-wydaje dzwieki?przydalo by sie sprobowac odrysowac schemat z plytki...na kartke chocby, porownac z tym co zamiescilem.
Opornik 1r0 to 1ohm
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Nastepny:
J3 do diody, J2 J4 zwierane-reg.pradu diody
patrz załącznik.
A o admina się nie martw, pogadam z nim osobiście
patrz załącznik.
- Załączniki
- L5973_jako_led_driver.pdf
- L5973_schematy_led_driver
- (320.49 KiB) Pobrany 48 razy
- Calineczka
- Kontakt:
Tylko jaka ona bedzie mial moc przy tym dlawiku? mam jeszcze taki na ktorym pisze 101k
Chcialbym zeby to bylo proste nie potrzebuje jakiegos bajeru ale zeby mocno dawalo bo to szperacz-latarka.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:05 pm ]
Jeszcze przed wymontowaniem tego scalka sprawdze czy wszystko mam.
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:11 pm ]
10uF mam ale nie ceramiczny zwykly kondesator elektroli moze byc?
chyba ze taki pomaranczowy z napisem 104 lub 103.
Ii czy ta dioda D1 musi byc?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:13 pm ]
jak bedzie wygladal ten 2200pF ? co na nim bedzie pisac i na tym 22nF mam jedynie ten 2,2nF
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:16 pm ]
Noga nr 2 nie jest nigdzie podłączona? za co ona odpowiada?
Noga nr 6 gdzie ja podłączyc?
Calineczka ratujesz mi tyłek.
A Hanie "znam' widzialem fotki
i te robione z diodą IR
(mimo wszystko przeglądam forum i czytam różne tematy
aha, cos mi sie pomieszalo.
DZieki za wytlumaczenie.
4,7 Koma juz mam
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:34 pm ]
3,3 Koma tez mam
mam jedynie problem z tym 5,6 ale w razie czego moge połączyc 2 oporniki szeregowo a ich rezystancja sie sumuje?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 2:48 pm ]
To ta dioda D1 jest potrzebna
4,7 Koma juz mam
3,3 Koma tez mam
- Calineczka
- Kontakt:
Arku chodzi o Twoj schemat ktory dales na 4 stronie,
tam jest dioda D1
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:16 pm ]
stp...
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:18 pm ]
Przy dławiku
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:26 pm ]
Poskladalem i kicha widocznie uklad jest uwalony
to juz koniec
wszystko dobrze poskladalem podlaczylem napiecie i uklad zero reakcji.
Pewnie sie uszkodzil wczesniej.
Teraz ostatecznie jak to moge podłączyć?
Mam 2 diody i 4*18650 tylko oporniki i normalnie podlaczyc?
Jak to bedzie swiecic?
tam jest dioda D1
stp...
Przy dławiku
to juz koniec
- Calineczka
- Kontakt:
Dale ta diode:) doszlem po sciezce i schemacie do niej
Ogolnie scalk nie zyje
pewno mu cos zaszkodzilo wczesniej dlatego driver nie dzialal.
Co teraz Kolega powie? co zrobic zeby to swiecilo? sam opornik?
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 3:36 pm ]
Prosze o jakas przyziemna porade
Raz cos gdzies czytalem ze mozna jeszcze wziąść ładowarke samochodowa?
Ale nie jestem pewny co to bylo.
