Ogniwa 18650 i kilka ważnych pytań.
Ari93
Post autor: Ari93 »
W sumie ładny temat na zadanie pytania bo przed chwilą wniknęła ciekawa sytuacja... jakiś czas temu z laptopowej baterii wyciągnąłem 6 samsungowych icr18650-26f, 4 z nich ma pojemność ok 2500mAh a dwie prawie 1900mAh. Te słabsze postanowiłem jeszcze raz sprawdzić w Lii-300 i po paru godzinach patrzę a tam jeden kończy się ładować pojemność prawie taka sama jak wcześniej a drugi akumulatorek... null. Multimetr jeśli dobrze interpretuje pokazuje napięcie ok 0,007V... co to się z tym akumulatorkiem teraz stało? Da radę go postawić i jaka jest gwarancja że tak kiedyś nie zrobi? Trochę się zachowuje jak by jakieś zabezpieczenie zadziałało ale one z tego co wiem nic nie mają...
WojtekErnest
Post autor: WojtekErnest »
konteno pisze:ok , dziękuję za rady
a czy po rozłączeniu"przebrane" ogniwa można później łączyć równolegle na stałe ? czy znów może wystapić problem samorozładowania?)
oczywiście, ale starannie czyli długo rób pomiary tych ogniw, opisuj je i obserwuj napięcie na luzie nawet po kilkunastu dniach. Ponowne tworzenie par, segmentów P staramy się robić z ogniw nie tylko jak najbardziej zblizonych pojemnościowo, czasem samorozladowania, RW ale i tego samego typu/producenta.
WojtekErnest
konteno
Post autor: konteno »
Witam . Po raz kolejny mam pytania natury technicznej dotyczące ogniw . Jak wpływa przechowywanie rozładowanych ogniw na zewnątrz w warunkach tegorocznej zimy? Szczególnie chodzi mi o niską temperaturę. Pytam ponieważ zakupiłem na złomie spora ilość pakietów ogniw 3s1p z demontażu z drukarek fiskalnych epson tm-t88v. W środku większości ogniwa to samsung icr18650-22f zabezpieczone tym http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=27583 a w kilku pakietach miałem panasonic cgr18650cg i zabezpieczone tym http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=30445
O ile z samsungami nie było problemu (zdechłe wyrzuciłem , słabe podładowałem z przedziału 1-2,5v do nieco powyżej 3 V a część naładowanych oddała 1,8-1,9Ah) to panasonic grzeją się podczas ładowania . Imax b6 po wpompowaniu 2,5-2,8Ah przechodzi w tryb CV a ogniwa są bardzo ciepłe. Mam rozumieć że te ogniwa mają jakieś zwarcie i lepiej je wywalić?
endrju1
Post autor: endrju1 »
Mają pewnie kosmiczny opór wewnętrzny. Raczej do utylizacji.
WojtekErnest
Te co się grzeją, możesz ładować niskim prądem ale zapewne i tak mają duże RW albo jeszcze upływność i takie ładowanie może się nie kończyć.
Raczej złom...
Ostatnio zmieniony niedziela 05 lut 2017, 22:37 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
WojtekErnest
MCSubi
Post autor: MCSubi »
konteno, rozładowany w zakresie specyfikacji spokojnie może być przechowywany na mrozie.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 lut 2017, 15:59 przez MCSubi, łącznie zmieniany 1 raz.
jkndgplq
Post autor: jkndgplq »
Witam!
Jaką rezystancję wewnętrzną mają nowe ogniwa 18650 ?
mappy
Post autor: mappy »
Poniżej 100. Zależy od ogniwa. Zazwyczaj specyfikacja podaje.
fedu
Post autor: fedu »
Ja wszystkiego ogniwa ładuje 1A. Jeżeli się grzeją, uznaję takie ogniwa za niebezpieczne.
Tyle że każde ogniwo nagrzewa się podczas ładowania w jakimś stopniu. Tym bardziej jak ładowarka nie ma aktywnego chłodzenia.
fedu
Post autor: fedu »
Chodzi mi o temperatury po wyżej 50-60st.C
DziczkuPL
Post autor: DziczkuPL »
Panowie wyciągnąłem akusy z laptop-owej baterii i po oznaczeniach CGR18650CE wyszło że to Panasonic CGR 18650CE 3.7V 2250mAh Produkcja marzec 2004 a lapka mam od 2011 roku więc srednio liczac to jakies 10 lat na bank te akumulatory mają.
Napięcia sa takie z 4.25V po miesiącu sprawa ma sie tak:
1 ogniwo ma 4.14v a drugie 4.16v
3 i 4 ogniwa mają po 4.18v
5 ogniwo ma 4.16v a 6 ogniwo ma 4.10V.
Pierwsze 5 ogniw rozładowałem do 2.90V i lądując do maxa wyszło mi 5415mAh.
Teraz pytanie bo na 99% stało prawie 40min więc wyłączyłem. PB ma niby używać niezapieczonych ogniw a jak to wygląda. Bo w sieci nie mogę znaleźć o zabez... i bez zabezpieczeń..
Wrzucicie fote z zabezpieczonym ogniwem
Ostatnio zmieniony wtorek 14 mar 2017, 15:41 przez DziczkuPL, łącznie zmieniany 2 razy.
Ogniwa zabezpieczone (protected) mają wystający biegun dodatni (+)
Ogniwo które masz i wskazuje pojemność 5415 mAh już możesz wywalić.
DziczkuPL
Dziubek pisze:Ogniwa zabezpieczone (protected) mają wystający biegun dodatni (+)
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_58c80282956414240.jpg]Obrazek[/url]
OK czyli mam zabezpieczone... a Pb ma używać niezabezpieczone czyli jest jakiś tam konflikt... Dlatego mam problem ładowaniem go. Ostatni raz pomiar robię każdego ogniwa i zobaczę ile ma.
Te 5 ogniw niby mają 5415mAh w sumie naładowały mi raz Fona który ma aku 3000mAh Honor 7
Czyli jak nie będzie większej pojemności to kosz??
artur_n
Post autor: artur_n »
Trochę tego rozebrałem i nigdy nie spotkałem się w baterii laptopowej z zabezpieczonymi ogniwami.
Wartość jaką uzyskałeś jest astronomiczna. Czym to ładowałeś? Chyba że mowa o pojemności 5szt naraz.
Poza tym pojemność mierzy się przy rozładowaniu.
Everybody lies...
