Naprawa iMAX B6
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Sprawdzałeś czy atmega dostaje dobre zasilanie ? Jak masz nową megę i nowy lcd z poprawnie wgranym wsadem i ustawionymi fusami to nie ma siły żeby nie działało .
Chyba że jest gdzieś zwarcie lub zbyt niskie/wysokie napięcie zasilania tych komponenentów.
pier
Post autor: pier »
Mi się wydaje że może być coś pokopane z kontrastem i to bym sprawdził na samym początku.
krzycho_
pier ,ale jak wiesz w hd44780 pierwsza linia świeci się jak nie ma komunikacji z prockiem .
pier
Post autor: pier »
Krzycho właśnie nie pamiętam jak to było ale i tak dla świętego spokoju sprawdził bym kontrast.
studzin
Post autor: studzin »
Jak by był za mały kontrast to by nic nie było widać, jak za duży to by świeciły kwadraty w 2 liniach. Jeśli ładowarka piszczy to znaczy, że procesor działa. Możesz po omacku spróbować odpalić ładowanie. Jak to będzie działać to sprawdź połączenia uc>LCD. Ewentualnie zimne luty w tym torze.
mardar
Post autor: mardar »
Dziś nie chce mi się już tym bawić, jutro się tym zajmę. Sprawdzałem już połączenia uc<>lcd i niby wszystko jest ok, jeśli chodzi o kontrast to tak jak wspomniał kol. wczesniej albo nic nie byłoby widać albo oba rzędy by świeciły, napięcia jutro pomierzę i ewentualnie jak przypomnę sobie jak się pisze programy to złoże jakiś wsad do testowania wyswietlacza i uC w imaxach i klonach chyba że ktoś już takie coś ma:) Zauważyłem jeszcze że u mnie w ładowarce w okolicach stabilizatora 7805 w liniach zasilający niema żadnego elektrolita może to być jeszcze tego wina, ewentualnie sprobuje może gdzie kwarc podmienić.
studzin pisze:Możesz po omacku spróbować odpalić ładowanie.
może lepiej nie podpowiadaj takich rzeczy.... :!:
mardar
Nie znam menu tej ładowarki i wole nie kombinować, zresztą już i tak za dużo naklikałem:)
Wracając do tematu, napięcie 5.02v czyli raczej nic nie obciąża, kwarc wymieniłem i żadnych zmian, przejścia z procka na lcd kolega też pomierzył i twierdzi że wszystko jest ok, powoli kończą mi się już pomysły...
Ostatnio zmieniony czwartek 17 paź 2013, 16:29 przez mardar, łącznie zmieniany 1 raz.
pier
Post autor: pier »
Ja coś czuję że to jednak kontrast: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1883178.html
Wstaw zamiast rezystora normalnie podłączony potencjometr 10k.
mardar
Wstawiłem dla spokoju ducha potencjometr i prosty kod
Kod: Zaznacz cały
 $regfile = "m32def.dat"
 $crystal = 16000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
Config Porta.0 = Output
Config Portb.0 = Output
Config Portd.0 = Output
Set Porta.0
Set Portb.0
Set Portd.0
Cls
Lcd "Test LCD";
Lowerline
Lcd "2011"
...ale niestety nic nie pomogło...
pier
Post autor: pier »
To w takim razie musi być zwarcie między liniami biegnącymi do lcd.
mardar
pier pisze:To w takim razie musi być zwarcie między liniami biegnącymi do lcd.
Sprawdzałem, też niema... może być taka opcja że któryś z obwodów zewnętrznych tak obciąża ładowarkę że procek nie wyrabia?
Sprawdź czy w ogóle procek "chodzi". Podłącz np. jakiegoś LEDa z rezystorem do portu, napisz krótki program, wgraj i sprawdź czy będzie mrugał...
Możesz też włączyć wewnętrzny generator RC, może kwarc jest uszkodzony...
mardar
Procek chodzi na 99% bo buzzer piszczy gdy przyciski naciskam, program testowy podany wyzej wgrywałem. chyba że fusy z tej strony są złe
pier
Post autor: pier »
No to nie ma bata to musi działać.
Jak znam życie to jest tam pewnie taka pierdoła że strach.
