Co siedzi w GU10 4W General Electric
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Pośpieszyłem się z przeróbką i nie wygląda to ciekawie.
Zamiast pasty przykleiłem PCB Thermopox-em, żarówka świeci praktycznie 2 razy jaśniej ale tylko do temperatury 40st. przy 80st. jest widoczna mała zmiana, po 6 minutach i przekroczeniu 105st. świeciła nie lepiej niż niezmodyfikowana, i w tym momencie wyłączyłem żarówkę bo temperatura nadal bardzo szybko rosła i nie wiedziałem potrzeby dalszego testowania ponieważ światła było coraz mniej.
Wychodzi że używając jej bez rezystora można tylko w wypadku zmiany chłodzenia na nowe i bardziej wydajne lub ewentualne obecne, ale z aktywnym obiegiem powietrza.
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Radiator musiałby być dwa razy taki zapewne ale można by spróbować dać mniejszy opór aby dostawał choć trochę wiecej prądu.
elektroda.pl
Tylko czy dając nieco więcej prądu, w efekcie końcowym nie zwiększymy sobie drastycznie temp. jaką wytwarza dioda przy minimalnym wzroście ilości światła. Efeky końcowy ową jasność może obniżyc ze względu na zbyt mocne nagrzanie się...jednak testować można ;)
Rysiu.
Jak będę przechodził koło elektronicznego to zobaczę czy mają coś koło 1,3kΩ na podmianę i zobaczymy czy coś z tego będzie.
marekwoj
Post autor: marekwoj »
A ja właśnie miałem kupić kilka sztuk, a dzięki Waszym testom tego nie zrobię :) Dzięki.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
YHYM HELLO!
To AN3220 i według datasheet
"External resistor is required for proper Acriche biasing"
dla binu A i 230V producent SSC wskazuje 2.6kΩ (czyli taki jest!)
strona 19: http://www.seoulsemicon.com/_upload/Goo ... AX32X0.pdf
Diody są też sprzedawane na firmowych MCPCB, na których już są rezystory:
więc jak rozumiem sprawność jest liczona już z rezystorem. Tak mi się wydaje przynajmniej, ponieważ na stronie 16 jest zalezność jasności od napięcia i jest to wartość podawana "with external resistor @230V"...
Ostatnio zmieniony czwartek 10 sty 2013, 14:44 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 2 razy.
A ja mam pytanie trochę z innej beczki - jak wygląda konstrukcja tej diody pod względem elektroniki - rozumiem że są tam chipy (kilka?) ułozone szeregowo + mostek czy to całkiem inna konstrukcja ?
greg
Post autor: greg »
Ciekawe, czy to zaświeci z 230V, jak wyrzuci się rezystory i połączy 2 sztuki w szereg. Sprawność powinna wzrosnąć znacząco.
greg pisze:Ciekawe, czy to zaświeci z 230V, jak wyrzuci się rezystory i połączy 2 sztuki w szereg. Sprawność powinna wzrosnąć znacząco.
Chyba nie w tej obudowie :)
PS. Chyba że masz na myśli przeróbkę instalacji połączeniowej.
pegasus_sis
Na stronie nic nie znalazłem o budowie, ale według FAQ
http://www.seoulsemicon.com/_upload/Goo ... ch_FAQ.pdf
przy zasilaniu sieciowym 50/60Hz dioda ma migotanie 100-120Hz. Mało się znam na elektryce, ale może to być wskazówka ;)
greg
Post autor: greg »
Tak czy inaczej trzeba zrobić przejściówkę E27->GU10, więc można od razu wykonać E27->2xGU10.
pegasus_sis
Tu jest jakaś elektronika, ale niewiele z tego rozumiem:
http://www.seoulsemicon.com/_upload/Goo ... lution.pdf
"Operating the ACRICHE A4 emitter requires a bridge rectifier and resistors at a minimum, since the
architecture of the A4 has been modified from the earlier versions of the Acriche family(A2, A3),
which did not need a bridge."
http://www.seoulsemicon.com/_upload/Goo ... onnote.pdf
My mamy A3, ale wygląda na to, że i tak trzeba dobrać rezystor... szkoda że nie ma takiej rozpiski dla starszych wersji
Rysiu.
Pomysł zastosowania opornika o połowę wartości mniejszego od oryginału spalił na oporniku, bo w elektronicznym mieli tylko węglowe 2,5mm i tak jak myślałem poszedł z dymem zaraz po podłączeniu.
A jako że nota katalogowa wykazuje że jednak trzeba te 2.6k&#937; to został przymocowany oryginał, jako że PCB było klejone to obudowa znacznie szybciej uzyskuje stabilną temperaturę, która poszła równo w dół o 1st. więc nie jest to warte zachodu usuwania silikonowej podkładki i klejenia.
MariuszB.
Post autor: MariuszB. »
Więc jak widać potwierdza się reguła że tanio to nadal nie znaczy dobrze :roll: ja wolałem nie ryzykować i przy zastępowaniu tradycyjnego oświetlenia oświetleniem LED postawiłem na firmę Osram i niedługo upłynie rok od tej modyfikacji a ja mogę pochwalić się że wszystko działa tak jak powinno i nie spaliła się ani jedna dioda LED :mrgreen:
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki :)
