co i jak zrobiłem...
zennez
Post autor: zennez »
Greg mam do Ciebie pytanie. Chciałem dzisiaj rozładować sobie ogniowa, aby nie leżały w pełni naładowane. Włączyłem latarkę na około 20 max 30 minut (nie wiem dokładnie) i ją zostawiłem. Byłem przekonany że to tryb 30%, jednak potem okazało się, że to było 100%. Latarka była tak gorąca, że ledwo dałem radę ją utrzymać kilka sekund i szybko schłodzić rękami. Zastanawiam się, czy to mogło mocno wpłynąć na maksymalną moc świetlną latarki? Z pierwszych obserwacji wydaje mi się, że wymiękła, ale to tylko subiektywna opinia, a Ty pewnie robiłeś takie testy.
greg
Post autor: greg »
W jakim celu chciałeś rozładować ogniwo? To nie jest zalecana procedura w żadnym wypadku. Akumulatory li-ion doładowuje się i nie inaczej.
Jeśli latarka działa, to znaczy, że nic nie uległo uszkodzeniu. Gdyby uległo, nie świeciłaby zwyczajnie. Wersji bez zabezpieczenia termicznego nie wolno zostawiać samopas w maksymalnym trybie, o czym wielokrotnie już pisałem.
zennez
A z diodą nic się nie stało (sprawność)? Nie chciałem rozładować ogniwa do końca, ale do jakiś 50% abym mógł je spokojnie przechowywać, bo na razie dwóch nie potrzebuję - te zabieram tylko na specjalne okazje.
PS wiem, dlatego zawsze uważałem, teraz oceniłem na oko że 100% to trzydzieści (wydawało mi się że tego trybu używałem ostatnio) i tego nie sprawdziłem, a powinienem.
greg
Post autor: greg »
Ogniwa przechowuje się naładowane. Po prostu. Kodi kiedyś dokładnie opisał na forum co i dlaczego.
LED nie przegrzał się, świeciłby na niebiesko i ledwo co.
Robert K
Post autor: Robert K »
Naładowane czy niedoładowane zależy od temperatury w jakiej będą przechowywane ogniwa.
Więcej info na http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_store_batteries
greg
Post autor: greg »
Nie do końca wierzę temu, co tam wypisują, np: (i nie tylko to)
Simple Guidelines for Storing Batteries
Avoid freezing. Batteries freeze more easily if in discharged state.
Wg badań długotrwałe (lata) przechowywanie li-ion w temp. -18°C okazuje się jedną z lepszych opcji.
do poczytania: post1, post2
dbsto
Post autor: dbsto »
Witam!
Mam 2 małe pytania...
Przeoczyłem czytając te 60 stron czy nie było zdjęć z porównania reflektora OP i SMO?
Drugie pytanie: Czy ktoś z kolegów lub koleżanek z forum ma latarkę od Grega w okolicach Częstochowy i mógłby ją zademonstrować w terenie po umówieniu sie w dogodnym terminie?
Z góry dziękuję za info.
Czyli mam rozumieć, że nikt w Częstochowie nie posiada latarki od Grega?
Ostatnio zmieniony niedziela 29 wrz 2013, 07:49 przez dbsto, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Na 1 stronie tego tematu jest porównanie SMO i OP.
dbsto
Post autor: dbsto »
maciex93 pisze:Na 1 stronie tego tematu jest porównanie SMO i OP.
Tak ale na białej ścianie...
Fakt nie uściśliłem... Mnie chodziło o to oczekiwane porównanie w terenie...
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
W sumie nowa partia OP(po wyjściu sterownika extended) ma inny rozkład niż stara(ok. rok temu kupiona).
Przy okazji zmiany szybki itd. mogło się jeszcze coś zmienić, także nowe porównanie by się przydało.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
xar
Post autor: xar »
Tu się zgodzę, nowsze OP podchodziły rozkładem pod SMO.
KubaG
Post autor: KubaG »
Witam wszystkich - to mój pierwszy wpis na forum dlatego tym bardziej wypada się z wszystkim przywitać!
Szukam latarki na polowania - głównie do poszukiwania zwierzyny w nocy, zastanawiam się właśnie nad latarka L2P albo L2. Która wg. Was byłaby lepsza? Na co zwracać uwagę ? Jaki kolor diody wybrać ?
Pozdrawiam wszystkich
KubaG
wikrap1
Nie wolno chyba polować ze sztucznym oświetleniem?
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
KubaG
Post autor: KubaG »
wikrap1 - a czy ja powiedziałem, że będą sobie świecił i strzelał? Potrzebuje latarki do poszukiwania zwierzyny strzelonej w nocy.
doc_struś
Post autor: doc_struś »
Na początek ładnie się przywitam a więc niech moc będzie z Wami ;) forum czytam już jakieś 1,5 roku, jednak zakup roweru i badziewnych lampek skłonił mnie do zakupu prawdziwej latarki. Dotarła do mnie wyczekiwana L2 na sterowniku extended, trochę się gubiłem z tymi klikami przy programowaniu ale ogarnąłem. Pojechałem do lasu przetestować sprzęt i na prawdę jest moc, rozkład światła jest ok tylko trochę brakuje mi "doświetlania" ostrych zakrętów. Bakcyla chwyciłem a że buduję różne różności to coś czuję że światełko Grega zmobilizuje mnie do budowy własnego miotacza fotonów na rower:).
Mogę śmiało polecić ten sprzęt, nie mam żadnych zastrzeżeń. Mam natomiast jedno pytanie, czy koronka ma jakiś znaczący wpływ na szerokość świecenia? głównie chodzi mi o powierzchnię oświetlaną 30-40cm od latarki. Wydaje się że w L2 jest ona głębsza niż w L2P i ogranicza trochę szerokość z jaką świeci latarka.
