Strona 7 z 14
: sobota 21 lut 2015, 13:32
autor: ElSor
Scenic pisze:Są dwie wersje 6 V i 12 V czy jedna wersja zarówno na 6 i 12 ?
Zależy od podłoża i ew jego konfiguracji.
: sobota 21 lut 2015, 18:25
autor: Issac
Czyli sterowanie takim PWM to dobry pomysł ?
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/regulator-obrotow-silnika-dc-pwm-softstart-24a-22k-i5059095380.html
: sobota 21 lut 2015, 19:31
autor: marmez
Ja bym jednak wolał zastosować driver stałoprądowy, np:
http://allegro.pl/przetwornica-driver-l ... 99544.html (jakoś wymiotło te z mniejszym prądem maksymalnym, ale w tym też można zmniejszyć), nie lubię spadków jasności wraz z rozładowywaniem ogniw. Ten linkowany przeze mnie - o ile się nie mylę - spokojnie może zasilać diodę w układzie 6V samemu biorąc prąd z 4S liionow.
[ Dodano: 21 Luty 2015, 19:31 ]
A jaką częstotliwoś ma ten PWM? bo jak będzie widać mruganie to porażka.
: sobota 21 lut 2015, 20:12
autor: Issac
Dobrze jak ma zapas bo chciałbym 2xXHP70 CRI90+ zasilić, więc jak znalazł. Tylko cieżko z dostępnością narazie..
Może i laickie pytanie, ale skoro driver ma ustawiony prąd to przy spadku napięcia na ogniwach to nie będzie spadku jasności ?
Tamten PWM ma ok 300kHz..
: sobota 21 lut 2015, 20:20
autor: maciex93
Sterownik z prawdziwego zdarzenia będzie stabilizował prąd jaki idzie w ledy, więc nie będzie spadku jasności.
Prąd będzie stabilizowany dopóki napięcie na ogniwach będzie wyższe napięcia przewodzenia diod + spadek na sterowniku.
: sobota 21 lut 2015, 20:55
autor: marmez
W większym budżecie można też zamontować H6Flex
http://www.taskled.com/techh6flex.shtml
Mnie osobiście bardzo kusi ten sterownik z myślą o XHP70, tylko budżet musi mi urosnąć
A do małego Maglite 2C z zasilaniem 2x18650 2s chcę wykorzystać LFlex
http://www.taskled.com/techlflex.shtml
ale to z tych bardziej odległych planów
: niedziela 01 mar 2015, 14:59
autor: Issac
Datasheet XHP70 max voltaż-12,5V
4 x szeregowo 18650 max v~16,5V, po obciążeniu spadnie, ale czy wysokie napięcie nie wpłynie negatywnie na trwałość diody?
Oczywiście przez jakiś driver z ograniczeniem prądu żeby nie przegrzać.
: poniedziałek 02 mar 2015, 17:57
autor: simon-u
https://www.youtube.com/watch?v=LElDJk2XbKk
Nikt się nie chwali.
Ta lampa nurkowa ''Miranda"w wersji 7x xm-l kosztuje jedynie 1620zł. Zasilanie 9 x 18650.
Ciekawe jaka będzie cena z xhp70 i ile amperów w diodę?
: niedziela 15 mar 2015, 14:24
autor: michal1
Mam pytanie co byście wybrali:
- XHP-70 6V zasilanie 2s1p
czy
- XHP-70 12V 3s
zasilane ty driverem
http://www.mrelektronik.com/produkty/dr ... /mr2007vxx
skłaniam się bardziej ku pierwszej opcji, ponieważ podłoża pod 6V są chyba lepsze.
Dzięki za odpowiedź
: niedziela 15 mar 2015, 14:33
autor: marmez
michal1, driwerem step-down nie zasilisz 12V XHP70 z 3s ze stabilizacją. szybko napięcie Ci spadnie poniżej napiącia przewodzenia i jasność diod spadnie. 3s to napięcie od ok. 9V do 12,4V Czyli większość energii mamy poniżej 12V, a jeszcze jakiś spadek napięcia na sterowniku jest.
O proszę: 1V: "UZAS = n * UF + 1.0V warunek 4,5V<UZAS<38V"
autor: maciex93
3S długo nie podziała z diodą 12V, 4S już lepiej.
: niedziela 15 mar 2015, 14:34
autor: ElSor
michal1 pisze:XHP-70 12V 3s
A jak by to miało działać z MR2007, który nie podbija napięcia?
michal1 pisze:XHP-70 6V zasilanie 2s1p
Gdyby zmienić na 3S to było by całkiem znośnie.
: niedziela 15 mar 2015, 14:41
autor: michal1
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
Faktycznie napięcie szybko siądzie.
Czyli XH-P70 6V lepiej zasilać 3s?
: niedziela 15 mar 2015, 14:45
autor: ElSor
michal1 pisze:Czyli XH-P70 6V lepiej zasilać 3s?
Zależy od amperażu, jaki chcesz pakować w diodę ale 3S zapewni stały poziom mocy i pozwoli wycisnąć więcej mocy z tym driverem (i innymi, podobnymi).
: niedziela 15 mar 2015, 14:49
autor: michal1
OK myślę na 5A
Dzięki za odpowiedzi
Ps.
Driver może być?
