Romisen RC-08 tylko jeden tryb
smrek
Post autor: smrek »
Mam latarkę Romisen RC-08, zasilaną trzema akumulatorami AAA.
Jak się wyładowały włożyłem je do ładowarki, po na ładowaniu znów do latarki.
Okazało się, że latarka ma tylko jeden tryb, wydaje mi się ze 50%.
Nie idzie przełączyć do innego trybu, po prostu nie działają.
czy ktoś miał może podobny problem albo wie jak usunąć tą awarię?
Czytałem tez, ze lepiej wymienić oryginalny sterownik, na jaki ?
Latarka jest po gwarancji.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Akumulatorki AAA mają słabą pojemność i wydajność prądową.
Całkiem możliwe że po ich obciążeniu włącza się zabezpieczenie spowodowane spadkiem napięcia.
Sprubuj zamiast akumulatorków wsadzić ogniwo 18650.
Jeśli problem dalej będzie występował to wina sterownika, jeśli nie to wina baterii.
O ile dobrze kojarze w RC-08 fabrycznie jest dioda XP-E czyli max prąd 0.7-1A.
Czyli najlepszy będzie sterownik 2-3 x AMC.
W sklepiku są po 18zł +kw.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10586
Pozdro
smrek
Post autor: smrek »
Na tym samym komplecie AAA świeciły przedtem bez problemu.
Nie mam ogniwa 18650.
Sprawdziłem dwa inne komplety AAA i zawsze to samo.
co oznacza 2 lub 3 * AMC ?
smokuxx1987
Każdy jeden układ AMC daje 350 mA prądu więc 2 dadzą 0.7A na diode 3 dadzą 1.05A na diode.
artur_n
Post autor: artur_n »
Miałem podobny przypadek tyle że driver zablokował się na najniższym trybie. Wymieniłem driver i jest OK.
Everybody lies...
smrek
Post autor: smrek »
na jaki wymieniłeś ?
Zrobiłem zdjęcie wczoraj swojego układu
Driver to ten od którego odchodzi zasilanie na diodę? a ten drugi układ ?
artur_n
Wymień oba układy na 1 driver z 2 -3 AMC jak pisał wcześniej kolega smokuxx1987.
3 AMC:
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... t-driver-c
2 AMC (1 tryb):
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... er-circuit
np.
Everybody lies...
smrek pisze: Driver to ten od którego odchodzi zasilanie na diodę? a ten drugi układ ?
W zasadzie to nie... ta duża płytka od której odchodzą przewody do LED, to jest przetwornica. Na małej płytce jest za to umieszczony układ, który steruje pracą przetwornicy czyli de facto driver.
