Błąd podczas wyszukiwania
: niedziela 01 wrz 2013, 10:30
autor: marmez
Cześć
Kod: Zaznacz cały
Błąd Ogólny
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '587337786' for key 'PRIMARY'
INSERT INTO phpbb_3search_results (search_id, session_id, search_array) VALUES(587337786, 'e69039b7df4fc7da0a45d0867506e8b4', 'a:7:{s:14:"search_results";s:89:"11025, 11063, 11176, 11194, 11302, 11313, 11314, 11353, 11354, 11362, 11367, 11371, 11373";s:17:"total_match_count";i:13;s:12:"split_search";N;s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:-1;}')
Line : 705
File : search.php
Jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania tego problemu,
możesz spróbować poszukać, lub zadać pytanie na forum: http://www.przemo.org/phpBB2/
Przy czym przy odświeżaniu liczba po "duplicate entry" zmienia się (losowo? czas?) Nie działa wyszukiwania jakiekolwiek, tzn. ani "nieprzeczytane od ostatniej wizyty" ani zwykłe wyszukiwanie.
Pozdrawiam marmez
: niedziela 01 wrz 2013, 11:36
Nie zauważyłem takiego problemu u siebie, mimo iż net mi kiepsko chodzi...
Może coś z konfiguracją przeglądarki, sprawdzałeś na innym komputerze?
: niedziela 01 wrz 2013, 14:53
autor: marmez
Już działa - na tym samym komputerze. Ogólnie nieraz forum jakimiś problemami sypie, ale zazwyczaj mimo nich działa OK. Najczęściej przy dodawaniu postu jakiś błąd jest (jakiegoś indeksowania słów chyba), ale mimo tego posty się dodają.
Temu właśnie nie miałem przekonania, czy warto o tym pisać ;)
: piątek 13 wrz 2013, 16:34
Wczoraj miałem ten sam błąd, ale przy pisaniu postów.
[ Dodano: 16 Wrzesień 2013, 15:10 ]
Dziś powtórka z rozrywki.
