Zwiększenie mocy przetwornicy.
...wszystko związane z lampami wyładowczymi, HID i nie tylko...
arek5231
Post autor: arek5231 »
GrzechVip pisze:Polecam lekturę hidplanet. Wiele historii przetwornic które nabrały mocy i tych które dla potomnych odeszły do kartonów jako dawcy organów.
Dziękuje ale link jest nieprawidłowy i na hidplanet nie wyświetliło mi żadnego tematu ;/ A tak nawiasem czy ten temat jest napisany przez Ciebie GrzechVip ?
[ Dodano: 29 Wrzesień 2013, 19:32 ]
Smoku miałem podobna przetwornicę lecz, któregoś dnia nagle przestała działać nie wiedzieć czemu ;/ Czy Twoja przetwornica też była zalana w całości jakimś czarnym silikonem ? Jak udało Ci się pozbyć tyle tego z trudno dostępnych miejsc ? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony niedziela 29 wrz 2013, 20:03 przez arek5231, łącznie zmieniany 1 raz.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Mały śrubokręt płaski, kawa i godzina dłubania.
Na tej przetwornicy udało mi sie odpalić nawet lampe MH 943 /35.
[ Dodano: 29 Wrzesień 2013, 19:48 ]
Ale dalej nie wiem który to rezystor pomiarowy.
Pomoże ktos?
arek5231
To mnie jeszcze czeka więcej dłubania ;) Jutro wstawię rezystory 100m Om i zobacze jakie efekty na mojej przetwornicy czy coś się zmieniło. W mojej właśnie rezystory o tej najmniejszej wartości najprawdopodobniej za to odpowiadają, może i Ty poszukaj tych o najmniejszych wartościach. U mnie 2 łączą się z tranzystorem, który chyba połączony jest z transformatorkiem (albo dławikiem) oraz jednym z tranzystorów sterujących. A może lepiej mnie nie słuchaj bo jeszcze źle na tym wyjdziesz :smile: Pozdrawiam.
[ Dodano: 30 Wrzesień 2013, 14:31 ]
Niestety jak na razie nie udało mi sie nigdzie dorwać takich rezystorów ;/ Smoku co to za model przetwornicy masz? Wydaję się łatwa w budowie nie to co moja pod kontrolą Atemaga 48-10au kilkunastu układów scalonych (w tym 8 w obudowie TO220). Udało mi się tylko 4 zidentyfikować bo reszty nie da się odczytać (straszna ciasnota..). Na swoim pokładzie mam min. IRFZ44N umiejscowiony tuż przy kablach zasilających. Kolejny to IRF 3710 na radiatorze, który chyba odpowiada za kontrolę głównego transformatorka czy też dławika przetwornicy. Może po jego zmianie udałoby się uzyskać większą sprawność przetwornicy ? Obok niego na tym samym radiatorze jest PEC 812 to jest bodajrze dioda ale niestety nie mogę znaleźć jej noty ;/ W przetwornicy znalazł się także LM 317, który najprawdopodobniej zasila płytkę wlutowaną pionowo. Fakt jest taki, że ta przetwornica to raczej przetwornica cyfrowa niestety. Jak myślicie zmiana IRF 3710 na coś o mniejszej wartości RDS (chociaż 23mOm to bardzo mało) może przynieść większa wydajność a co za tym idzie zwiększenie mocy lub też zmniejszenie pobieranego prądu co by lepiej oddziaływało na ogniwa ? Czy raczej jest to rzecz nie opłacalna bo efekty mogą być praktycznie niezauważalne? Wiem, że trudno wróżyć z fusów ale jakakolwiek podpowiedź mogła by mi pomóc ;) Pozdrawiam.
Pamiętajcie też że po przeróbkach często takie przetwornice długo nie pociągną bo i przy 35W pracują już niemal na max. możliwościach.
GrzechVip
Post autor: GrzechVip »
arek5231 pisze: A tak nawiasem czy ten temat jest napisany przez Ciebie GrzechVip ?
Nie post na hidplanet nie jest moim dziełem, ale post jest tam bardzo popularny więc miło że to mój imiennik. Na hidplanet wystarczy poszukać np pod hasłem supercharge aby znaleźć sporo informacji.
arek5231
Szukam szukam cały czas na hidplanet. Dziękuję "GrzecVip" za link ;) Na tamtym forum cały czas wszyscy mówią o zmniejszeniu lub zwiększeniu rezystora R1. Poeksperymentuję z wartościami i zobaczę jakie efekty ;) Mój R1 ma 10kOm więc mógłbym zastosować potencjometr 10k lub więcej i po prostu zmieniać wartość. Z kolei w tym temacie (przydatny link dla wszystkich) jeden z użytkowników dokłada do takich samych rezystorów jak moje po 0.1Om więc zastanawiam się nad przeróbka aby czegoś nie spalić od razu. Pozdrawiam.
upek
Post autor: upek »
@smokuxx1987
Twoim rezystorem pomiarowym jest prawdopodobnie ten odcinek drutu oporowego:
Zrób więcej zdjęć i usuń dokładniej zalewę - wtedy potwierdzę
@arek5231
Kup rezystory SMD np. 1206 0,2Ω i mierz prąd na wejściu, najpierw bez, a póżniej z jednym takim rezystorem.
pzdr
upek
arek5231
Niestety nie udało mi dostać w żadnym sklepie elektronicznym rezystorów smd 0.1om ani 0.2om ani zwykłych.. Ale kupiłem 30 rezystorów 1om i połączyłem je równlolegle po 10 aby uzyskać 0.1om. Niestety ale prąd na wejściu się nie zmienia. Zastanawiam się co dalej? Może zamiast R1 wstawić potencjometr 100k i obserwować ? Na zdjęciu z moją płytką od spodu jest On nad rezystorami R100 czego niestety nie widać. Oczyściłem płytkę bardziej i wstawię zdjęcie jak się uda to jeszcze do 23. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2 Październik 2013, 14:19 ]
Zdjęcie spodu w lepszej jakości ;-)
Obrazek'
[ Dodano: 9 Październik 2013, 23:11 ]
Dla zainteresowanych daję pdf. ze schematem przetwornicy z elektroniki praktycznej.;-)
Przetwornica do lamp ksenonowych.pdf
Przetwornica.
(792.42 KiB) Pobrany 41 razy
simon-u
Post autor: simon-u »
smokuxx1987 pisze:Podepne się pod temat.
Ta sama sytuacja, inna przetwornica, który to rezystor pomiarowy?
Z 2 strony płytki nie ma nic, same ścieżki.
Jedyne rezystory SMD są na tej pionowej płytce.
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_52485be76af40714.jpg]Obrazek[/url]
[url=http://www.swiatelka.pl/upload_img/miniaturki/IMG_52485c049558d7957.jpg]Obrazek[/url]
W tej przetwornicy opornikiem pomiarowym jest drut stalowy, z lewej strony tranzystora, na zdjęciu pierwszym, z oznaczeniem "RS".
Miłej zabawy :twisted:
Ja popędziłem palnik HID mocą 90W! :o :shock: :cool:
Ależ było jasno :D
smokuxx1987
Teraz podpowiedz jaki rezystor równolegle odpowiada jakiej mocy przetwornicy :D
simon-u
Myślałem, że po moim poście wyniknie, że to było metodą prób i błędów.
Najpierw podpiąłem odcinek ok. 6 mm drutu oporowego kanthal 0,5 mm2 na styk, ale nie mogłem go przylutować, więc użyłem cienkiego włoska miedzianego z kabelka. Jak pisałem, prąd przerósł nie tylko miernik :), bo użyłem też ok. 6 mm tego drucika.
Potem używałem tego samego drucika miedzianego, ale zaczynałem od długości ok. 20 mm, skracając po milimetrze i mierząc prąd. I tak odpaliłem nie tylko MH 70W, ale doprowadziłem go do pełnej świetlności, bo i na nominalnych parametrach rozpalał się, ale tylko do zieloności i na pół gwizdka.
Nie jestem w stanie pomierzyć tak małego oporu.
Jak będziesz testował, to ustaw jakiś wentylator na przetwornicę, bo moja w nominale sporo się grzała, a po podrasowaniu...
Jak dla mnie, to Mój HID daje wystarczająco światła do olśnienia, a podrasowanie traktowałbym, jako tryb boost na 10 sekund(dodatkowy guzik ze zmniejszeniem oporu RS)
Powodzonka ;)
PS.
Jest takie słowo jak 'świetlności'?
Bo mi zaznacza jako błąd?
