jak odizolowac ledy od radiatora, dioda i podstawki itp
m-blue
Post autor: m-blue »
witam,
moze ktos mnie oswieci...
wiem, ze mozna pomierzyc i pewnie zatraz sie za to zabiore, ale...
mam radiator, do ktorego z jednej strony idza diody, a od drugiej driver do p7 od Ledima.
Masy nie sa wspolne i o ile mam diody z podstawami - na aluminiowych podstawach, one sa chyba izolowane, ale co zrobic dla diod bez podstaw - spod diody jest masa, ktora nie jest wspolna z masa drivera o ile dobrze wide...
Pozdrawiam,
Michał
Dominik
Post autor: Dominik »
Możesz zastosować taśmę termoprzewodzącą 3M - 0,05 mm ale wytrzyma 100V :)
mikoaj68
Post autor: mikoaj68 »
Moze cienka podkładka z miki-mikanitu izoluje elektrycznie jest odporna na wysokie temperatury i da się złuszczyć bardzo cienka warstwę co jest ważne przy prawidłowym odprowadzeniu ciepła z diody . Płytki mikowe stosowane są powszechnie jako izolacja komutatorowa ,powinny być do zdobycia w zakładzie elektrotechnicznym naprawy silników rozruszników lub alternatorów.
Fujik z DXa albo Zalman dwu-składnikowy i dużo wprawy w formowaniu jednocześnie maxymalnie cienkiej warstwy acz takiej która elektrycznie izoluje (najlepsze wyjście) :wink:
