Mocowanie latarki na kasku
MaSz
Post autor: MaSz »
Jestem posiadaczem dwóch latarek od grega których używam do jazdy na rowerze. Jedna jest na stale na kierownicy a druga potrzebowałem mieć zamocowana na kasku i tu pojawił się problem. Nie mogąc znalesc nic sensownego zacząłem sam kombinować..
Mocowanie może byc przyczepione na opaski zaciskowe(akurat mialem tylko 3) lub oryginalne paski z mocowania magicshine ->http://allegro.pl/magicshine-mj-6028-mo ... 07242.html
Zaleta całego mocowania jest możliwość ustawienia latarki góra/dol/lewo/prawo. Mocowanie było testowane w terenie ponad 2 godziny i zdało egzamin w 100%
Mam nadzieje ze komuś sie przyda.
Plastyk
Post autor: Plastyk »
Ok, fajnie, tylko czy nie boli cię od tego głowa/szyja? Po dłuższym czasie?
Ja na przykład wożę na kasku Bocialarkę, dużo lżejsza i przede wszystkim mam ją zamontowana bardzo blisko skorupy, praktycznie jest do niej przyciśnięta, a mimo to po 3 godzinach jazdy czuję, że mam ciężką głowę.
Nie przesuwa Ci się kask przy szybszych zmianach położenia głowy? Na tak długiej dźwigni to ja to ciemno widzę...
Kazik
Post autor: Kazik »
Kask motocyklowy waży zwykle ok. 1600g (szczękowy, teraz modne) i można jechać kilka godzin - ale wiadomo, że tu ma znaczenie pęd powietrza. ;)
Za 2-3$ kupisz montaż, który bez kombinacji zamontujesz na kasku - chciałem odszukać linka, ale dx i focalprice nie działają, a na lightmalls i fasttechu tego nie mają. :P
Edyta
No i mam:
http://www.focalprice.com/LFD03B/V2_LED ... Black.html
lub
http://www.focalprice.com/LFD06B/V1_LED ... Black.html
MaSz
Post autor: MaSz »
Kask trzyma się bardzo dobrze- nie buja się. Zauważ że całość jest maksymalnie z tyłu, gdyby było z bardziej z przodu to pewnie kark by bolał i bardziej by bujało. Jeżdżę (2godz+) z tym tylko na rowerze górskim gdzie pozycja jest bardziej wyprostowana i jak narzazie nie miałem z karkiem żadnych problemów. Wydaje mi się że na szosie zaczęło by boleć po jakimś czasie gdyż jesteś pochylony bardziej do przodu.
Kazik- te mocowania widziałem, problem w tym ze nie możesz sobie ustawić gdzie ta latarka ma świecić. Może nie ma potrzeby przekręcania jej lewo/prawo ale góra/dol są bardzo ważne!
Ostatnio zmieniony piątek 15 lis 2013, 10:16 przez MaSz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazik
Post autor: Kazik »
MaSz pisze: Kazik- te mocowania widziałem, problem w tym ze nie możesz sobie ustawić gdzie ta latarka ma świecić. Może nie ma potrzeby przekręcania jej lewo/prawo ale góra/dol są bardzo ważne!
OK, rozumiem - też nie chciałbym czołówki bez regulacji kąta świecenia, ale kiedyś widziałem tak zamocowaną lampkę i warto było pomysł pokazać. :)
max4max
Post autor: max4max »
