chiński powerbank na 18650 - proszę o opinie i podpowiedzi
Witam Kolegów i Koleżanki.
Tak sobie myślę, że przydałby mi się taki chińczyk, koszyczek z ładowarką, ale też z możliwością podłączenia telefonu, czyli coś, co w kilkudniowych wyprawach bez prądu zasili mi telefon, a później naładuje kilka akumulatorków na raz.
Moje pytanie brzmi, czy warto kupować chińczyka? Mam dwa wymagania - jak najwięcej baterii - najlepiej 4 albo 6 (bo ma być to jednocześnie "pudełko" na zapasowe ogniwa do latarek) i wejście ładowania na micro USB (bo nie będę ciągał ze sobą kilometrów kabli, innego do telefonu a innego do ładowania powerbanku). Wyjście oczywiście USB.
Inne bajery, diody, dwa USB, woltomierze mi niepotrzebne, jeśli będzie jakiś wskaźnik naładowania to dobrze, jeśli nie to trudno.
mam dwa typy:
http://www.ebay.com/itm/5V-1A-3x-18650- ... 1e83f951dc
czyli trójstrzałowiec (trochę mało) za 9,49$ czyli w domu za jakieś 30zł
lub ew. pięciostrzałowiec, ale to już koszt 17$ czyli już ponad 50zł
http://www.ebay.com/itm/5V-2-6A-Mobile- ... 4d15b1d07f
ew... żeby mieć 6 strzałów zawsze mogę kupić dwa potrójne (ale kasa...).
Pytanie moje, czy to wogóle coś będzie warte. Mam jakieś baterie, które mogę tam wsadzić bez obawy o zniszczenie. Chodzi mi tylko o ten port microUSB do ładowania (większość chińczyków za 8$ ma miniusb, ale mieści 4 baterie).
Ew. podajcie jakieś swoje propozycje (czterostrzałowiec za 8$ + przejściówka.. hm?)
Pozdrawiam,
Sebo2000
mam dwa typy:
Pozdrawiam,
Sebo2000
W tym
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... y-usb-emer
Po włożeniu unprotected mam jeszcze na ciasno mierząc ok. 6mm luzu.
Jaka masz długość akusów?
A takie coś widziałeś?
http://kaidomain.com/product/details.S022125
http://kaidomain.com/product/details.S022609
http://kaidomain.com/product/details.S022309
http://kaidomain.com/product/details.S022368
http://www.aliexpress.com/item/1pc-19v- ... 63317.html
http://www.aliexpress.com/item/multifun ... 40742.html
Albo po prostu 2xENB (3*18650)
i biedronkowa ładowarka Philips 2*USB 2.1A za 9.90zł i ładujesz 2 banki jednocześnie z jednego gniazdka. Za 70zł masz dwa niezależne power banki i 2 dobre ładowarki.
Ostatnio zmieniony sobota 25 sty 2014, 01:03 przez Zbychur, łącznie zmieniany 1 raz.
Przepraszam, moja wina, po odpowiedziach widzę, że wyraziłem się totalnie nieprecyzyjnie.
Takie pudełeczko potrzebuję w celu (kolejność nieprzypadkowa)
1. użycia jako pudełko transportowe dla baterii
2. wielonabojowej ładowarki
3. (dopiero teraz!) powerbank do ładowania telefonu
"Pudełko" MUSI mieć wtyk microUSB jako wtyk do ładowania, musi też dać się łatwo rozebrać w warunkach polowych (czyli raczej coś na wcisk a nie na śrubki), i musi móc działać na niepełnym załadunku (np. tylko dwie baterie w czteronabojowym pojemniku)
NIE potrzebuję mieć, i nawet raczej nie chcę dwóch niezależnych powerbanków (po co, skoro 4 i więcej nabojowe mają dwa wtyki USB? i po co mam jeden zgubić?)
Chodzi mi o rozwiązanie raczej budżetowe, ale jeśli elektronika ma wysiąść po miesiącu, to wolę wybrać ENB, stąd moje pytania.
aktualnie moim typem jest chyba...
http://www.ebay.com/itm/5V-2A-Dual-USB- ... 6483258%26
9$,cztery strzały, microusb i możliwość pracy na niepełnym załadunku.. tylko że dziadowski plastik, no i jak z elektroniką?
Ten by się nadał, tani i pięć strzałów, ale martwi mnie, że samemu trzeba to polutować. I nie wiem, czy w "zestawie" są blaszki i sprężynki już wstawione w plastik, czy tego też samemu trzeba szukać i montować?Zbychur pisze:http://kaidomain.com/product/details.S022309
Hej,
tego typu powerbanków staraj się unikać http://kaidomain.com/Product/Details.S022125
Jakość wykonania tych konstrukcji jest marna. Mam jeden u siebie i żałuje, że go kupiłem. Mam również dwie sztuki tego modelu: http://kaidomain.com/Product/Details.S021331
Jeden był dla mnie drugi na prezent. Oba spisują się świetnie i z czystym sumieniem mogę Ci go polecić. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, wskaźnik naładowania akumulatorów wskazuje wyświetlacz, jak i również wybrane wcześniej napięcie.
Zakres napięcia od 5V - 13V przydaje się bardzo do zasilania np. dysków przenośnych, do zestawu oczywiście dostajesz kabel. Napięcie na USB pojawia się tylko i wyłącznie kiedy masz ustawiona wartość 5 - 5.5V, w innym przypadku gniazda USB są nieaktywne, także nie ma możliwości "spalenia" telefonu
. Ogniwa są w połączeniu równoległym, także na dwóch sztukach śmiało możesz działać.
Jedynym mankamentem jest łączenie do płytki sterującej gdyż jest to zrealizowane na dwóch drutach przypominających grubszą nić cyny. Ja swoje wymieniłem na porządne przewody modelarskie. Jeśli nie boisz się lutownicy to zajmie Ci to 2 min bo dostęp do elementów jest bardzo łatwy.
Model jest skręcany niestety na śrubki dlatego jeśli chodzi o przeszczepy polowe ogniw warto zaopatrzyć się w malutki scyzoryk ze śrubokrętem do kluczy
Scyzoryk problemem nie jest, problemem może być mróz -x stopni, rękawice na dłoniach i gdy podczas wykręcania śrubka... spadnie. w śnieg... i tu już jaja
Ostatnio zmieniony wtorek 28 sty 2014, 01:02 przez Sebo2000, łącznie zmieniany 1 raz.
malylol
czy ładowarka którą polecasz ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem - czyli czy bezproblemowo można stosować ogniwa bez zabezpieczeń? I czy jeśli mamy dwa ogniwa w środku można bezpiecznie to ładować? i czy cokolwiek działa na 1 ogniwie?
Ostatnio zmieniony środa 05 lut 2014, 06:07 przez ww296, łącznie zmieniany 1 raz.
