Sterownik driver LED 4,5V programowalny extended v3.0 v3.5HE
co i jak zrobiłem...
greg
Post autor: greg »
Testowałem przypisywanie różnego sterowania do różnych profili, za duży bajzel. Sam się w tym pogubiłem w pewnej chwili gdy zmieniłem profil na rowerze, podejrzewając niesłusznie błąd w algorytmie. Odpada.
xar
Post autor: xar »
greg, szczere gratulacje. Stworzyłeś system, który dynamiką i elastycznością prawdopodobnie nigdy nie zostanie pobity w tym sektorze urządzeń. Nie mam pomysłów co tam praktycznego można by jeszcze wcisnąć...
greg
Post autor: greg »
Driver można konfigurować praktycznie dowolnie, w zasadzie prawie każdy znajdzie tu coś dla siebie. Aczkolwiek wiem doskonale, że idealne oprogramowanie po prostu nie istnieje i nie powstanie raczej nigdy ;)
Testy są na ukończeniu, póki co wykryty został jeden drobny błąd, który już usunąłem.
[edit]
W dniu 10.04.2014 wydana została wersja produkcyjna.
Tommy
Post autor: Tommy »
greg, dotarła do mnie latarka ze sterownikiem v2.0. Kiedyś przy nowej wersji mógłbyś pomyśleć o możliwości blokowania 5-kliku (tryby w pętli) dodając go do 17-kliku, czyli "programming enable" - aktywacja/deaktywacja opcji 5,8..16-kliku, bądź coś w tym stylu. Kilka razy przez przypadek wyłączyłem sobie tryby w pętli. Dzieje się tak przy opcji klakson, ponieważ chcąc sprawdzić poziom napięcia, łatwo można z przyzwyczajenia kliknąć 6 razy (przy poleceniu boost wymagane jest dodanie jednego kliku). Poza tym fajnie było by, gdybyś dodał jakieś inne stroboskopy np. beacon podwójny 0,5Hz co 1s.
greg
Post autor: greg »
Temat do przemyślenia.
Odnośnie przypadkowego wejścia w dowolną opcję programowania. Zawsze masz ostrzeżenie, 3 krótkie błyski 1Hz, czas na Twoją reakcję 3-4 sekundy, czyli dużo czasu. Klikasz lub wyłączasz latarkę i wychodzisz bez żadnych zmian.
Krasny
Post autor: Krasny »
greg gratuluję wydania softu 2.0 ;) w końcu doczekałem się funkcji boost mojego pomysłu ;) teraz tylko zbierać kasę na nową latarkę chociaż poprzednia od Ciebie działa nadal OK.
ps
jest możliwość podesłać L2P na upgrade sterownika, trochę krucho teraz z kasą a i żal żeby dobra latarka leżała odłogiem.
Gregforce L2P, Fenix LD20, Fenix LD10, Maglite LED 4D
greg
Post autor: greg »
Krasny, możliwość jest zawsze. Pisz proszę na mail lub PW.
[ Dodano: 20 Lipiec 2014, 15:28 ]
Aktualnie udostępniłem kolejną wersję drivera extended, czyli v2.1. Względem poprzedniej została wzbogacona o opcję backup oraz restore, czyli zachowywanie i przywracanie konfiguracji użytkownika w archiwum.
alienth
Post autor: alienth »
Greg, w sumie od niedawna mam ten Twój sterownik, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Przy jakim pwm osiągnąłeś tak niskie tryby moon?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
greg
Post autor: greg »
moon1 ~4kHz, moon2 ~8kHz
[ Dodano: 11 Luty 2015, 08:36 ]
Niedawno udostępniłem kolejną wersję drivera programowalnego, czyli extended v3.0 HE (High Efficiency).
Jest to innowacyjny sterownik LED wysokiej sprawności. Niskie tryby 700mA i 350mA realizowane są bez PWM, wszystko poniżej 700mA i 350mA sterowane z osobnych 1-2AMC z PWM przy sprawności około 190lm/W (dla Cree XM-L2 U3), co w praktyce oznacza 1,5-2x dłuższy czas pracy w stosunku do klasycznych driverów PWM kluczujących wszystkie źródła prądowe na raz.
W driverze extended HE źródła prądowe AMC kontrolowane są następująco: 6-10x AMC + PWM 0-100%, 1x AMC bez PWM, 1x AMC + PWM 0-100%.
Przykładowe porównanie sprawności drivera klasycznego PWM 8xAMC 2,8A oraz extended v3.0 HE (za kalkulatorem Cree PCT):
XM-L2 U3 prąd 350mA uzyskany przez PWM 12,5% z 2800mA, strumień świetlny 142lm, sprawność 120lm/W
XM-L2 U3 prąd 350mA uzyskany z pojedynczego źródła prądowego 350mA, strumień świetlny 190lm, sprawność 191lm/W
fxxx
Post autor: fxxx »
No i to jest to za co warto zapłacić :)
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Tak się zastanawiam ile osób będzie korzystało z 22-23 klika... niech się zgłoszą (wszystkie 3 ;-) )
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
A ja mam pytanie.
Jak dolutowanie kolejnych amc wpływa na tryby?
Chodzi o to czy można dolutować układy amc od strony procka i tryby będą dalej rozsądnie podzielone czy trzeba przeprogramować driver?
greg
Post autor: greg »
W X1 3x XP-L montuję wersję extended 3.0 HE 4,2A (12AMC). Oprogramowanie jest identyczne. Zerknij tutaj.
Dziad
Post autor: Dziad »
GanzConrad pisze:Tak się zastanawiam ile osób będzie korzystało z 22-23 klika... niech się zgłoszą (wszystkie 3 ;-) )
PIERWSZY!
Kolejne mały bajer jaki fajnie by było mieć we wszystkomiejącym sterowniku.
Nie wiem jak to nazwać, ale chyba SoftStroboskop, czyli mrugacz, który by powoli się rozjaśniał i powoli przygaszał. Ale z częstotliwością jakąś sensowną na rower, nie wiem, może z 2-3Hz. Może by to było mniej denerwujące a dalej dobrze widoczne...
Jeszcze myślę, że nawet nie musiał by gasnąć do 0, albo to zero=ciemność mogła by być jak najkrótsza.
Pomysł powstał w tym wątku (pomysł nie mój): http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=178234#178234
Oczywiście byłby to bajer, ale przyznacie, że bardzo miły - taki mięćiutki :D
