Podłużna lampa LED do podświetlania przedmiotów
bulwa11
Post autor: bulwa11 »
Witam. Wpadła mi w ręce metalowa podłużna oprawa. Internet podpowiada, że z jakiegoś systemu oświetlenia awaryjnego.
Wygląda to tak:
Wymiary 66 x 4 x 5 cm.
Chcę z tego zrobić lampę podświetlającą / nastrojową z użyciem ledów. Tylko tu się zaczynają dla mnie schody. Nie wiem jakie ledy i co do nich by je poprawnie zasilić. Najlepiej by było zrobić zasilanie z sieci (230V).
Co do ledów. Trzeba mi coś możliwie jak najjaśniejszego ale żeby się nie zgrzało. Oprawa jest aluminiowa, dość gruba więc powierzchni do odprowadzania ciepła trochę jest, ale podejrzewam, że XM-L'a pędzonego 3A tam nie da rady umieścić ;P
Tak więc co byście polecili? Myślę, żeby umieścić w oprawie 3-6 punktów świetlnych.
Kolejna kwestia to dobór reszty szpejów do wybranych diod. Co będzie trzeba?
Będę wdzięczny za porady, mam nadzieję, że uda się w końcu zbudować coś bo zabieram się do tego od długiego czasu :-)
Pozdrawiam,
Piotr
Solarforce L2 XM-L T5 4B mod Grega || X1 XM-L2 T6 3C mod Grega || 3x MH 150W @CDM-T 942 || MH HQI-BT 400W/D
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Tam się aż prosi o taśmy LED :roll: Denko po bokach tej szyny jest płaskie? Bo ciepła to trochę odda kiedy będzie równomiernie rozłożone - klocek metalu jest konkretny ;)
bulwa11
Taśmy led. Też o tym pomyślałem, ale czy one nie są słabiutkie? Mam taką w pokoju, to 4 metry pod sufitem daje takie mocno nastrojowe światło. Ale w zasadzie spróbować mogę, nic mi to nie zaszkodzi. Dam znać :)
Browar
Post autor: Browar »
Mam taką lampę, wkleiłem dwa odcinki taśm led równolegle i zasiliłem przygodnym zasilaczem 12V (mam całe pudło różnych zasilaczy, nie wyrzucałem to teraz się przydają). Do zasilania doskonałe są też zasilacze komputerowe z odłączonym wentylem jeśli jest miejsce do ukrycia szpeju.
Świeci toto już pół roku w kuchni nad blatem roboczym i jest idealnie.
pozdrav
Kledi
Post autor: Kledi »
Koledzy dobrze piszą ,taśma led 5050 biała ,ciepła 14,4W/m daje radę ,może zewnętrzny zasilacz wtyczkowy z wyłącznikiem w obudowie ?
k.
Światłofil :)
Marooned
Post autor: Marooned »
14,4W/m mam od 4 lat nad blatem w kuchni. Sprawdza się doskonale.
Tu w takiej animowanej formie kiedyś zmontowałem :)
http://img801.imageshack.us/img801/1336/kuchnia.gif
bulwa11
Zamontowałem taśmę led na próbę i to jest chyba to, także dzięki za wskazówki :)
Jeszcze mam mały problem z zakryciem przodu. Pleksi (mat) ładnie rozprasza światło, ale powoduje też straszne straty w jego ilości.
Taśma 5050 na 1 metr nie ma 14,4W a zazwyczaj 6-7W. Dopiero taśmy na 5630 mają te 15 - 20W i podklejone bezpośrednio do szafki grzeją się niemiłosiernie.
Hahar
Post autor: Hahar »
Taśma 5050 1m bierze dokładnie 1A przy 12V( równo 12W) - i grzeje się tak że po roku klej puścił (wysechł) od aluminiowego kątownika który podczas pracy miał 52stopnie.
Więc jeśli taśma brała 6-7W to była bardzo chińska - czytaj składana w samolocie , albo dali większe rezystory .
Ostatnio zmieniony niedziela 14 wrz 2014, 12:55 przez Hahar, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Przy taśmach 5050 piszą, że niby pobierają 14,4 W/m, ale jeszcze na taką nie trafiłem. Najmocniejsza na jaką trafiłem to była zimna biała kupiona w lispolu. Metr brał 1 A. Niestety była wodoodporna i się przegrzała. Pozostałe kupione na ebayu biorą trochę mniej (ok. 0,8 A), ale trafiła mi się też taka, która pobiera tylko 0,6 A. Chyba we wszystkich rezystory miały te same oznaczenia.
A czy to nie jest czasem tak, że są taśmy 60 diod na metr i 120 diod na metr? Może stąd te różnice?
rafalzaq
Wszystkie mam 60 ledów na metr. Dostępne były też po 30 na metr. 120 to może inny typ.
120 ledów na metr nie spotkałem. Taśmy kupowałem naprawdę dawno temu i nie sądzę że były słabej jakości. Wiele z nich świeci do dziś bez uszkodzeń, co nie można powiedzieć o dzisiejszych taśmach. JEdnak nigdy nie spotkałem aby taśma na 5050, 60 ledów na metr brała 1A. Zazwyczaj było to od 600 do 800 mA, ale nigdy więcej.
Właśnie sprawdziłem też taśmę na ledach 5630, całkiem porządnie zrobioną (podwójne ścieżki zasilające, podlutowane pady termalne ledów itd) i ta taśma przy 12,3V pobiera 1,02A. Wzrost prądu uzyskuje się jedynie poprzez jednoczesne zasilenie taśmy z obu stron - wówczas wynosi 1,3A.
