Wybór telefonu, poradźcie
Hej
Stoję przed wyborem telefonu przy podpisywaniu lojalki z moim operatorem. Wybory mam następujące:
- Huawei Ascend P7 - 399pln
- Huawei Ascend G6 - 1pln
- LG L90 - 1pln
- LG G Pro Lite - 1pln
- LG G2 Mini - 1pln
- LG G2 - 499pln
- LG F6 - 1pln
- Galaxy Grand 2 - 289pln
- Galaxy S4 mini - 199pln
- Galaxy S3 - 99pln
- Galaxy Note 2 - 149pln
- Xperia M2 - 1pln
- Xperia T3 - 149pln
Co tu będzie najlepszym wyborem?
- LG L90 - 1pln
- LG G2 Mini - 1pln
- LG G2 - 499pln
- LG F6 - 1pln
- Galaxy S3 - 99pln
- Xperia M2 - 1pln
Zobacz czy Ci się ta lojalka opłaca.
Ja i większość moich kolegów ostatnio, przeszliśmy na kartę, lub abo bez telefonu.
Wychodzi taniej, a często są lepsze bonusy w abonamencie i umowy np. na pół roku, albo bezterminowa.
Ciemności rozświetlają mi:
Czyżby w rodzinie Plusa?
Jak tak, to jest tam dobra opcja z najtańszym abonamentem bez telefonu
Jeżeli zależy Ci na małych wymiarach, to LG G2 mini, jak na wymiarach Ci nie zależy, to G2.
Huaweia P ma kolega z pracy i jest średnio zadowolony, dość krótko trzyma bateria i ma bardzo słaby GPS.
Do Samsungów mam uraz, bo przechodziłem boje z ich serwisem, inny kolega z pracy założył nawet sprawę w sądzie, którą zresztą wygrał.
Z Sony to warta uwagi jest głównie seria Z, T i M są ciut za drogie na to, co oferują.
Zobacz, czy w ofercie nie będziesz miał jakiejś Zetki compact.
...Galaxy S3 czy Galaxy S3 Lte ?
Ten Lte ma więcej RAMu.
Posiadam Galaxy S3 Lte i nie narzekam.
Bateria oferowana w standardzie mogłaby być lepsza.
Jest możliwość dokupienia baterii o zwiększonej pojemności, wraz z "pleckami" poszerzającymi telefon.
Standardowa bateria wytrzymuje u mnie dwa-trzy dni, więc nie ma dramatu.
Moim zdaniem SGS3 jest dokładnie tak samo delikatny, jak wszystkie inne telefony z ekranem podobnej wielkości.
Nie wiem co masz na myśli mówiąc "większość kończy ze złamanym ekranem"
Większość z telefonów, które trzymałeś w rękach, większość sprowadzonych do Polski, czy może większość ogółu wyprodukowanych telefonów tego modelu?
Rozwiń myśl, proszę, skąd masz takie dane?
Ktoś prowadzi takie statystyki?
Owszem, tylna pokrywa obudowy telefonu jest wykonana z bardzo elastycznego plastiku, ale nie widzę związku pomiędzy elastycznymi pleckami obudowy a ewentualnym złamaniem ekranu.
LG L9 również miał tylną klapkę z elastycznego plastiku, a jakiś mi nie pękł...
Można się rozwodzić na temat różnic w jakiśi plastików.
Plastik w L9 był elastyczny i i miał fakturę, na której nie było widać rys.
Plastik w SGS3 jest elastyczny i błyszczący, ale na tylnej klapce nie widać specjalnie głębokich rys.
Z przodu jest GorillaGlass...
Telefon noszę w kieszeni lub w kaburze przy pasku.
megabit, z powyższego zestawu polecam SGS3. Porządny telefonik, choć nie pierwszej świeżości.
W androidach jest niefajne to, że po kupnie telefonu producent zostawia użytkownika "na pastwe losu" i nie daje aktualizacji oprogramowania, czyt. zmusza klienta do kupienia po jakimś czasie nowszego modelu tego samego telefonu.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Bo do androida najrozsądniej mieć jakiś googlofon, wtedy mamy czyściutki system bez producenckiego i operatorskiego śmiecia (google sobie nie życzycudny pisze:megabit, z powyższego zestawu polecam SGS3. Porządny telefonik, choć nie pierwszej świeżości.
Akurat niedawno odświeżyłem fabryczny system swojego N4 do wersji 4.4.4.
___
